Resultados 1 al 7 de 7
- 09/05/2017, 13:59 #1
- sep 2013
Juntar distinto tipo de baterias?
Hola. Tengo una pequeña instalacion FV en una casa de campo con ocho placas de 170w, regulador, inversor y cuatro baterias Trojan abiertas monoblock de 12 V y 250 Ah. conectadas en serie/paralelo para 24 v.
El asunto es que quiero añadirle un pequeño aerogenerador y otro banco de dos baterias y estoy viendo que las AGM dan mejor resultado, aparte de no tener mantenimiento ni ecualizacion. Mi duda es si puedo juntar esos dos tipos de baterias sin problema, o si no es recomendable.
Gracias de antemano por la ayuda.
- 09/05/2017, 15:41 #2
- jun 2016
- hermosillo
Re: Juntar distinto tipo de baterias?
No se recomienda por el estado de las baterias viejas.
Existen generadores de 24v lo conectas en el mismo banco de baterias y listo o puedes hacer instalación independiente usar tus baterias existen en solar y las otras en eólica
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
- 09/05/2017, 17:32 #3
- sep 2013
Perdona que siga preguntando pero es que en estas cosas no tengo ni idea. Lo de seguir con la solar tal como esta y poner el aerogenerador solo a las dos baterias nuevas AGM parece buena idea, pero como junto luego todo en un sistema? Puedo conectar todo junto a la entrada del inversor que tengo, o necesito dos inversores y unir la salida en paralelo sincronizando los ciclos? Eso ya me parece un poco complicado.
- 09/05/2017, 21:18 #4
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Quien te haya dicho que las agm son mejor que las trojan tiene muy poca idea.
- 09/05/2017, 22:02 #5
- jun 2016
- hermosillo
No solamente serian 2 sistemas independiente cuando la solar no tenga pila el eolico estara cargada y viceversa o puedes poner el eolico al mismo sistema asi no comprarías mas baterias ni cableado y esto ayudaria a la autonomia de la bateria por ejemplo en noches cuando haya viento entraria el eolico
- 10/05/2017, 20:47 #6
- sep 2013
- 10/05/2017, 21:06 #7
- jun 2016
- hermosillo
Tiene que ser solamente uno por que si no perderia automia la bateria seria lo mismo como si estuviera en paralelo tambien puedes poner unos brakets y seleccionas cual sistema quieres.
