Juntar distinto tipo de baterias?
Hola. Tengo una pequeña instalacion FV en una casa de campo con ocho placas de 170w, regulador, inversor y cuatro baterias Trojan abiertas monoblock de 12 V y 250 Ah. conectadas en serie/paralelo para 24 v.
El asunto es que quiero añadirle un pequeño aerogenerador y otro banco de dos baterias y estoy viendo que las AGM dan mejor resultado, aparte de no tener mantenimiento ni ecualizacion. Mi duda es si puedo juntar esos dos tipos de baterias sin problema, o si no es recomendable.
Gracias de antemano por la ayuda.
Re: Juntar distinto tipo de baterias?
No se recomienda por el estado de las baterias viejas.
Existen generadores de 24v lo conectas en el mismo banco de baterias y listo o puedes hacer instalación independiente usar tus baterias existen en solar y las otras en eólica
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
Perdona que siga preguntando pero es que en estas cosas no tengo ni idea. Lo de seguir con la solar tal como esta y poner el aerogenerador solo a las dos baterias nuevas AGM parece buena idea, pero como junto luego todo en un sistema? Puedo conectar todo junto a la entrada del inversor que tengo, o necesito dos inversores y unir la salida en paralelo sincronizando los ciclos? Eso ya me parece un poco complicado.
Quien te haya dicho que las agm son mejor que las trojan tiene muy poca idea.
No solamente serian 2 sistemas independiente cuando la solar no tenga pila el eolico estara cargada y viceversa o puedes poner el eolico al mismo sistema asi no comprarías mas baterias ni cableado y esto ayudaria a la autonomia de la bateria por ejemplo en noches cuando haya viento entraria el eolico
tono_1
Pero supongamos que pongo el eolico con su regulador que viene incluido a dos baterias nuevas. Puedo conectar los dos sistemas a la entrada del inversor que tengo ahora?
Tiene que ser solamente uno por que si no perderia automia la bateria seria lo mismo como si estuviera en paralelo tambien puedes poner unos brakets y seleccionas cual sistema quieres.
