Re: Ayuda en ampliacion de instalacion
tengo 2 de 140w y uno de 130w como puse en la foto sus descripciones. pero como van en serie esos de 140w pasarian a ser de 130 o eso entendi (los amperios del menor de los paneles). pues me voy a plantear comprar 3 paneles mas de 130w y asi aprovecharia bien ese regulador y pondria una neverita.
resulta que tengo otro panel de 140 w de las mismas caractericticas. Total que tendria 3 paneles de 140w y uno de 130 w todo a 12 v. y ahora que a aparecido este panel nuevo no se cual seria la mejor disposiciones. 2 grupos de serie paralelo o los 4 en serie. en el primer de los casos no se si estaria el voltaje muy bajo para cargar la bateria. y en el segundo de los casos si perderia mucho ya que un panel es de 130w. mientras compre los otros 2 paneles ahora no se cual es la mejor solucion
Según el manual, lo óptimo es hacer dos series de dos paneles, al menos, lo más eficiente.
Y si al final haces dos series de 3 paneles, pues mejor, así no te faltará tensión en ningún caso.
kuman23
Podrias poner hasta 6 en serie de 130w (780w), estarias en el tope maximo del regulador, como tienes uno de 120 no creo que llegues a ese tope. El voltaje se quedaria Vcc en 135v con los seis paneles seriados y la intensidad quedaria algo reducida por el panel de 120w entre 6 o 7 A. La Vmp en 108.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Esa configuración es posible, pero si te fijas en el manual no aparece una configuración de 6 paneles en serie, por lo que supongo que no será muy eficiente...(6 paneles de 17-18 Vmp)
Es mas conveniente poner 2 paneles o 3 paneles en serie que 6.
Es que si le dijeras a un burro que corra igual que un caballo si puede llegar pero se puede morir.
En tu caso si puede llegar a poner pero hay limitante de 144 celdas osea que puedes poner hasta 4 en serie si pones 6 paneles en serie serían 216 celdas.
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
En paneles solares se checa el de menor amperaje y todos los demas paneles tendran el mismo amperaje por ejemplo 5 7 8 en paralelo serían 20a y en serie serían 3 paneles de 5a
Pondré ahora 2 en serie (130+140) + (140+140)
Y este verano pues los otros 2 los uniré a cada una de esas series 3 + 3
Ya he puesto los cuatro paneles en series de 2 y las baterías junto con el victron de 24 v y va todo perfecto. E visto en la pantalla sobre las 12 de la mañana entrando 15amp a las baterias, así que creo que todo funciona como debe. Ahora en un mes pondré las otras dos paneles más.
Pero aún no sé si poner 2 paneles de 12 y dar como resultado 2 series de 3 paneles o comprar una de 24v de 72 celdas y poner 3 series de 2 paneles
