- 03/05/2017, 08:09 #1
- abr 2011
- Mallorca
Diferencia entre baterias
Hola a todos, abro este nuevo tema porque me parece interesante poder exponer aquí nuestras dudas en general sobre las baterías, yo por ejemplo llevo ya tiempo con aislada (unos 4 o 5 años) pero pocas veces me había parado a pensar como funciona realmente hasta que unos compañeros del foro me hicieron entender que para que funcione bien el sistema fotovoltaica lo primero que hay que hacer es entender como funciona.
Mi duda ahora es la siguiente, se que una vez me lo explico el_cobarde pero es que no termino de entenderlo muy bien y me gustaría entenderlo, ahora vamos a montar un aire acondicionado y no se como va a funcionar con el estado de mis baterías que muchos sabeis por la noche cuando no tengamos el apoyo del sol, sabeis que cuando hacemos pruebas con 700w de consumo en 30 min caían a 22.4V y justo apagar el consumo se recuperaban, por eso me preocupa si enchufo un aire acondicionado por ejemplo de 21:00 a 23:00...
Me estaba planteando ver las baterías que os comente, (unas trojan de 225Ah) pero aquí a surgido mi duda... que diferencia hay en poner 4 trojan de 6v y 250Ah o 2 trojan de 12v y 250Ah??
Realmente la capacidad no seria la misma 250Ah?? por ejemplo, supongamos que les conectamos un consumo de 1000w a las de 6v, imaginemos que están cargadas al máximo a 25,4v y pongamos que la tensión cae a 25.0v entonces que pasaría si le conectamos el mismo consumo a las de 12v?? caería la tensión igual o caería el doble ya que hay 2 baterías menos.
Por lo que entendi cuando me lo explico el compañero del foro, la única diferencia era en la durabilidad, que 4 de 6v me durarían 5 o 6 años y 2 de 12v durarían 3 o 4.
Agradeceria si alguien nos lo pudiera explicar.
- 03/05/2017, 10:18 #2
- oct 2010
- La Rioja
Re: Diferencia entre baterias
Yo llevo unos 7 años aislado. Empezé con una instalación muy modesta, pero empezé ya con 24v. Si he tenido claro algo desde el principio era que lo primero por donde iba a empezar a meter dinero era en batería. Aunque sigo a 24v, mis consumos no son excesivos, ya dispongo de algo bien decente en acumulación, también tengo la idea de tener un inverter, para aprovechar excedentes, pero primero quiero tener verdaderos excedentes. Así que ahora sigo creciendo en campo solar, y luego ya vendrá el inverter. Esa es mi opinión y forma de ver las cosas, evidentemente no digo que lo que hago es lo que es lo que hay que hacer. Yo si fuera tú el dinero del inverter lo "invertiría" en más acumulación.
- 03/05/2017, 11:32 #3Gabriel 2015 Invitado
SI la acumulación está justita y se quiere instalar un inverter, es fundamental que sólo funcione cuando el sol le pega bien a las placas. Eso no es difícil de automatizar, por ejemplo, se me ocurre que si tenemos por ejemplo 1 kwp de placas y el inverter chupa unos 500 W, pues que sólo funcione cuando la potencia que pueden dar las placas pase de un valor, por ejemplo 700 W, o algo así.
