Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Bombeo de Agua con Aire
- 03/05/2017, 00:49 #1
- may 2017
- Chaco - Paraguay
Buenas tardes. Tengo un pozo de 2 pulgadas de díametro, 130 metros de profundidad y el agua está a 60 metros. Actualmente estoy bombeando agua con un compresor de aire que se inyecta a través de una manguera de 1/2" que está dentro de la de 2" y obtengo agua por la de 2" de unos 6000 litros hora.
La idea es reducir todo. Introduciendo una manguera de 3/4" para el agua y una de 12mm para el aire con un compresor y motor de 2 hp de Imán Permanente y 90 volts que ya lo adquirí desde China.
La pregunta es la siguiente, Cuantos Watts necesito para mover estos 2 HP a 90v y si los puedo conectar directamente a los paneles solares.
Respuestas a preguntas obvias.
1 - Se utiliza el bombeo con aire por que en esta zona los pozos tienen siempre arena que estropean las bombas eléctricas.
2 - El pozo esta hecho con esas dimensiones por tema de presupuesto.
3 - No hay fuente posible de otro tipo de energia, es una zona remota en el Paraguay.
4 - Los pozos siempre siempre largan arena, no se como decirlo..
Espero que alguien me ayude.. Gracias...
- 03/05/2017, 11:25 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Bombeo de Agua con Aire
Tendrías que dar más datos del motor de 90 Vdc. Supongo que será del tipo "brushless" y "sensorless". En ese caso, junto con el motor te habrá llegado un controlador. Tienes que alimentar ese controlador con los paneles solares. Si el motor de 2 HP, para que te funcione unas cuantas horas necesitas unos 2,5 kwp de placas.
Si quieres pasa los datos del motor para ver cómo es.
