Resultados 1 al 7 de 7
- 24/04/2017, 16:42 #1
- abr 2017
- EL SALVADOR
medicion de corriente en el panel
hola buen me podrían ayudar quiero saber como medir corriente directamente en el panel saludos
- 24/04/2017, 17:51 #2
- jun 2016
- hermosillo
Re: medicion de corriente en el panel
Se necesita un voltimetro te anexo una foto(o cualquier otro) para medir el panel tiene que estar con los 3 puntitos que eso es para corriente continua y donde esta la olita es para corriente alterna.
Ahora si quieres saber que voltaje manda en circuito abierto tienes que quitar el panel del regulador de carga y asi debe de saber el voltaje de salida del panel saludos y cualquier duda aquí estamos
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
- 24/04/2017, 17:57 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Con un multimetro. Tambien conocido como tester.
- 24/04/2017, 18:38 #4
- dic 2015
- Sur de España
Con unas pinzas amperimétricas.
- 04/05/2017, 20:34 #5
- abr 2017
- EL SALVADOR
gracias,
lo que sucede que no tengo pinzas, y mi duda es porque se que la corriente se mide enserie con la carga pero quería saber si puedo medir sin una carga conectada al panel la corriente
- 04/05/2017, 21:25 #6
- abr 2009
La tension que da el panel, la puedes medir con un voltimetro y sin carga. Los amperios o intensidad, son con carga porque tiene que haber algo al otro lado que "pida" amperios para saber cuandos "pide". Por decirlo de alguna manera. Ojo como pones los cables y controles en el testes o saldran chispas
- 05/05/2017, 09:09 #7
- ene 2017
- Zaragoza
Si quieres medir la corrientes sin carga, puedes medir directamente a los bornes del panel.
Eso te dará la corriente de cortocircuito, si la mides con el panel perpendicular al sol y un dia de no mucho calor te debería dar mas o menos la que te dice el fabricante.
