Resultados 1 al 7 de 7
    miqui está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    La Rioja
    Predeterminado Una ayudita por favor
    Buenas tardes foreros:
    Necesito una ayudita, necesito dimensionar una instalación aislada, en ella los consumos serían:
    3 ptos de luz de 30w durante 2h
    1 frigorifico
    1 calentador de agua, calentamiento inicial 1000 w 1,5h , mantener el agua 0.73 w/h
    la instalación sería en una latitud de 43ºN, y solo se utilizaría los fines de semana y mas regularmente durante los meses de verano.
    Me salen unos resultados que no me parecen muy lógicos y sobre todo inviables económicamente y es que estoy bastante despistado con los consumos del calentador (los busque en internet), se trata de un termo eléctrico de 30 L.
    Agradecería cualquier ayuda. GRACIAS.
    Predeterminado
    A bote pronto.................
    gastate mejor el dinero en un poco de termica antes que la aberracion que propones, que van a ser los 30 litros mas caros de tu vida.
    Predeterminado
    Tienes estimado el consumo diario?
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Aberración energética
    Cita Iniciado por miqui
    ...Me salen unos resultados que no me parecen muy lógicos y sobre todo inviables económicamente...
    Estimado Miqui, lo que no es muy lógico es emplear la energía fotovoltaica para disiparla en una resistencia, se trata de una aberración ya tratada en este foro, lo recomendable es poner un sistema de energía solar térmica como apunta Photon y dejar la instalación fotovoltaica para los puntos de luz y el frigorífico.
    ene 2007
    La Rioja
    Predeterminado
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
    Ya sabía que era una locura el calentar agua con una resistencia eléctrica alimentada por fotovoltaica, pero el cliente es un cabezón.
    Le comente al cliente lo que pasaba, y que lo mejor era instalar un calentador de butano, pero tiene el problema de que no tiene suficiente presión de agua, pues tiene un depósito en el tejado, que se llena con agua del pozo.
    :?: :?: Mi pregunta es la siguiente ¿las bombas de presión se podrían utilizar bién con fotovoltaica? ¿alguién podría pasarme o decirme donde hay infformación sobre las mismas?
    Si alguién se le ocurre otra alternativa, que por favor me la comente, la solar térmica esta descartada, pues no queda sitio en el tejado orientado al sur.
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    El principal inconveniente de las bombas es el pico de arranque que tienen, influye a la hora de dimensionar con seguridad el ondulador.
    En salvador escoda he visto grupos de presion a partir de 0,8 HP de potencia, que no son más que grupos grundfos, en concreto los GCH y HP CHV, ya vienen con depósito incluido y funcionan solo cuando se requiere su uso... quizás pueda servirte.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Miqui. Un consejo por experiencia propia. Si te decides por el grupo de presión y es de los llamados electrónicos, osea, sin calderin, no vayas a usar un inversor de onda cuadrada o senoidal modificada, porque te cargas la electrónica del grupo, con este tipo de inversores solo puedes utilizar el grupo de presión de toda la vida, es decir el de calderín.
    Con un inversor de onda senoidal pura, sin embargo, puedes utilizar los dos tipos de grupos de presión. Saludos
    Conchuo
