Resultados 126 al 150 de 234
Tema: Instalacion nueva
- 20/09/2017, 20:23 #126
Re: Instalacion nueva
No me quedo sin red porque tengo dos en paralelo y uno no salta el error.
Ahora tengo el rebelde funcionando a solas supongo que en cualquier momento me quedo a dos velas.
Cuando llegue a casa miraré parametro por parametro los dos a ver si veo alguna diferencia de configuración.
Aunque el estándar sea mundial quizás se ajuste mas el rd1663 a nuestra red.
Otra cosa a comparar.
Estos son los parámetros del chungo mañana miro los del gueno a ver si hay alguna diferencia.
Y esta la información del inversor.
saludos.
- 21/09/2017, 07:12 #127
Pues parece que el standar vde 0126 corta cuando la frecuencia supera los 50.2 hz y según el rd 1663/2000 es 51hz a los 50.2 hz he llegado cada vez que cortaba el inversor.
Por ahí pueden ir los tiros, que la red española sea menos estable y pongan un limite mas amplio para el corte electrónico.
Ahora si que hay que pedir consulta y la clave de fabrica.
Luego pongo el extracto de los fallos que me da el programa se puede ver que siempre llega a 50.2-50.3 hz en el momento del fallo.
- 21/09/2017, 07:55 #128el_cobarde Invitado
Es un aspecto interesante, pero me extrañaría si el margen de frecuencia fuera tan estrecho
Mi híbrido tipo Axpert (el PV18 de Must) admite frecuencia de la AC en entrada entre 40Hz y 65Hz. Pero quizá no se pueda comparar para nada, porque el mio es puro off-grid y el Infinisolar es combinado, también sabe hacer de on-grid
- 21/09/2017, 08:37 #129
Por lo visto el estándar cuando el inversor es on-grid ,esta capado para que el usuario no pueda modificar los parametros es la parte de seguridad de otra manera no se podria homologar, y menos estos que no tienen separación galcbanica , en este mio se consigue con aparatos de medida y software.
Los que se pueden toquetear son los off-grid, yo creo que off grid no tendría problema, tengo las baterias y 5000wp de panel pero ya me he emperrado en darle solución a esto por si le sirve a otro.
- 21/09/2017, 08:49 #130el_cobarde Invitado
- 21/09/2017, 08:50 #131
- 21/09/2017, 08:53 #132el_cobarde Invitado
- 21/09/2017, 20:52 #133
- oct 2012
- Toledo
Fran, perdona por no contestar antes, pero estoy muy liado.
Esta es mi configuración:
LLeva un dia funcionando sin ningun aviso de fallo. El problema lo tenia como comente antes en el contactor que tenia puesto para cuando apagaba el inversor, conmutara la carga de la casa directamente a la red y asi no consumia nada el inversor por la noche. Este contactor se habia cortocircuitado por dentro los na con los nc y estaba mandando tension de red al inversor por la salida. Pero el buen inversor lo detecto y se apago sin romperse nada. De momento he quitado el contactor y dejo el inversor conectado 24h. Voy a buscar un buen contactor.
- 21/09/2017, 21:00 #134el_cobarde Invitado
- 21/09/2017, 21:13 #135
- oct 2012
- Toledo
El_Cobarde. Pues yo le instale el domingo y me ha durado 3 dias. Muy mala suerte he tenido pero ya no me fio ni un pelo de esos contactores. No me paso nada con lo que me podia haber pasado. Voy a ver si busco un contactor 2na 2nc que no se pase de precio o instalo dos contactores uno 2na y otro 2nc con aux.
Fran.
Me imagino que si, pero por preguntar ni pasa nada. Has probado solo el inversor "malo".??
Haber si el problema lo tienes cuando conectas los dos, al juntar las dos salidas de ac que no sincronizan bien y por eso te da el fallo que me salia a mi al meter corriente de la salida de uno por la salida de ac del otro.
- 21/09/2017, 21:20 #136el_cobarde Invitado
- 21/09/2017, 21:44 #137
- oct 2012
- Toledo
- 21/09/2017, 21:54 #138el_cobarde Invitado
150 euros? No hay nada más barato? Que sea BBB ...
Porque bueno tiene que ser, tratándose de unas conexiones vitales, las que conmuta
Por ejemplo este, por 50 euros: http://www.schrack.com/shop/modular-...-bz326457.html
- 21/09/2017, 22:15 #139
- oct 2012
- Toledo
- 21/09/2017, 22:56 #140el_cobarde Invitado
- 22/09/2017, 03:15 #141
- sep 2016
- Alboraya
aoarte del numero de polos, la tensión y la intensidad nominal, el parámetro que define el contactor es su CATEGORIA DE EMPLEO, o posibles utilizaciones posteriores, este es clase AC3, util para la puesta en marcha de motores monofásicos de inducción, NO VALE PARA CORRIENTE CONTINUA.
Estos son las categorías de los contactores para aplicaciones en corriente continua:
DC-1 Cargas no inductivas o débilmente inductivas, hornos de resistencia.
DC-3 Motores shunt: arranque, inversión de marcha, marcha a impulsos. Corte dinámico de motores de corriente continua.
DC-5 Motores serie: arranque, inversión de marcha, marcha a impulsos. Corte dinámico de motores de corriente continua.
DC-6 Mando de lámparas de incandescencia.
El conactor de SCHNEIDER que indica EL COBARDE, vale una pasta porque es de clase 7a,
saludosÚltima edición por elsolacabasos; 22/09/2017 a las 03:51
- 22/09/2017, 06:58 #142
Santichirri esa prueba estaba haciendo ahora, estoy probando el malo solo y no salta.
Lleba dos días.
Claro que tengo las salidas en paralelo como dice el manual.
Cuando funcionan en paralelo siempre se pone el malo de esclavo.
Ayer pedí la clave de fabrica a la tienda que lo compre, también le comente lo de los ventiladores y los errores haber que me cuentan.
El error 36 como solución dice que no conecte la red al terminal de salida.
- 22/09/2017, 07:06 #143el_cobarde Invitado
- 22/09/2017, 11:47 #144
- dic 2015
- valencia
Que diferencia hay entre usar un contactor de 100a o usar un rele de 100a? No son lo mismo?
Lo digo por que en aliexpress veo reles de la misma potencia pero en otro formato...tampoco sabia que los hay especificos para segun que aplicaciones...no vale con poner un rele generico?
Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
- 22/09/2017, 22:46 #145
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
yo tambien estoy usando el famoso contactor de 2NO y 2NC y me saltaba el PIA de entrada de la Red, presumiblemente cuando hacia el cambio. Yo nunca pille el momento del fallo, solo que me encontraba el PIA en off y cuando se hacia el cambio automatico del inversor a red me quedaba a oscuras.
Esto me ha pasado al menos tres veces en el ultimo mes (estaba funcionando desde marzo sin problemas) y he puesto otro igual y de momento no tengo fallos (durara 6 meses tambien ???).
Esoty pensando en minimizar dicho problemas y que os parece si lo que conmutamos sea solo la FASE y unir los tres neutros sin pasar por el rele.
Al conmutar solo la fase, podemos serializar los 2NC y tambien serializar los 2NO, asi el cambio tiene que pasar obligatoriamente por 4 contactos y la chispa sera mas pequeña , con lo cual la probabilidad de fallo tambien. El serializar se suele hacer por ejemplo en los termostatos de los termos cuando lo que se quiere es alimentarlos con CC, se ponen varios contactos en serie pues con uno solo se suelen quemar.
El unir los neutros y solo conmutar la fase es habitual en algunos inversores. El antiguo inversor/cargador de 24V que tengo me fallo el rele de transferencia , al abrirlo para cambiarlo me di cuenta que solo conmutaban el NEUTRO, las fases estaban unidas interiormente, aunque fuera las conexiones estaban en regletas diferentes. Yo hice el apaño de unir los neutros y conmutar las fases pues conmutando el neutro me daba problemas y el rele se habia quemado en pocos meses.
Tengo que cambiar un poco el cableado, pero pienso que deberia hacerlo para mayor seguridad si vosotros no veis inconveniente, pues dos (de 5 o 6 instalados) son demasiados fallos para estos contactores.
Salut.
- 22/09/2017, 22:59 #146el_cobarde Invitado
Acabo de darme cuenta, que este contactor es de la clase DC-1, que es para cargas no inductivas o débilmente inductivas, hornos de resistencia, termos eléctricos etc.
Si conmutamos la instalación de toda la casa, probablemente habrá una buena parte de cargas inductivas
Posiblemente sea esta la razón por la que falla el contactor?
- 22/09/2017, 23:46 #147
- ago 2013
el nuestro es un AC-7a y segun Schneider:
El contactor es de categoría AC7a con unas aplicaciones especificas de cargas ligeramente inductivas en aparatos domésticos y aplicaciones similares.
Pues yo diria que la categoria le podria ir bien a nuestras instalaciones domesticas. Mas bien pienso que debe ser un problema de calidad, al cual habra que poner remedio.
Salut.
- 23/09/2017, 17:38 #148
- ago 2013
today he unido los neutros y sin problemas aparentes, PERO, en mi caso como hago el Power Assist y de alguna forma hay un mix interno en el inversor entre el AC IN y el AC OUT, al entrar el PA me saltan los diferenciales, tanto el de casa como el que tengo a la salida del inversor. Y da igual si uno la tierra al neutro a traves del inversor (tiene el parametro configurable) , como si no.
Lastima, sin PA funciona, pero con el no hay manera, y es la opcion mas economica que tenemos.
No se si la opcion de poner dos reles por separado, uno para el neutro y otro para la fase sera viable, por el desfase/retardo que podria haber entre ellos. Con uno solo a veces ya se nota el cambio, la intensidad sube bastante para luego bajar a los pocos segundos, lo cual es sinonimo de que algun aparato arranca y para (posiblemente las neveras) y en la TV tambien se nota, a veces se apaga y enciende con el cambio.
Si esta opcion no es valida, queda la de comprar un contactor bueno, que no hace falta que sea de 63A, pues mas de 30A nunca pasaran. Si compramos uno nuevo, de que tipo AC-7a ?????
Salut.
- 23/09/2017, 17:44 #149el_cobarde Invitado
También he observado este fenómeno y no sabía explicarlo. Me convence lo que dices de los frigos, que se paran y vuelven a arrancar. A veces veo ~2000W para 3 o 5 segundos, que bien pueden ser las neveras. Gracias por abrirme los ojos
A ver si cambiamos a SSR, para evitar estos fenómenos no deseables ...
- 24/09/2017, 00:05 #150
