Resultados 1 al 5 de 5
- 18/04/2017, 19:45 #1
- abr 2017
- España
Panel solar para ventilador, ¿qué necesito?
Hola. soy nuevo en esto de los foros y no tengo experiencia en energía solar. Quiero comprar un ventilador con pulverizador de agua común y conectarlo a un panel solar para que no consuma energía de la red eléctrica. lamento si mis preguntas son un poco tontas pero como les dije no tengo experiencia en el tema.
¿Qué panel solar debo comprar para que el ventilador funcione? ¿Es suficiente con el panel solar o debo tener también reguladores, baterías y otras cosas? ¿vale la pena hacer esa inversión o gastaré menos pasta conectando el ventilador a la red eléctrica y pagando la factura cada mes?
- 18/04/2017, 23:31 #2
- feb 2015
- ALICANTE
Re: Panel solar para ventilador, ¿qué necesito?
Hola Linsu, necesitamos saber que tipo de ventilador es, consumo, voltaje nominal, horas de funcionamiento...
- 19/04/2017, 01:10 #3
- abr 2017
- España
este sería el ventilador en cuestion lo puedes ver en la pagina de leroy merlin, pone Ventilador nebulizador MT01448 (traté de publicar el enlace pero aun la pagina no me lo permite)[/h]pone que consume 75 W, y lo necesitaría usar unas 5 horas.
gracias por tu ayuda
- 19/04/2017, 07:55 #4
75 W durante 5 horas son 375 Wh de consumo; sumando eficiencia del inversor y otras pérdidas podemos calcular con unos 500 Wh/día de consumo.
Eso lo cubres en verano con un panel de 100 Wp, si lo tienes encendido solamente en horas de sol (y sobre todo en horas centrales del día), ni te hará falta apenas batería, podrías usar una de arranque del desguace entonces.
Eso sí, a ver si tienes otro consumo más a ponerle, porque entonces puedes ir a paneles de 60 o 72 células que con el doble de potencia o más te cuestan casi lo mismo que los paneles de 100 Wp 12 V (36 células); ojo, para usar este tipo de panel en un sistema de 12 V, necesitas regulador MPPT (y que sea MPPT verdadero, no de los falsos MPPT que se anuncian mucho en ebay etc.).
No obstante para lo mencionado con esto debería valer:
- panel de 100 Wp (o para ir algo sobrado mejor de 150 Wp)
- regulador de 10 A
- batería de 50 Ah 12 V
- inversor de unos 150 W o más (de onda senoidal si puede ser)Biblioteca básica de energía solar
- 19/04/2017, 22:55 #5
- feb 2015
- ALICANTE
Como se nota que el señor Hlebtomane viene estudiado de casa.
Luego me dice la gente, que como cojones me he puesto en casa una instalación de 10kw y me he dado de baja sin tener ni puta idea...
Muchas gracias.
