Resultados 1 al 16 de 16
- 16/04/2017, 18:30 #1
- jul 2015
- Almeria
Paneles para instalacion de depuradora
Hola muy buenas me gustaria saber cuantos paneles y convertidor necesitaria para poder poner ña depuradora de mi piscina a funcionar directo sin baterias solo cuando alla sol claro la de puradora pone que es de 0,59kw. A 4,8A. Me podeis ayudar gracias
- 16/04/2017, 18:46 #2
- ene 2013
Re: Paneles para instalacion de depuradora
Para hacerlo directo necesitas un variador con entrada solar directa. Lo malo es que necesitaras elevar mucho el voltaje de entrada por lo que necesitras 8 o 9 placas de 24v mínimo, por lo que te sobrara potencia por un tubo.
En resumen: hacerlo en directo no se puede hacer a no ser que quieras montar un mastodonte para tan poca bomba.
Alternativa: Poner una batería, y un inversor de 220v de mínimo 1600-1800w de onda pura. Un híbrido de 12v te puede valer, aunque mejor de 24v. Y un programador horario para que funcione la bomba solo unas horas a partir de media mañana hasta principio de la tarde. Y 3 o 4 paneles 300w.
Alternativa 2: cambiar el motor de la bomba a uno de 24v CC y trabajar en directo con paneles de 24v. Con 3 paneles de 300w ya te podría valer, mejor con 4 si quieres depurar muchas horas al día.
- 16/04/2017, 20:25 #3
- jul 2015
- Almeria
Muchas gracias y que bateria?
- 16/04/2017, 20:42 #4
- ene 2013
Pues como la batería apenas tendría consumo nocturno, con una monoblock de 250Ah (que no sea U-Power por favor) o incluso de 160Ah te podría valer. Si vas a 24v pues 2. Y controlando que los consumos sean siempre en horario con el sol potente.
- 16/04/2017, 21:59 #5Gabriel 2015 Invitado
Yo creo que te compensa más el poner un motor de continua. Si no sabes como hacerlo, también puedes comprar la depuradora solar completa. Andan por unos 500,00 €, incluyendo el controlador, el filtro y el motor. Preparado para conectarle tres o cuatro placas.
- 17/04/2017, 13:17 #6
- jul 2015
- Almeria
Muchas gracias por todas las repuestas . Pero hay alguna formula para esos calculos porque la formula de potencia y eso de toda la vida no sale con eso gracias
- 17/04/2017, 14:13 #7Gabriel 2015 Invitado
- 17/04/2017, 18:00 #8
- jul 2015
- Almeria
Que como se calcula si hay alguna formula para hacerlo
Porque no se si se cacula por watios o por amperios
- 18/04/2017, 10:35 #9
- jun 2010
- vera
Hola, lo puedes hacer con tres o cuatro módulos y un pequeño variador, Sin necesidad de sustituir la bomba
- 18/04/2017, 11:11 #10
- ene 2013
- 18/04/2017, 11:27 #11
- jun 2010
- vera
Hola mmonge, precisamente los elevadores de tensión están pensados para instalaciones de pequeña potencia
- 18/04/2017, 12:39 #12
- jul 2015
- Almeria
Al variador que os refereis a un inversor o es otro aparato distinto
- 18/04/2017, 14:05 #13
- ene 2013
Un variador es tecnicamente un inversor. Pero en este caso nos referimos a un variador como aparato independiente para alimentar la bomba variando la frecuencia según la potencia total disponible. Cuando hablamos de inversor suele ser un inversor de 220v normal.
Cierto es también
¿Alguna sugerencia de booster para este caso?
- 19/04/2017, 12:34 #14Gabriel 2015 Invitado
Algo económico que te puede funcionar es poner a la salida de la baterías un inversor de onda modificada de 2.000 W y eso a un variador. El motor de la depuradora le encuentras con la misma brida en trifásico.
Luego programas el variador para que solo funciones cuando la potencia disponible sea mayor que la de la depuradora.
- 20/04/2017, 06:43 #15
Sí que hay ahora variadores MPPT con elevador de tensión para pequeñas potencias y funcionando con bombas monofásicas; los que he visto funcionan a partir de unos 100 V de entrada (es decir que pueden funcionar con una serie de 4 paneles de 60 células).
- 20/04/2017, 14:53 #16Gabriel 2015 Invitado
He visto por alibaba que hay depuradoras solares por unos 200-300 €, que van de 48 a 72 V con unas potencias de 300-600 W.
