Resultados 1 al 13 de 13
    Joan Pere está desconectado Forero Junior
    abr 2017
    Campos
    Predeterminado Fiabilidad 100%?
    Buenas tardes, no se si escribo este mensaje en el apartado correcto, si no es así lo siento. Tengo una casa en la que me quiero ir a vivir allí, y me gustaría instalar unas placas solares.
    Mi pregunta es? Solo con las placas solares podría vivir sin problemas? Mirar la tele sin preocupaciones, usar el ordenador, en invierno usar un radiador,... Vamos lo que sería una vida normal con la electricidad de toda la vida.
    Pd: vivo en Mallorca ( España ) se podría decir que hay sol suficiente durante unos 8 meses al año
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Fiabilidad 100%?
    Todo depende de la pasta que te quieras gastar, pero hoy en día una instalación solar es tan fíable, yo diría que incluso más, que la red eléctrica. El sol no se va a apagar en unos cuantos miles de millones de años.
    Ahora bien, calefacción eléctrica y energía solar sólo se llevan bien si metes mucha pasta, lo cual no es rentable.
    Para calefacción te recomiendo que estudies otras posibilidades.
    Cita Iniciado por Joan Pere Ver mensaje
    Ya te ha contestado el compañero Luisetrix. Especifico un poco:
    - Aqui en Mallorca va muy bien la FV. Solo en invierno necesitarás unas pocas veces el apoyo del generador
    - Calentar la casa con electricidad FV no es recomendable: Demasiado consumo y encima en invierno, con poco sol. Si es una casa de campo, te recomiendo estufa de leña
    - La cocina (encimera, horno) y el ACS para la ducha, mejor con gas butano
    - Para un consumo mínimo (frigorífico, alumbrado, TV, ordenador) te bastan 1000-1500Wp en placa; si quieres lavadora (caliente) y algo de aire acondicionado en verano, mejor 2000-3000Wp en placa
    Te recomiendo informarte un poco sobre el consumo medio de los electrodomésticos más importantes. Por ejemplo, una bombilla LED consume muy poco (<10W) y una plancha eléctrica consume mucho (2000W)
    Cuando te decidas, te diremos más cosas (baterías, regulador, inversor etc.) ...
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    ...y el ACS para la ducha, mejor con gas butano
    Una buena opción es colocar ese calentador de butano, a la salida de un depósito ACS, calentado previamente con algun panel térmico. Según necesidades, desde abril/mayo hasta octubre/noviembre, te olvidas de tirar de butano. Y durante los meses más fríos, todo lo que sea algún aumento en la temperatura del agua, supone un ahorro en gas.
    En caso de necesitar una bombita para la recirculación del algua entre panel térmico solar y depósito, puedes alimentarla también con fotovoltaica.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Pero los calentadores a gas no entienden de temperaturas van a piñon.
    Esta opcion me gustaria montarla pero no le veo nada claro.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Tienes razón con lo que van a piñon. Supongo que es ver si la temperatura dentro del depósito ACS es lo suficientemente alta para no conectar el calentador y poder ducharse comodamente.
    Yo tengo algo parecido montado en casa. Aunque en mi caso el calentador de butano es una caldera de gasóleo con acumulador interno. Me sirve tanto para ACS como para calefacción. Tengo algún by-pass montado y puedo tener la caldera parada en verano o mantenerla como apoyo al ACS.
    Los hay que regulan la llama para llegar a una temperatura del agua de salida.
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Creo q de uno de estos es de los que están hablando Uds.
    https://www.cointra.es/catalogo/cale...upreme-11-b-b/
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Mi calentador de butano es muy sencillo, aún así tiene una maneta analógica para regular la temperatura del agua. Imagino que actuará sobre la intensidad de la llama e influirá directamente en el consumo. Con lo que en invierno, el que el agua llegue ya algo caliente, no haría falta ponerlo al máximo como si que me sucede a mí.
    yavi está desconectado Forero
    ene 2017
    **Criterios basados en sentido práctico, gastos y aprovechamiento estimados de la inversión. En cualquier caso, tendrás que adaptarte a tu instalación y un profesional acreditado debe proyectar tu instalación***
    - Lavadora con agua fría: el consumo es inmensamente menor que con agua caliente, los jabones lavan perfectamente con agua fría.
    - Puedes funcionar con FV todo el año, y un generador pequeño de emergencia. Igualmente tendrás que adaptar tu modo de consumir.
    - Agua caliente: termosifón inclinado para invierno. Calentador de butano/propano/biomasa en serie-paralelo para poderlo quitar cuando no haga falta.
    - Si quieres además buena calefacción:
    *Si vives todo el año,
    Opción 1> FV más grande, bomba de calor de consumo directo y suelo radiante, más baterías para por la noche y picos de consumo.(podràs tener también refrigeración)
    Opción 2> caldera de biomasa sin termosifón solar para ACS y calefacción, y FV con baterías solo para pequeños electrodomésticos
    * Si es ocasional:
    FV+generador emergencia+ caldera de biomasa o gas para acs y calefacción. Puede ser también estufa(aire) de biomasa + ACS.
    *Es vivienda nueva o reforma?
    Si es reforma, hay instalaciones existentes?
    Nota: la FV es muy fiable si usas elementos de calidad. Igualmente hay que redundar con al menos dos reguladores de carga, dos grupos de baterías y dos inversores. Un pequeño generador a gasolina vale bien poco y salva de muchos aprietos (fallos y temporales nubosos y viento)>> luego un pequeño generador eólico te vendría de perlas.
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    Siempre hay alguien más listo y más sabio porque agradece y comparte lo que otros le enseñaron.
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Los buscare, de momento he encontrado valvulas de tres vias que desvian por una u otra segun temperatura, y es mucho mas barato que un calentador
    efectivamente es mas barato, pero siempre que el calentador que uses sea de los que no llevan llama piloto continuamente encendida, estos con llama piloto permanente las 24 horas puede llegar a consumir cerca media bombona de 12Kg al mes segun la marca del calentador.
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Se puede vivir perfectamente, yo lo hago y somos 4 en casa.
    Vida totalmente normal y todo eléctrico con apoyo de un termosifón para el agua caliente (que si lo se no lo pongo).
    Muchisimas placas y una cantidad decente de baterías y un buen equipo que te saldrá caro.
    No te arrepentiras si haces las cosas bien, yo las he hecho medio bien y no estoy arrepentido...si las llego a hacer bien ni te cuento.
    No te pienses que si me apetece una pizza a las 10 de la noche no me enciendo el horno el tiempo que necesite.
    En estas fechas me sobra energía para dar energía a otra casa como la mía y aún sobraría.
