    edghar.91 está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    colombia
    Predeterminado Diferencias entre inversores y microinversores
    buenos dias, quisiera saber la diferencia entre un inversor de onda normal y un microinversor.
    ....el microinversor se conecta a los paneles,..me pregunto si utilizandolos ya no es necesario el controlador de carga, y de ser asi ¿se pondria despues del inversor? (no creo porque ellos trabajan a 12,24,48V).....
    agradezco quien me resuelva la duda
    oblitum está desconectado Forero
    sep 2016
    Sevilla
    Predeterminado re: Diferencias entre inversores y microinversores
    Recientemente vi una solución de ubiquiti que usa placas y microonversores, todo conectado a un hubo de ese equipo a la casa. El único problema que le veo es que no hay opción de acumulación solo como apoyo a la conexión de red.
    Predeterminado Re: Diferencias entre inversores y microinversores
    Un microinversor es un inversor de red.(conectado a la red).
    Si conectas el inversor de red a la salida de un "inversor normal", lo quemas.
    Solo lo puedes hacer con algunos inversores cargadores especiales:
    Los inversores cargadores Suny Island de SMA (y algun otro mas), haciendo un bus AC.
