Resultados 1 al 5 de 5
- 08/04/2017, 10:25 #1
- abr 2017
- Cartagena
Instalación solar FV fallo inversor con bomba de agua o algo más?
Buenos días,
En primer lugar, agradecer la información tan útil que se puede encontrar en este foro. He pasado horas leyendo e informándome, pero mis conocimientos tienen un límite y por eso me animo a comentaros mi problema con la instalación solar.
Me he traslado a una casa de campo aislada de la red, cuya instalación solar FV la ha ido poniendo el dueño de la vivienda (yo soy el primer inquilino) conforme han ido surgiendo necesidades, vamos, que no hizo ningún cálculo ni dimensionado de la instalación. Os la describo someramente:
5 paneles Xunzel SolarPower 120W 12V
2 baterías Xunzel SolarX 240Ah 12V (en paralelo)
Regulador de carga Xunzel iSCC-XN 40A 12/24V – 480W 12V - 960W 24V
Inversor de corriente Xunzel XJ 1000W 12V Corriente de salida 230 V 4,35A
Bien, esta instalación ha sido insuficiente durante los meses de diciembre y enero, que han sido más nublados de lo normal aquí en la zona del campo de Cartagena. Para que os hagáis una idea, el frigorífico que es lo que más consume de la casa (280kWh/año según etiqueta energética, 70-40 w con el motor arrancado) no lo pude conectar hasta finales de enero, y complementando con un grupo electrógeno algunas horas al día. El resto del consumo era apenas unas bombillas led, una tele un rato por las noches y cargar los móviles y los ordenadores.
A partir de marzo comenzamos a estar más equilibrados, cada día recargamos baterías y hasta podemos usar un secador de pelo (no a máxima potencia, como a 900 w durante unos pocos minutos).
El problema ha venido con la instalación de una nueva bomba para impulsar el agua desde un aljibe, ya que el dueño había puesto una bomba de barco de 12 V que no daba suficiente presión para el calentador de agua y se rompía cada dos semanas. Ahora ha instalado una bomba de 500 W a 230 V conectada a la instalación solar y nos encontramos que algunas veces, no siempre, cuando la bomba se pone a funcionar (cuando abrimos un grifo) el inversor da un error, empieza a pitar y se apaga. Creíamos al principio que coincidía con el arranque del frigo, pero hemos observado que también salta cuando solamente está la bomba funcionando. Además se está rompiendo el botón de encendido/apagado del inversor, por lo que temo que en una de estas no podamos volver a conectar la luz!!!
Mi duda es: ¿qué elemento de la instalación está fallando? Parece bastante obvio que el inversor es insuficiente pero, ¿hay algo más? ¿las baterías pueden con ese consumo? ¿qué mínimo inversor haría falta para que funcionaran simultáneamente frigorífico y bomba de agua?
Y ya lo ideal sería que pudiéramos conectar incluso la lavadora (una A+++ de 122 kWh/año, dice que consume 660w por lavado con agua caliente y centrifugado máximo, nosotros la ponemos siempre con agua fría y centrifugado a 400 rpm). Ahora la usamos con el grupo electrógeno, con la incomodidad que ello supone, aún no nos hemos atrevido a conectarla a la instalación solar. Quizás estamos pidiendo demasiado....
Lo que también creo es que además del problema puntual del inversor que tenemos ahora, de cara al invierno que viene tenemos que pensar en aumentar número de placas y posiblemente de baterías porque me temo que con esta nueva bomba de agua vamos a ir muy muy justos, y nuestra idea es depender lo menos posible del grupo electrógeno.
Saludos y agradezco cualquier respuesta u orientación!
- 08/04/2017, 17:24 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Instalación solar FV fallo inversor con bomba de agua o algo más?
Para el tema de la bomba, puedes probar a arrancar con un transformador de 125-230 V, como los que se ponían bajo los televisores hace muchos años... Si la bomba arranca a a 125 V, pues luego ya ideas algo para que a los 5 s, más o menos, pase a 230 V.
Transformador monofásico Ref. 92421 - Leroy Merlin
Con esto se consigue reducir la intensidad de arranque a aproximadamente la mitad y con eso te podría valer.
Otra opción es poner una bomba de más altura manométrica de corriente continua, pero claro, si ya tienes una bomba comprada yo intentaría lo del transformador. Sólo tienes que ver que la bomba se mueva con 125 V, no hace falta que saque mucha agua.
- 08/04/2017, 18:27 #3
- dic 2015
- valencia
- 09/04/2017, 11:23 #4Gabriel 2015 Invitado
Qué tal Solar N? En el fondo es lo mismo que se hace para arrancar los trifásicos con estrella-triángulo.
Para motores que no soportan cargas elevadas en el arranque, como las bombas, suele funcionar bien.
- 10/04/2017, 18:41 #5
- abr 2017
- Cartagena
Muchas gracias Gabriel, no se nos habría ocurrido, probaremos esa opción antes de pedir al dueño que invierta en un inversor nuevo o algo más costoso. Saludos!
Muchas gracias por la idea Gabriel, no se nos habría ocurrido, probaremos esa opción antes de pedir al dueño que invierta en un inversor nuevo o algo más costoso. Bombas de corriente continua 12V hemos probado varias de las que se usan en los barcos, pero quedaban cortas de presión y cada pocos días se rompía el presostato, según el fontanero. Saludos y gracias de nuevo!
