- 07/04/2017, 11:09 #1
- abr 2017
- Teruel
Conexiones sistema aislada
Estoy dando mis primeros pasos en fotovoltaica con el objetivo de hacer una pequeña instalación.
He estado mirando información de los diferentes componentes de una instalación aislada de red y tengo claro que, los principales, sería:
- Paneles solares o sistema generador
- Baterías o sistema acumulador
- Reguladores
- Inversor o inversor/cargador
Mi duda viene en las conexiones.
Tengo claro que los paneles se conectan a los reguladores y los reguladores se conectan a las baterías.
También que la salida del inversor sería la de alterna que conectaría a mi instalación.
Mi duda es como conectar el inversor ¿directamente a las baterías o a los reguladores?
En algún sitio me ha parecido ver que conectaba el inversor a las baterías ¿no hay una forma de consumir la electricidad generada sin pasar por las baterías?
- 07/04/2017, 11:24 #2
- dic 2015
- valencia
Re: Conexiones sistema aislada
El inversor se puede conectar tanto a las baterías como a la salida de 12v del regulador (todos no tienen), pero es recomendable conectar directamente a la batería, ya que el regulador solo entrega una potencia determinada a través de su salida 12v, por ejemplo si el regulador es de 30A lo normal es que como mucho entregue 30A a través de su salida, sin embargo la batería no tiene ninguna limitación en cuanto a entrega de amperios....por ejemplo si tu regulador entrega 10A por su salida 12v eso te puede servir para iluminación, pero no por ejemplo para arrancar una electro-bomba o arrancar una herramienta tipo radial o taladro, o quizá no sea suficiente si tienes varias cosas encendidas (tv, nevera, ordenador, etc).
Creo que piensas que si conectas el inversor a la batería este solo "chupara" de la batería, desgastando la continuamente, pero no es así...ten en cuenta que el inversor y el regulador se conectan a los mismos polos de la bateria , es decir, ambos grupos de cables están en contacto mutuo...la electricidad va siempre por el camino de menor resistencia, y si ambos cables están en contacto a través de sus terminales la electricidad ira por esos cables sin pasar por la batería....de la batería llegara electricidad solo si la que llega desde el regulador no es suficiente.
Pd: otro apunte...si conectas el inversor a la batería no olvides configurar el regulador a "medición por tensión", ya que la "medición por soc" no dará un valor correcto de carga ya que es una estimación de la electricidad que pasa del regulador a la batería y del regulador a consumos 12v, la cual se resta o se suma a la cantidad de amperios que el regulador supone que tiene la batería....si conectas el inversor a la batería el regulador no se entera de los amperios que consume el inversor y ya no hace bien la estimación, por lo tanto es aconsejable que haga las mediciones directamente por tensión.
- 07/04/2017, 12:32 #3
- abr 2017
- Teruel
Gracias por la respuesta, me ha quedado muy claro.
Efectivamente mi duda era esa, si la batería iba a estar continuamente cargando/descargando aunque el consumo fuera directo.
