Resultados 1 al 5 de 5
    comors está desconectado Forero Junior
    mar 2015
    malaga
    Predeterminado Duda baterias
    hola, necesito que alguien me resuelve unas dudas.
    Tenia en una casa de campo una instalación solar con las siguientes características:
    - 4 paneles solares de 230 W de potencia. Marca: EURENER, Modelo: PEPV 230, Isc: 8,15A, VOc: 37,88v, Impp: 7,69A, Vmpp: 29,91V, Pmpp: 230W.
    - 12 baterías Enersol modelo T 550, de 2 V cada una y capacidad de 542A en C120. Conectadas en serie (24 V).
    - Un regulador solar de 40 Amp y 12/24/48Vdc de la marca Xantrex modelo C-40.
    -Un inversor TBS POWERSINE PS 1400-24. Voltaje de salida 230 V, Potencia nominal: 1000 VA, Pico de Potencia: 2800 VA.
    Unos ladrones entraron y me robaron la instalación pero afortunadamente la policía lo recupero todo.
    Todo esta en buenas condiciones menos cuatro baterías se han perdido el liquido completamente.
    ¿tienen arreglo esas batería o despues de 3 meses vacías son inservibles?
    he pensado en utilizar 6 de las baterías que están bien mas una batería de 12 voltios (de coche) ya que no me voy a gastar 800 euros que cuestan cuatro baterías, ¿funcionaria?
    Gracias y saludos.
    Predeterminado Re: Duda baterias
    Para empezar estaba mal hecho. Son paneles de 60 celulas que necesitan un regulador mppt y no un C40
    El mismo mppt que necesitas para que funcionen bien los paneles hará la transformación a los 12v de batería que quieres dejar.
    Esa que si. Un mppt y podrás echarla a andar., PERO no te vale el inversor al ser de 24v.
    O te lo gastas en baterias o en un inversor. El gasto de un mppt no te lo quita nadie.
    mar 2015
    malaga
    pero no podria utilizar una bateria de 12 voltios conectada en serie con las 6 baterias de 2 voltios para llegar a los 24?
    me acabo de enterar de que la empresa que hizo la instalación puso un regulador incorrecto para el tipo de placas, lo que no entiendo es porque funcionaba bien
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por comors Ver mensaje
    No conectes los 6 vasos en serie a la batería de coche porque son de diferente capacidad. Para esos cuatro vasos, yo buscaría un centro de recuperación de baterías, que los hay.
    El regulador funciona, pero no aprovechas el potencial de las placas/instalación. Los reguladores PWM están pensados para paneles de 36/72 células, no para los de 60.
    Buf, peazo ñapa
    Eso crees tu, pero en verano por aqui hace calor sin necesidad de terral y es cuando un panel de 60 celulas (todos en paralelo) no da la tensión adecuada y las baterías decaen.
