Resultados 1 al 11 de 11
Tema: ayuda por favor
- 03/04/2017, 10:13 #1
- mar 2017
- manresa
ayuda por favor
buenos dias, soy nueva en el foro, y hace un mes que una empresa me instalo las placas solares con conexion a red, yo veo que no va bien y todo lo que recibo son excusas.
es una instalacion de 3,1KWp, de 24 votios, 12 paneles, inversor de 4000w
y teniendo las baterias al 80% o 100% de carga, y los voltios al 25 o 26, y solo con la nevera el congelador y la tele enchufadas.., de vez en cuando se conecta a la red y esta conectada una o dos horas, ¿eso es normal?
gracias.
- 03/04/2017, 10:21 #2
- jul 2007
Re: ayuda por favor
Faltan datos para valorar correctamente la cuestión.
- 03/04/2017, 16:35 #3
- mar 2017
- manresa
Re: ayuda por favor
hola gracias por contestar,
dime que datos necesitas
gracias
- 03/04/2017, 18:49 #5
- jul 2007
Re: ayuda por favor
Si se conecta a la Red entendía que es Autoconsumo no aislada.
Re: ayuda por favor
Si hace falta lo muevo donde sea. Sin saber que equipos hay aqui tendrá mas visitas.
- 04/04/2017, 09:44 #7
- jul 2007
Re: ayuda por favor
Es que ella dice que su problema es que se conecta a la red pero los equipos son de aislada quizás de hay venga el problema por eso decía que hacen falta más datos para entender primero la pregunta
- 04/04/2017, 10:17 #8
- mar 2017
- manresa
Re: ayuda por favor
hola gracias por responder.
como no entiendo mucho os pasare algunos datos de la memoria tecnica, en principio me dijeron que seria autoconsumo conectada a la red. en la memoria pone fotovoltaica generadora en baja tension, potencia nominal 3,1 KW, 12 paneles Ameri Solar ref AS6P30 policristalinos.
parametros electricos en STC 1000w/m2 ,25ªc, potencia nominal 260w, tension 24V, numero de celdas 60,
inversor Victron multiplus 24/5000/120 5000VA de potencia nominal (soporta hasta 10000w, pot pico)
controlador de carga marca victron Bluesolar 150/100A MPPT.
12 baterias estacionarias solares de gel marca BAE PVV1200 1280Ah 24V.
dime si necesitas algun dato mas. gracias
y si, ptgogdo, mi problema es que se conecta a red y consume cuando yo creo que no es necesario, cuando las baterias estan al 100% , los voltios a mas de 25 y hay un consumo basico, y esta conectada hasta 2 horas.
si lo creeis conveniente paso el hilo a autoconsumo......
- 04/04/2017, 12:05 #9
Re: ayuda por favor
Entiendo que es un error de configuración, pues la red entra cuando se cumplan unos parámetros (ya sea por tensión de batería, estado de carga de batería, potencia de salida, etc.). Lo suyo sería tener la entrada de red configurada por estado de carga de la batería mediante monitor de baterías (por ejemplo, cuando la batería baje del 50% que entonces entre la red para abastecer consumos y recargar la batería hasta el 70%).
Habría que saber cómo lo ha configurado esa empresa instaladora.
Viendo el tipo de instalación, yo desde luego habría puesto otros componentes (para apoyo de red mucho mejor SMA que Victron).Biblioteca básica de energía solar
Re: ayuda por favor
Deberías tener puesta una configuración HUB 1
https://www.victronenergy.com/live/a...sumption_hub-1
Y espero que te pusiesen en su momento una Control Color, porque con ella es más facil cambiar datos.
- 04/04/2017, 15:16 #11
- ago 2010
- Sevilla
Re: ayuda por favor
¿No vendrá el problema de utilizar módulos de 60 células en una acumulación de 24 V? Podría ser que estuviera activado el "keep batteries charged", sin saber la configuración es difícil...
