Resultados 1 al 4 de 4
    cristofol está desconectado Forero
    ago 2011
    xixona
    Predeterminado problema con inversor solenner 1500w año 2011
    Tengo el siguiete problema con dicho inversor no desconecta el circuito de deteccion de carga ni ajustando al minimo el potenciometro de ajuste con lo cual me esta consumiedo bateria alguien sabe de alguna solucion para poder subsanar dicho problema.gracias
    Predeterminado Re: problema con inversor solenner 1500w año 2011
    Cita Iniciado por cristofol Ver mensaje
    Has comprobado cortando los consumos??
    quizas tienes un consumo fijo superior a lo previsto.
    ago 2011
    xixona
    desconectado totalmente e intentar regularlo sin resultado segundo intento solamente con una carga de bombilla de las normales de 15w pero no hay resultado
    No se si el inversor es nuevo o de "segunda mano", pero la pieza es una resistencia variable, y se puede romper muy facilmente "dandole vuelta[B]s[/B].
    Es el primer paso, comprobar el potenciometro.
