problema con inversor solenner 1500w año 2011
Tengo el siguiete problema con dicho inversor no desconecta el circuito de deteccion de carga ni ajustando al minimo el potenciometro de ajuste con lo cual me esta consumiedo bateria alguien sabe de alguna solucion para poder subsanar dicho problema.gracias
Re: problema con inversor solenner 1500w año 2011
cristofol
Has comprobado cortando los consumos??
quizas tienes un consumo fijo superior a lo previsto.
desconectado totalmente e intentar regularlo sin resultado segundo intento solamente con una carga de bombilla de las normales de 15w pero no hay resultado
No se si el inversor es nuevo o de "segunda mano", pero la pieza es una resistencia variable, y se puede romper muy facilmente "dandole vuelta[B]s[/B].
Es el primer paso, comprobar el potenciometro.
