Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 82
  1. #51
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Pantalla externa para Inversores Híbridos SIN RJ-45
    Pon una foto de cómo lo has hecho.
  2. #52
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    En la pagina 5 el post #49 esta el esquema de como lo he conectado
    Aqui pongo la foto numerando los cables, para que este mas claro.
  3. #53
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Parece estar correcto, quizas me expresé mal con lo de carga en el port 42.
  4. #54
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Sin ser un experto en solar si sé de electricidad y electrónica y así a bote pronto te puedo asegurar que con un shunt sólo vas a poder monitorizar una cosa (O placas, o baterías, nunca las dos).
    Si quieres tener el control de las dos cosas necesitas dos, uno en el negativo entre híbrido y baterías y otro entre el híbrido y placas.
    Aunque estos que tienes tú miden en los dos sentidos (Lo que entra y lo que sale) y para las placas eso es innecesario, pero si te apetece controlar lo que dan deberías de poner otra pantalla junto con su shunt.
    No sé si hay pantallas que puedan monitorizar dos shunts, igual si las hay, a ver que dicen los que saben más
  5. #55
    Pues está bien conectado. No tendrá algún modo "Battery" que tengas que configurar en la pantalla?
  6. #56
    abr 2011
    Mallorca
    Pero entonces como es que un forero lo tiene conectado así y le da los datos de la producción de las placas?? esta en este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ina-fv-13.html pagina 13
    EDITO: El shunt tiene positivo y negativo? haber si es que lo he puesto del revés? no se, es que no se me ocurre nada
    La pantalla tocando el botoncito solo me deja cambiar el voltaje máximo y mínimo, creo que nada mas
  7. #57
    Eso sí, como está conectado te va a dar la tensión de baterías e intensidad que entra o sale de las mismas.
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Pero si te das cuenta, lo que le marca es tensión e intensidad de baterías.
  8. #58
    abr 2011
    Mallorca
    Vale pero a mi solo me indica la intensidad que sale de las baterías, yo quiero saber lo que les entra, o crees que es mejor tenerlo así para poder saber en todo momento lo que sale de ellas? ya que la intensidad que entra cuando tengan sol las placas siempre seran unos 150w para mantener los 27v mas el consumo de la casa, puede ser??
  9. #59
    Pero te marca potencia, o no?
  10. #60
    abr 2011
    Mallorca
    El voltaje me lo indica siempre, los demás datos solo los indica cuando el hibrido emplea la energía de Baterias, mientras emplea la energía de los paneles solo indica voltaje. En otras palabras, me indica cuánta energía sale de las baterías.
  11. #61
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    a ver si t sirve d ayuda
Nombre: 20170503_143932.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 55,3 KB
ID: 16508Pantalla externa para Inversores Híbridos SIN RJ-45-20170503_143951.jpg
  12. #62
    abr 2011
    Mallorca
    Al parecer a ti te indica el estado de los paneles y cuando se va el sol se te queda la tensión de las baterías, en mi caso no puedo hacerlo así, bueno si podría pero yo tengo los paneles conectados en serie ya que tengo un mppt y me indicaría la tensión de los paneles, no sé si cuando se fuera el sol me quedaría la tensión de las baterías.
    Es así o me equivoco?
    Para ponerlo como tú lo único que creo que debería cambiar seria poner al shunt el negativo que viene de los paneles y el cable suelto el número 4 ponerlo al positivo que viene de los paneles, puede ser?
  13. #63
    mar 2015
    si t digo la verdad no tengo ni idea...a mi m lo puso un primo mio electricista...pk yo m hice un lio....seguro q aqui alguien t ayuda....a mi x la noche solo se m queda el voltale d las baterias
  14. #64
    abr 2011
    Mallorca
    Al revés que a mí, a mí cuando no hay paneles me indica lo que se está consumiendo de Baterias. Vaya lío ��
    Una cosa. A ti el cable marrón finito que sale de la pantalla y se va al térmico de abajo, ese térmico que es? El positivo de Baterias o el positivo de los paneles? Y el otro gordo negro que va al shunt que es el negativo de Baterias o negativo de los paneles?
  15. #65
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo he visto en Aliexpres de dos tipos. Este que ponéis, que es un medidor mondo y lirondo, osea, sólo mide lo que pasa por el shunt y te da los datos instantáneos.
    Y otro que es un "Battery monitor", mide en ambos sentidos, le puedes porgramar la capacidad de las baterías y te calcula autonomía, energía generada y consumida y alguna cosa más creo
    Este es de 200A pero los hay tembién de 100A y 300A
    En este, además, la pantalla es wireless (No sé cuanto alcance) siempre que le des alimentación externa, también puede ir por USB entre shunt y pantalla.
    No sé que tal irá pero para controlar la batería parece que mole más este segundo
  16. #66
    mar 2015
    el negro d arriba al tornillo gordo del shunt es el negativo d la bateria
  17. #67
    abr 2011
    Mallorca
    No entiendo nada, he girado los cables de todas las maneras posibles y todas tienen un fallo, en ningún momento me da la producción de los paneles total, máximo me da lo que entrega el híbrido a la casa (el consumo de la casa sin sacar nada de baterías) y cuando esta si y hay mas de 1000w de consumo se encienden todos los números en 8 y se queda así hasta que baja de los 1000w...
    Creo que me rindo y lo pondré como al principio... que me indique cuando empieza a coger energía de las baterías... pero realmente lo que quería saber era lo que producían los paneles y el voltaje de las baterías...
  18. #68
    mar 2015
    cuando pueda t dibujo un esquema de como lo tengo yo exactamente
  19. #69
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, gracias, no sé si debe ser porque el mío es un híbrido o que... Sino lo consigo lo dejare simplemente para ver cuando empieza a chupar de Baterias...
  20. #70
    abr 2011
    Mallorca
    De momento lo tengo montado para que me indique el voltaje de las baterías y que me indique la energía que sale de baterías, ahora me gustaría comprar otra pantalla que me indicara lo que genera mi instalación solar, cuantos watts están entregando los paneles, cuanta producción tengo al final del día etc
  21. #71
    Vamos a ver...tener una hija y dos yernos es complicado. Si tienes un shunt, puedes tener la intensidad que pasa por un cable y si sólo tenemos una intensidad, sólo podemos tener una potencia.
    Creo que te recomendamos en su día el manejo de Arduino. Con un par de shunts y un medidor ADC, fácilmente puedes tener lo que dices y más.
    Ahora bien, si quieres tener la información de baterías y paneles, yo dejaría el shunt que tienes ahora para la producción de paneles y compraría uno como el que te indica Luisetrix para las baterías, que digamos que es bidireccional, tiene en cuenta la intensidad que entra o sale.
    De todas formas, si en un futuro quieres utilizar aire acondicionado cuando haya excedentes, no te quedará más remedio que aprender a utilizar Arduino o Raspberry, para poder activar relés en función de la posible producción solar y del consumo.
  22. #72
    abr 2011
    Mallorca
    Si, el aire acondicionado solo lo podremos en horas puntas del día, cuando haga muchísimo calor y el sol lo este dando todo jejej
    Ahora mismo tengo muchísimo lio y no tengo mucho tiempo de ponerme a ver como funciona esto de la raspberry... no abría una manera mas fácil de poder ver mi producción solar?? con otra pantalla y otro shunt? aun que realmente tampoco conseguí ver en ningún momento lo que producían mis paneles...
  23. #73
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Según tengo entendido con el híbrido y un PC puedes conectarte para ver estadísticas y tal. No sé si las da instantáneas o las guarda y cuantos días de estadísticas guarda, pero si es para saber lo que te producen las placas te puede vale ¿no?
  24. #74
    abr 2011
    Mallorca
    Si, pero seria tipo pantalla mejor, para dejar fijo, como la pantalla que he instalado recientemente y no tener el pc por medio todo el día (mi mujer me mata) jajaja
  25. #75
    El shunt con pantalla que tienes ahora es "ideal" para ver la producción de las placas, porque de las placas sólo sale energía, (en principio), sin embargo en las baterías sólo te sirve para ver la tensión.
    Pon el shunt que tienes en las placas y comprar un simple voltímetro de esos de dos euros para ver la tensión de baterías y lo tienes todo controlado. Bueno, te faltaría ver la energía que ha entrado o salido de las baterías, pero eso es más secundario.
