Resultados 1 al 25 de 82
- 26/03/2017, 21:25 #1
- abr 2011
- Mallorca
Pantalla externa para Inversores Híbridos SIN RJ-45
Hola a todos, hace unos meses me compre un inversor híbrido mpp solar que no tiene puerto de comunicaciones RJ-45 solo tiene la típica entrada estas de impresoras/USB.
El tema es que estuve viendo que existen unas pantallas lcd externas que te vienen con un cable para que puedas controlar el inversor hasta 15 metros de distancia, el problema es que solo sirve para inversores con el típico puerto RJ-45....
Para los que no tenemos ese puerto, hay alguna manera de poder conectar esta pantalla?? aun que no se pueda controlar a distancia y solo se pudieran ver los datos, sino fuera así, existe algún aparato tipo voltímetro digital para poder ver: Voltaje de las baterías, cuantos watts están produciendo los paneles, cuantos amperios están entrando en baterías, etc...
He visto algo así por amazon pero no se ni como se conectaría o si realmente funcionaria.
- 27/03/2017, 20:40 #2
- abr 2011
- Mallorca
Re: Pantalla externa para Inversores Híbridos SIN RJ-45
Vamos!! nadie sabe como puedo hacerlo....
- 27/03/2017, 21:45 #3
- 27/03/2017, 22:19 #4
- abr 2011
- Mallorca
Ostras, muchas gracias tejota, me pondré en contacto con el vendedor que me diga porque la pantalla que me ha enviado no lleva la plaqueta esta... ¿sabes si se puede comprar a parte?
- 28/03/2017, 08:42 #5
- abr 2011
- Mallorca
Acabo de hablar con el vendedor y me dice que aun que llevase la placa esa no sirve para inversores que no llevan rj45...¿crees que me esta intentando timar porque no tiene la placa o que opinas? ¿ es seguro que con esa plaquita seria compatible con mi inversor? mi modelo es el mpp solar 2424MSXE ¿sabes si venden la plaquita por separado?
- 28/03/2017, 16:09 #6
Abre la tapa de conexiones y sacale una foto a la placa usb desde todos los angulos posibles.
Yo no he visto todos los modelos MPP pero los que sí he visto todos se comunican con la placa base del hibrido por TTL, con lo cual, la placa de comunicaciones que ponen o bien lleva un conversor ttl-rs232 o un conversor ttl-usb o ambos.
Precisamente la placa esa que venden con el monitor es para hibridos que no tienen rj45 (rs232 conversor a ttl).
Diria que el vendedor se esta lavando las manos, o bien pq no tiene ni idea, o bien pq importó esos monitores sin las placas rj45 ya que los primeros hibridos iban todos con rj45 de serie.
Sin embargo haz las fotos....vamos a conceder el beneficio de la duda, pero en cuanto vea la placa usb y sus conexiones te dire si se puede cambiar o no.
La placa suelta igual se puede suministrar desde el fabricante via importador a europa. No lo se con seguridad.
Preguntale al vendedor este de ebay si la placa suelta te la puede suministrar, maximum_solar creo que es el que comercializa mpp desde el fabricante a todo el mundo, incluida europa.
LCD remote control display for 812HS 2424HS 4048HS 2424MS 2424MSX 3248MS 4048MS | eBayNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/03/2017, 16:17 #7
- abr 2011
- Mallorca
Yo se la he comprado a este mismo vendedor (máximum_solar) es el que me dice que no es compatible
No entiendo bien de donde quieres que saque la foto? del híbrido o de la pantalla??
- 28/03/2017, 20:28 #8
Pues no se que diferencia hay en la comunicacion entre un MSX y un MSXE. La unica diferencia es que el E llega a mas voltaje para ecualizar por tener un hardware mas potente. La comunicacion no deberia de afectar y ser compatible.
La foto q te digo es quitando la tapa que has tenido que quitar para conectar los cables del campo solar, la bateria y las cargas. Quitando esa tapa que lleva dos tornillos y va abajo del todo, de color negro, se ve la placa de comunicaciones con el conector verde para el generador. Esa placa lleva el usb y todo el interface ttl-usb y es la que se cambia por la que deberia de ir con el lcd remoto.
Lo que no entiendo es pq no te la ha suministrado si en el anuncio sale la foto con la placa.
Solo falta que sea pq no coinciden los tornillos para sujetar la placa.... es que me lo veo venir.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/03/2017, 20:49 #9
- abr 2011
- Mallorca
- 28/03/2017, 22:25 #10
Pues me parece que es eso. El diseño de caja es diferente a los otros hibridos de la familia y seguramente la tarjeta rj45 standard no se podra acoplar a ese diseño.
- 28/03/2017, 23:28 #11
- abr 2011
- Mallorca
Vale, ya he hablado con el vendedor para devolver el producto, pero aparte de la pantalla, hay alguna manera para poder conectar algo tipo voltímetro digital pero que indique: voltaje de las baterías, cuantos watts están produciendo los paneles y cuantos amperios entran en baterías?? tipo la foto que te dejo abajo
- 29/03/2017, 07:07 #12
- oct 2010
- La Rioja
Claro, tienes de ese estilo que pones varios modelos, en eBay, ali... Entre 20€ y 40€. Luego victron tiene el bmv 700 que es de más calidad pero te vas a casi 150€. Lo mejor del victron es que con el bluetooth puedes ver todos lo datos desde tu móvil a unos cuantos metros. Me dejaré alguno entre medias pero no se me ocurre otro ahora mismo.
- 29/03/2017, 08:14 #13
- abr 2011
- Mallorca
Me podrías poner un enlace con uno que pudiera ir bien? para el voltaje, los wattios que están cargando las placas y los amperios que entran a batería.
- 29/03/2017, 12:22 #14
- 29/03/2017, 13:31 #15
- abr 2011
- Mallorca
Mi idea era poner una pantallita tipo la de la Foto en el salón para poder ir controlándolo...
- 29/03/2017, 15:12 #16
Pues para eso, te pones un portatil o algun tipo de PC pequeñito q consuma poco, le tiras un cable USB hasta el inversor y monitorizas con watchpower (la ultima version ya acepta conexiones USB en vez de puerto serie). Esto sería lo mas barato.
Lo que pasa que la monitorizacion de baterias por watchpower es un poco cutre ya que el SOC lo calcula por voltaje y no es real.
Si ya te quieres ir a cositas mas decentes, ergo mas complicadas para los MPP Solar hay otro tipo de aplicaciones de pago q funcionan tanto en windows como en linux y que soportan el protocolo de comunicaciones del hibrido como el protocolo de comunicaciones de un victron BMV700-02, es decir, tienes datos del hibrido y datos del victron en una misma aplicacion para una monitorizacion mas que decente. Yo uso un sistema de estos con volcado de datos en tiempo real a una web dedicada a estos menesteres por lo que puedo saber que ocurre en mi instalacion desde cualquier punto del mundo donde haya una conexion internet obviamente.
Estas aplicaciones de pago son hechas por terceros que nada tienen que ver con MPP ni con Voltronic y tienen cierto grado de versiones beta y un soporte muy volatil. O sea que no son profesionales 100% pero que para lo que valen te resuelven la monitorizacion de forma decente. Dicho sea de paso, Voltronic solo da como monitorizacion oficial la de watchpower y bueno, no es que sea malo pero tampoco es muy profesional que digamos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/03/2017, 16:00 #17
- oct 2010
- La Rioja
Sigo viendo más fácil, también más caro, lo del bmv de victron. Con el bluetooth puedo ver que hacen mis reguladores tumbado en el sofá, por ejemplo
- 29/03/2017, 16:11 #18
Con el bmv solo podra ver el estado de las baterias. Produccion solar, voltajes de placas, consumo de cargas y demas gabelas solo las puede ver desde los datos del hibrido. Date cuenta que en ese tipo de hibridos, parte de la produccion solar no va a las baterias si no a las cargas directamente por lo que las lecturas del victron no las recogen.
De todas formas, los parseos de los datos del hibrido junto con los parseos de los datos del bmv en un IoT en PI dejan cualquier monitorizacion comercial a la altura del barro. Mas que nada por la flexibilizacion, personalizacion y el muestreo de datos. Te dejo un ejemplo: Mis cosasNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/03/2017, 21:41 #19
- abr 2011
- Mallorca
Vale y cuales son estas aplicaciones de pago? como funcionaria?? abrir alguna posibilidad de poder verlo en el movil (iPhone) este donde este??
- 29/03/2017, 22:55 #20
Eso depende de lo que te quieras complicar la vida. Si no te la quieres complicar mucho yo haria lo que te he dicho: tira un cable usb desde el hibrido hasta un portatil en el salon e instalate el watchpower en el portatil. Esta es la opcion facil, barata y que funcionara si no tiras mucho cable USB.... PUedes hacer la prueba primero con un cable corto a ver si el hibrido se comunica bien con el portatil y se ven datos en el watchpower.
Te dejo el link de la ultima version de watchpower la cual se comunica bien con hibridos con solo USB.
Si con eso te vale, no haria mas cosas.
Si quieres ir mas alla ya dependera de lo que te quieras gastar, de tus conocimientos de IoT (Internet de las cosas) y si vas mas alla aun pues PI y linux. Aunque en windows ya hay cositas interesantes.
De los mejores programas para monitorizar hibridos voltronic esta ICC que es de pago (va por Key asociada a hardware ID), tiene versiones para linux y windows. El soporte es volatil o no, segun se mire. No es profesional/comercial. Hay q tratar con un sudafricano bastante amable. Solo se comunica por e-mail. Y esta todo en ingles. A pesar de todos estos inconvenientes o no, segun se mire, los resultados son inmejorables o no, segun se mire. Digo esto pq esto no es un plug and play. Digamos que hay que currarselo un poco y no es para profanos en el tema. Dejo aqui la web: - ICC Software
En mi firma tienes los resultados del ICC y de lo que es capaz de monitorizar asociandolo a un entorno web como es emoncms. Tampoco hay que llegar a esos extremos de monitorizacion y se pueden hacer cosas mas sencillas pero es una buena demostracion del potencial que tiene.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/03/2017, 00:19 #21
- abr 2011
- Mallorca
Bueno yo no quiero complicarme la vida montando según que cosas porque mis conocimientos son básicos...
Yo me creia que podía poner una pantalla como la que puse en la foto que me indicara los datos que decía...
Lo de un cable USB conectado al ordenador no es mala opción pero yo buscaba algo que siempre estuviera en marcha, sabeis si el programa watchpower esta para mac??
- 30/03/2017, 15:58 #22
Pues para Mac no lo se. Si quieres algo que este 24/7 encendido tiene que ser algo que consuma muy poco y que sea 100% operativo. Yo me hize tambien esa prevision y opte por raspberry PI. 4W de consumo es asumible para 24/7 y PI es un ordenador del tamaño de un paquete de tabaco con 4 USBs, un puerto LAN y un wifi/bluetooh integrado. Con esto y una aplicacion tipo ICC que se conecte al hibrido para sacar los datos tienes todo.
Las pegas: 40 euros de PI, 40 euros de ICC, y saber un poco de linux, aunque no mucho. Con el wifi de la PI puedes tener en el movil toda la monitorizacion.
Tambien puedes optar por algun minipc de estos q llevan windows y q consumen poco, no tan poco como la PI pero tambien es asumible para dejarlo 24/7. El ICC para windows es mas caro, andara por 70 euros pero lleva mas "dibugitos". Y ya no se lo que valdra un minipc de estos con windows pero no creo que sea tan barato como la PI.
Por eso te digo que ya es lo que te quieras complicar/gastar.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/03/2017, 16:22 #23
- abr 2011
- Mallorca
No me importa gastarme 80€ ya que me había gastado casi 100€ en la pantalla que he duvuelto... nunca he empleado linux...
Te agradeceria si me pudieras mandar por aquí o por privado los enlaces con lo que tendría que comprar (sino es mucho lio para ti) ya que para mi es como si me hablaras en chino.... xD
Editado:
Da igual, déjalo, he estado mirándolo y la verdad no me entero de nada... Al final creo que pondré un voltímetro digital y solo vere el voltaje de las baterías... me hubiera gustado saber cuantos watts están produciendo los paneles y cuantos amperios entran en batería, pero por lo visto es complicadisimo.....
y que opinais del aparato que a puesto solar nigth en el otro tema??? es lo que busco pero como nadie comenta nada...
- 30/03/2017, 16:45 #24
- mar 2015
- murcia
Yo me pille este cacharro para saber la producción de mis placas, tanto en watios como en amperios, voltaje de bateria, etc..., y me va de maravilla.
https://es.aliexpress.com/store/prod...3-d6051a10e4eb
- 30/03/2017, 17:49 #25
- abr 2011
- Mallorca
Algo así es lo que busco, fácil y rápido de montar.
Sabes a cuantos metros de distancia lo puedes poner? y como iría conectado??
