Resultados 1 al 8 de 8
    Blackstar está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    Tarifa
    Predeterminado un mar de dudas...Instalación aislada en un barco
    Buenas tardes a todos/as, ante todo felicitar a la comunidad de este foro porque me he leído las entradas que he pensado que me valdrían como respuesta y, pese a no haberme enterado al 100%, algo he captado...
    Os expongo mis dudas esperando que alguien me ayude en aclararme. De antemano tengo que confesar que poco se...
    Estoy construyendo un velero y como fuente de energía quiero instalar placas solares. La idea es viajar con él, es decir, no estaré en un puerto enchufado a la red para salir unos días. Así que lo considero como una instalación totalmente aislada. Es cierto que tendré un motor diesel con su alternador, pero lo descarto del todo, porque sólo lo quiero usar para recargar las baterías de arranque del motor y del molinete del ancla.
    El consumo, como he leído en alguna intervención en otro hilo, es algo que se puede calcular de forma teórica, pero es difícil de cuantificar, porque además de los aparatos de cálculo de navegación (que realmente es consumo, pero casi despreciable) lo que más consumirá será una nevera, un congelador, el piloto automático y algún cachivache que andará a bordo. Luces todas con sistema Led. Como llevo mucho aparato heredado de otras embarcaciones y es a 12V, la corriente será a 12V.
    Salvo que me abrais los ojos con otros sistemas, el grupo de baterías, serán AGM, con una capacidad estimada de 600Ah. Pero no descarto aumentarlo, porque tengo algo más de sitio disponible.
    El espacio para las placas, serán en horizontal con una ligera posibilidad de orientación de 2x 700x1200; sobre la cubierta tengo otros 2x de 390x1200 (sin posibilidad de orientación); y a las bandas en vertical 2x 600x1500. Además de una zona que pudiera poner una flexible de poco más de 1,5 m2.
    Claramente es imposible que estén todas a plena potencia de funcionamiento a la vez, ya que entre los aparejos, velas y posición del barco siempre habrá alguna que tenga sombra total o parcial.
    Así que en mi ignorancia pensé: Si pongo las placas de 12V con la máxima potencia (la máxima es para mi 170W o 185W, por ejemplo) obtendré la máxima capacidad de carga... pero haciendo "la cuenta de la vieja", también pensé: si pongo, por ejemplo una placa de 24V 300W con un regulador de MPPT, ¿me acercaré a algo parecido a 600W a 12V? como dije al principio, no tengo ni idea, así que si estoy provocando carcajadas...
    Entonces, la pregunta concreta es muy genérica: Cómo puedo conseguir la máxima capacidad de carga con el espacio tan reducido que tengo? Las medidas que he proporcionado son aproximadas, podría haber variaciones.
    Os agradezco en el alma a quien me ayude a entender todo esto, que como veis se me escapa muuuucho.
    Un saludo y feliz tarde
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Re: un mar de dudas...Instalación aislada en un barco
    Cita Iniciado por Blackstar Ver mensaje
    Si la placa da 300w da igual que la batería sea de 12v que de 24v...te entregara 300w siempre independientemente de los voltios del sistema.
    Por supuesto siempre que utilices un regulador mppt...lo que hace el mppt es adecuar la corriente de los paneles a la de la batería (buscando siempre el rendimiento mayor de la placa).
    Un ejemplo...si la placa es de 24v 300w y tu batería fuese de 24v, el mppt mandaría una corriente de 24v y 12.5 amperios (24v*12.5a=300w), si tu batería fuese de 12v entonces mandaría una corriente de 12v y 25 amperios (12v*25 amperios=300w), como ves, la potencia final no varia (siempre son 300w), lo que varia es el voltaje y la intensidad.
    Los cálculos que he puesto son a lo bruto, el voltaje que usa el mppt no es el nominal si no el máximo que da el panel.
    Pd: por cierto, hermoso proyecto...quien pudiera construir un velero y navegar con el, y además 100% auto suficiente....a ver si nos pones unas fotillos cuando lo termines.[emoji2]
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    La pena es que hay espacios que aparentemente solo caben paneles pequeños, de 12v, y solo donde mide 390cm podrías​ poner dos por dos de 24v si los paneles de 12v los pones en serie de dos, podrías llevar todos a un mppt y tener buena cosecha.
    mar 2017
    Tarifa
    Gracias Solar Night por tus amables palabras y sobre todo por tu respuesta. Por lo que entiendo, entonces, me conviene buscar el panel que me "quepa" en cada "hueco" con el máximo de W a 24v. Porque al final será la potencia del panel la que llegará a la batería (aunque no sea real la nominal y tenga algo de pérdida en el tránsito del regulador).
    Por lo que he leído da más rendimiento un monocristalino que uno polycristalino, esto es así? teniendo en cuenta que ambos pudieran tener algo de sombra y no respetarían las orientaciones optimas.
    Una cosa que me he dejado en el tintero, aunque creo que no tiene importancia, es que en la descripción de los espacios disponibles es combinando paneles rígidos y semiflexibles.
    Estoy terminando el arco donde irán instalados los paneles principales. A la vez que estoy con la habilitación del "taller" a bordo. En cuanto lo tenga más avanzado subo fotos de la instalación.
    El proyecto viene de lejos... pero poco a poco va tomando forma... no se si las normas del foro lo permite... pero creo que como no vendo nada y no hago competencia a nada del foro... si buscas nereando, aparece mi blog, aun en desarrollo.
    Gracias por el aporte Javiti, es cierto que es un miniespacio el de 390... además es un espacio convexo... pero pienso que es un buen espacio para algún panel que me de unos 50W como mucho... pero bueno con la información que me deis, estudiaré lo que hay en el mercado para mis "huecos".
    Como os he contado son 6 espacios divididos en 3 parejas. Es claro pensar que esas parejas son similares, mismo tamaño, mismas características. Pero, ¿puedo colocar en serie paneles de diferente potencia? pongamos unas cifras al azar: 2 paneles de 24v 300W + 2 paneles de 12v 50W (semiflexibles) y otros dos de 24V 270W. Pueden ir todos al mismo regulador? si tuviera que poner dos reguladores cargando el mismo bloque de baterías, los reguladores se "entienden" entre ellos?
    De nuevo agradecer vuestras respuestas.
    SALUDOS
    oct 2010
    La Rioja
    Veo que me he colado, había entendido que era 3,9m, en 39 cm tendrás que poner un panel muy pequeño. A ver que opina la gente, seguro que se podrá rentabilizar el espacio.
    Ye he tenido que poner en algún barco que otro sistemas completos y estaban mas o menos como tu.
    Al final todo el panel que pueda en paralelo (por que sombras habrá a patadas), mppt y batería de gel o AGM. Ícido líquido prohibido. Quizás un aero de los muy pequeños pero sabiendo que fondeado si hay más gente te van a decir que lo pares por el ruido.
    mar 2017
    Tarifa
    Hola, lo siento Javiti, las medidas las puse en mm que es, para mi lo habitual. Tendría que haber puesto las unidades:rolletes:
    Sorry!
    Hola Photón, gracias por la respuesta. En mi anterior barco llevaba una combinada de 2x 60W y un aerogenerador ultrasilencioso (los hay muy silenciosos). Pero la verdad es que el rendimiento es bastante bajo para lo que cuesta. Y navegando, como el viento es aparente, no trabaja del todo bien. Prefiero sembrar las superficies de paneles. Por eso, al tener diferentes espacios y tipos de panel, me entran dudas...
    En paralelo aunque sean de diferentes potencias y tipos?
    oct 2010
    La Rioja
    Nada el error fue mío.
    Si photon dice que en paralelo, pues en paralelo. Las potencias da igual que sean diferentes, como tendrás que poner distintas medidas será diferente la potencia. No así la tensión que tiene que​ ser igual si va a un mismo regulador.
