Componentes para una bomba de agua a 12V
Hola, soy totalmente novato y queria pediros consejo.
Necesito sacar agua con una bomba para regar en la parcela y no tengo claro que componentes son los que necesito. La bomba (aún no la tengo) pero he visto una a 12V que según las características consume como máximo 100W - 9Ah. La bomba solo la pondré en marcha en verano y parte de la primavera cuando haga calor, no más de 1h al día.
La pregunta es, de cuantos watios necesito el panel? me valdrá con uno de 50W? cuanto más pequeño mejor porque el panel de momento no lo puedo poner fijo en ningún sitio (ya me han robado uno que tenía para la bomba del estanque). La bateria de cuantos Ah debería ser y de que tipo? el regulador creo que con un de 1OA normalito me vale.
Gracias!!!
Re: Componentes para una bomba de agua a 12V
Si, un regulador normalito de 5A, te vale.(si conectas la bomba directo a baterias).
La placa si la pones de 50w, necesitas 3 horas de sol para recuperar los 100watios que vas a gastar regando 1 hora.
Una bateria vieja de coche te sirve. 70Ah por ejemplo.(tomando en cuenta que es vieja).
Recuerda que la bateria es lo primro que se conecta, y el ultimo que se quita. Y un fusible de 30Amp a la salida de la bateria, porque con armar y desarmar cada vez...
El cable de 2,5mm² blando, si no hay demasiado distancia entre los componentes. Puede ser del normal, pero mejor de poner de colores diferentes para evitar un error.
Tengo la posibilidad de poner la placa en un techo pero estaría a unos 25m de la bomba, sino tengo que poner la placa en la terraza de casa y desconectar todos los días y es un coñazo pero sólo son 3 meses al año. En verano aquí hay 4 o 5 horas de sol tranquilamente y el día que no haga sol no tengo que regar así que yo creo que con la placa de 50W me puede valer. Creía que la bomba habia que conectarla al regulador y no a la batería directamente y así no tener que poner fusible, porque lo de conectarla a la batería directamente? Perdón por mi ignorancia. Gracias
edensolar
La bomba es mejor conectarla a la batería por que las bombas tienen picos de arranque muy altos...la conexión de consumo de 12v del regulador suele ser únicamente para conectarle luces, que no tienen pico de arranque y consumen poco, pocas veces el regulador te da todo su amperaje por esa vía...y si le pones un regulador de 5 amperios no te digo "na", ahí ni de coña arrancas la bomba, no te da la potencia necesaria o lo mismo quemas el regulador al ponerlo al limite.
Para que te hagas una idea, una bomba puede necesitar 3, 6 o hasta 10 veces su potencia nominal para poder arrancar (si la bomba es de 100w lo mismo necesitas 600w o 1000w solo para arrancarla, con el regulador no puedes).
Con respecto a tener la placa a 25 metros de la bomba...no te lo recomiendo...vas a tener unas perdidas brutales de energía si le pones un cable fino, y si le pones uno lo suficientemente grueso para que pierda poco...lo mismo te cuestan mas los cables que el resto de la instalación (yo tengo mis placas a 5 metros de mi regulador y para tener poca pérdida con 30a los cables son de 16mm2...para 25m no quiero ni pensarlo), lo mejor es que acerques el panel a la bomba.
Bueno, si pone una "manguera" de 2x4mm² de 25m entre placa y regulador, tendra una perdida de 0,7v. ( eso si 27€)
Para una placa de 36 celulas, (17,5v y 2,8A) en esta configuracion, y para una hora de bomba, tampoco no pasa nada.
La bateria se cargara.
Si vas a poner un panel de 50 W, la forma de aprovecharlo al máximo es con una bomba de 50 W, y que esté funcionando cuando haga sol. Lo mejor sería poner un panel de 100 w con la bomba de 100 W.
Pues vaya jaleo...Al final me parece que lo que voy a hacer es no poner batería ni regulador, sino bombeo directo, pero con panel de 150W, el agua la tengo justo en la entrada de la parcela y ahí no puedo dejar nada porque vuela seguro. Me imagino que de esa manera tendré que poner un fusible entre la placa y la bomba no es así? Gracias a todos por las respuestas
