Resultados 1 al 8 de 8
- 24/03/2017, 05:41 #1
- mar 2017
- madrid
Panel directo sin batería
Buenos días, soy nuevo por este foro y me he quedado impresionado del nivel que tenéis. Mi pregunta seguramente es algo muy sencillo pero no he conseguido encontrar lo que necesito. En la zona del hueco de escalera tengo falta de luz natural y quiero colgar unas bombillas decorativas que del luz solo durante el día. Por tanto necesitaría un panel solar para unas 4 bombillas led que sea directo, es decir sin batería, y que use la energía solar durante el día. Es posible? Conocéis algún kit con estas características.
Muchas gracias a todos por vuestro interés
Juan Carlos
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 24/03/2017, 07:32 #2
- dic 2016
- Almería
Re: Panel directo sin batería
En amazon tienes unas bombillas que funcionan muy bien, y que tienen 0 complicación, las puedes poner para que estén iluminadas siempre, de día y de noche, o solo cuando detecten presencia etc, tienen varias configuraciones, yo tengo varias en el jardín y están muy bien...
La mia es similar a esta -> https://www.amazon.es/Impermeable-Mp...ra+solar&psc=1
y hay varios modelos mas... -> https://www.amazon.es/UEB-Port%C3%A1...=lampara+solar
Creo que este no es el subforo adecuado pero espero serte de ayuda.
- 24/03/2017, 07:58 #3
- mar 2017
- madrid
Gracias NoFear por tu respuesta. La verdad es que no necesito esto, la idea es poder un panel solar exterior iluminar una escalera interior pero durante las horas de sol. Por eso lo de sin bateria ya que quiero que en las horas de sol no necesitar encender las luces. Gracias por tu ayuda
- 24/03/2017, 09:37 #4el_cobarde Invitado
Posiblemente haya soluciones sin batería, pero creo que lo más sencillo es instalar una batería barata, por ejemplo, una de coche recuperada (del desguace) de 12V, 50Ah. Yo instalaría una placa FV de 100W con 36 células, un regulador PWM de 10A y esta batería. La batería estabiliza la tensión a 12V y permite más horas con iluminación, y el regulador controla el estado de carga, evita la corriente de retorno de noche y tiene temporizador para programar las LED
Pongamos que la iluminación LED sea de 20W y que la batería tenga una capacidad real de 30Ah, 10Ah utilizables. 10Ah a 12V son 120Wh, que serían 6 horas de iluminación sin sol
La placa de 100Wp con regulador PWM dará una cosecha diaria de 300-400Wh, que basta para 10 horas de iluminacón y para recargar la batería (los días de sol, claro)
Precios aproximados:
- Placa FV de 100Wp 36 células: Unos 100 euros, de segunda mano 50 euros
- Regulador PWM de 12/24V, 10A con temporizador: A partir de 10 euros
- Batería del desguace: Regalada o pocos euros
Si necesitas más información, pregunta
- 24/03/2017, 16:36 #5
- nov 2013
- murcia
La solucion de el_cobarde es ideal.
Porque si no pones bateria:
- Los dia de sol, las bombillas led se "tragan 18v" y eso es mucho.(se puede solucionar con un dc step down)
- En invierno a las 17/18h ya no hay sol.===> a oscuras..
- Los dias malos ===> a oscuras.
Yo tenia un problema similar.
Mi entrada, cancela y escalera no tienen luz natural, y a mi esposa (algo "miedosilla"), no le gustaba entrar en casa y tener que encender la luz.
Hemos tenido unos cuantos años la luz de entrada, siempre encendida (dia y noche).
Una simple bombilla de 60w daba una luz "tenua", pero gastaba 1,5kw al dia!!!.(100€/año)
Luego cambie por bombillas "de ahorro" que se quemaban cada 3 meses. (algunas veces hasta saltaba el automatico)
Hace 2 años, me decidi:
2 Placas de 100w usadas, un regulador barato, una bateria de 120Ah 12v recuperada, 2x20m de cable de 6mm (bajada) y 4 bombillas led de 5w 12v.
Ya me olvido de cambiar bombillas, del gasto de luz y todo, por unos 120€
Instalacion amortizada hace tiempo y ademas, con buena luz siempre.
Solo he visto 2 veces la luz apagada (temprano por la mañana) este invierno con el temporal de nieve. De dia nunca.
- 24/03/2017, 16:47 #6
- dic 2015
- valencia
Y en vez de un regulador no se puede usar un convertidor dc-dc como el que posteo el_cobarde en alguno de sus hilos?
Total es para una bombilla.
Eso si, habria que poner un diodo (ya hace falta ser algo manitas, asi que igual ya no le interesa al forero que abre el hilo).
Para algo asi yo no pondria una acho bateria de coche...compraria un par de baterias de litio de esas 18xxxx con forma de pila que venden en el aliexpress (eso si, ahi si que haria falta regulador).
- 24/03/2017, 17:46 #7el_cobarde Invitado
Un regulador PWM es muy barato - y cuida mejor a la batería que un convertidor más un diodo
20W para la iluminación LED no es mucho. En mi ejemplo, la batería de 30Ah y la placa de 100Wp vienen más bien justo
El compañero briko ha aportado su experiencia práctica, y con batería de 120Ah más 2 placas de 100Wp no es que le sobre mucho - también para 20W de iluminación LED
Una batería de litio tipo 18650 tiene 2Ah a 4V, aproximadamente. Para conseguir 20Ah a 12V, necesitas 30 ejemplares de 18650 - tampoco es moco de pavo. Y no te digo el regulador para esas 30 baterías en serie-paralelo ...
Creo que la batería de coche recuperada es una opción buena
- 24/03/2017, 18:09 #8
- nov 2013
- murcia
Si, y lo pongo en el post #5 linea tercera.
Pero no se solucionan los dias con nubes, ni el invierno (apagado a las 5 de la tarde).
Lo mas "caro" y trabajoso es la placa y el cable.
Pidiendo a tu mecanico que te guarde una bateria "que todavia medio vale", te cuesta unos 5€ (lo que saca al venderla al desguace).
Un par de baterias de litio (que sean 3) + bms te costaria mas caro, y poco tiempo aguataran 20w de bombillas.(< una hora?).
Y son 4 bombillas.
