Variador de Frecuencia me baja el automático de la luz
Buenos días
A ver si me podéis ayudar, tengo una aislada de 1500wp en placas, un híbrido mppt y unas baterías agm 250ah 24v.
El sistema me funciona a la perfección pero tengo un expediente X, a ver si me ayudáis a solucionarlo.
Tengo un variador PT150 para el arranque y funcionamiento de una bomba de 1000w en un pozo.
El variador lo conecto a un reloj programador que está conectado en una regleta que está conectada a la corriente.
Cuando salta el reloj el variador se enciende y pone en funcionamiento el motor sin ningún problema.
Pero tengo un problema cuando el variador está apagado pero enchufado. El alumbrado o los enchufes de la vivienda no consigo subirles el automático. Si quito el variador del enchufe todo bien.
He leído en internet que los variadores suelen llevar filtros incorporados. Puede ser que el este modelo no lo lleve y genere perturbaciones en el resto de la instalación aún estando apagado?
Muchas gracias
Re: Variador de Frecuencia me baja el automático de la luz
Buenos días,
No ha tenido nadie un problema de estos ni con este variador ni con ningún otro?
Muchas gracias de antemano
brigidano
Buenos días,
Quizás ayudaría un diagrama/esquema del asunto...
Pero salta el automático o el diferencial?
Lo normal es que salte el diferencial, tienes que poner uno libre de armonicos, comunmente llamado "inmunizado"
Muchas gracias por las respuestas.
Sí, perdón, es el diferencial. Y por qué precio estaríamos hablando de un diferencial inmunizado?
No se solucionaría con un filtro EMC para el variador? no será esta opción más económica?
Muchas gracias
brigidano
Muchas gracias
Mejor utilizar un superinmunizado como ya te ha comentado gaulix.
El rango va de unso 60 a unso 100€.
Mira que lleve el símbolo del tipo "A":
Archivo adjunto 16351
