Resultados 1 al 12 de 12
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Ayuda: he medido la densidad y voltaje de la batería y no se interpretarlo
    Buenas.
    Acabo de volver de la caseta de mi cuñao, he estado revisando la batería (la compre hace un año y nunca ha sido usada).
    Es una monoblock 12v 250ah.
    El voltaje que tiene ahora mismo es de 14.1v, también he mirado la densidad en una de las celdas, sobre todo esto no se como interpretarlo...en la jeringa esa que mide la densidad, el nivel se ponía tres rallas por encima de la marca 1.2...que significa esto?
    Por cierto, las placas estaban sumergidas en líquido, es decir no se habían secado.
    Si me dais vuestra opinión sobre el estado de la batería OS estaría muy agradecido.
    Gracias de antemano.
    Pd: subo la foto del medidor que he utilizado, la marca estaba donde pone 1.2 tres rallas hacia arriba:
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Re: Ayuda: he medido la densidad y voltaje de la batería y no se interpretarlo
    NAdie sabe nada? ya se que es algo basico, pero no me aclaro con la escala, no se si el densimetro es correcto.
    Por cierto, el liquido que habia dentro de la celda daba la impersion de tener particulas en suspension...es esto normal? sospecho que ha entrado polvo o algo.
    La medicion podria corresponder con una densidad de 1.17?
    Puede que se haya estropeado?
    Última edición por Solar Nigth; 21/03/2017 a las 17:38
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Teniendo en cuenta que te marcan 14.1V no tiene pinta de estar mal, pero si es cierto que la densidad está baja, efectivamente 1,17.
    Deberías ponerla a cargar y controlar que suba la densidad a 1.28, es decir, a dos rayas por encima del 1.30, o lo más cerca posible.
    Tiene toda la pinta de que aún tiene arreglo, pero yo no la dejaría mucho más tiempo sin cargar.
    dic 2015
    valencia
    Hola muchas gracias por responder.
    Lo de la medicion de voltaje creo que era 12.11 y no 14.1 (creo que esta ultima cifra no tiene sentido en una bateria de 12v pero igual me equivoco).
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Bueno, ya me había parecido demasiado, pero por encima de 12V después de un año parada puede que tenga remedio aún igualmente.
    Si has dejado la batería un año abandonada, estará descargada y sulfatada
    14.1V no podía ser, pero 12.1V cuadra - igual que la densidad de 1.17 g/ml: Descargada y sulfatada
    Lo más probable es que sí puedas recuperar esta batería ...
    Primero tendrás que cargarla hasta que llegue a 14.6V (tensión de absorción)
    Después tendrás que ecualizar a 15.8V hasta que la densidad no suba más (1.28g/ml). Puede tardar varios días
    dic 2015
    valencia
    Hola el cobarde.
    Osea, primero la cargo completamente con las placas solares, por ejemplo, y despues la ecualizo a 15.8v, con una fuente dc, pero a cuantos amperios?
    P.d: Una cosa...la ecualizacion prolongada puede ser "a ratos"? quiero decir, por ejemplo, conecto el convertidor dc-dc ese que utilizaste tu en otro hilo directamente a las placas (si es que me dan esos 15.8 voltios, que no lo se) y luego la conecto a la bateria...podria ecualizar asi solo unas pocas horas al dia (mientras alla sol y las placas den voltaje), la cosa seria repetir la operacion a lo largo de una semana (o mas)....osea se puede hacer asi o es absolutamente necesario una equalizacion de muchas horas sin interrupcion? Lo digo por que si no me toca llevarme la bateria a mi casa y montar alli el pifostio.
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    ... y despues la ecualizo a 15.8v, con una fuente dc, pero a cuantos amperios?
    Los amperios necesarios para que la tensión suba a 15.8V (unos 10A o 15A en tu caso, supongo)
    la ecualizacion prolongada puede ser "a ratos"? quiero decir ... podria ecualizar asi solo unas pocas horas al dia ...
    Ningún problema. Puedes ecualizar a ratos, tranquilamente
    dic 2015
    valencia
    Buenas.
    Acabo de volver de la casa de campo, le he tomado la medida de la densidad a la bateria, despues de estar casi dos dias cargando.
    A ver, primero el regulador me indicaba 14V en carga (sin carga creo que marcaba 13.3 o asi).
    Despues de ver esto, deconecte la bateria del regulador y el regulador de las placas y abri todos los vasos (es una monocblock de 12v).
    El caso es que ahora, con la bateria supuestamente llena, me marcan una densidad de entre 1.24 y 1.26 segun el vaso que este midiendo...
    Es esto normal? necesita una ecualizacion la bateria o puede ser que de esa densidad por haber estado cargandose unos minutos antes? hay que dejar reposar la bateria unas horas antes de hacer la medicion?
    Por cierto, alguien sabe como forzar una ecualizacion en un steca pr3030?
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Esa batería está bien.
    Si todos los vasos están parejos yo no me preocuparía mucho.
    Puedes "provocar" absorciones forzadas. Cuando tienes una batería en reposo durante mucho tiempo, poco a poco baja el voltaje por autodescarga y puede pasar que se sulfate algo, eso provoca que cuando la empiezas a cargar, coge rápidamente voltaje y engaña al regulador, éste piensa que la batería está cargada y pasa a flotación, con lo cual la batería no coge carga, solo se mantiene, por eso no sube la densidad.
    Déjala conectada al regulador y de vez en cuando corta manualmente el panel fotovoltaico durante unos minutos, para con ello provocar un nuevo ciclo de carga. Para empeorar la situación, quizás tu regulador tenga función "Storage" que hace descender mucho el voltaje de la batería cuando lleva muchas horas en fase flotación sin descarga alguna.
    dic 2015
    valencia
    Buenas.
    Hoy he subido al campo otra vez.
    He comprobado de nuevo la bateria.
    La densidad de los seis vasos (monoblock) era la siguiente:
    vaso 1 - 1.28
    vaso 2 - 1.28
    vaso 3 -1.27
    vaso 4 - 1.29
    vaso 5 - 1.28
    vaso 6 - 1.29
    Esta primera medicion la hice nada mas llegar a la casa, desconecte paneles y regulador de la bateria y la hice inmediatamente...luego de esta medicion, espere de nuevo una hora y media mas o menos, volvi a medir y salia lo mismo.
    Tambien me di cuenta que algunos vasos parecia que tenian menos agua que otros, concretamente los vasos de la derecha tenian menos agua que los de la izquierda.
    Por lo demas voltaje alto, de 13.6v midiendo directamente en bornes nada mas llegar, luego lo tipico, en el regulador el voltaje se modificaba segun hubiese consumo o carga.
    Vamos que la densidad a subido en todos los vasos y parece que tiene un nivel correcto...me parece sorprendente que tras mas de un año de estar parada la bateria sin cargar ni nada (era nueva), este funcionando perfectamente, al menos en apariencia, tampoco le he dado ninguna caña al sistema mas alla de pruebas, pero estoy muy contento, ademas todo funciona a la primera.
    kiker está desconectado Forero
    mar 2012
    Málaga
    Pues seguro que muchas baterías solares o de coche se han pegado más de 1 año en un almacén sin carga, antiguamente creo que las vendían secas y se le echaba el ácido al comprarlas, ahora solo he visto así una pequeña de moto que compré
