panel solar 3w para iluminacion con bateria
hola,
mi consulta es la siguiente, es posible colocar un panel solar de 3w en 12v sin regulador?
Mi idea es colocar una iluminacion exterior para la noche, tengo una bateria de 2,9Ah en 12V, por lo que entiendo solo la utilizaria de noche, por ello, durante el dia el panel recargaria.
Entonces colocar un regulador es necesario? en caso de ser asi, por cuestion de costo, hay algun esquema para fabricar un regulador casero?
muchas gracias
Re: panel solar 3w para iluminacion con bateria
rdelgari
un panel solar de 3w en 12v sin regulador ... colocar una iluminacion exterior para la noche, tengo una bateria de 2,9Ah en 12V
Tienes que evitar descarga profunda de la batería y corriente de retorno (de batería a placas) por la noche. Es más fácil y más seguro con regulador. No hace falta un regulador casero, los hay muy baratos, a partir de 10 US$. Tienen temporizador para programar las horas de luz y también cortan el consumo, cuando la tensión de batería baja demasiado
De todas formas, necesitas averiguar algunos datos y hacer algunos cálculos. Por ejemplo:
- Pongamos que la iluminación exterior sea de 10W LED a 12V (10W es más bien poco)
- La batería de 2.9Ah 12V tiene una capacidad nominal de 35Wh; capacidad utilizable 10Wh (30% de C nominal)
- Una placa de 3Wp puede dar 12Wh de cosecha, en un día con sol
Conclusiones:
- Esta batería puede abastecer la iluminación de 10W solo durante una hora
- La placa de 3Wp viene justa para recargar la batería de día (si hace sol)
- Si quieres iluminación para más tiempo (o de más watios), necesitas más placa y más batería
Por ejemplo: Para iluminación LED de 10W 12V, durante 5 horas cada noche, necesitas batería de 20Ah y placa de 15Wp. Puedes emplear una batería de coche recuperada, capacidad nominal 40-60Ah
