Resultados 1 al 2 de 2
- 19/03/2017, 16:28 #1
- abr 2011
- Valladolid
Instalación de inversores de batería en paralelo con bancos independientes.
Hola!,
Estoy pensando en comprar un inversor de baterías SMA sunny boy o un ingecon sun storage para una vivienda fuera de red, y me queda claro que ambos permiten la conexión en paralelo de varias unidades iguales, pero al ver los esquemas de los manuales me da la impresión de que tiene que ser con un mismo banco de baterías cuando hablamos de sistemeas monofásicos, ya que por lo menos sma parece que lo admite para sistemas trifásicos en el modo "multicluster". ¿Alguien sabe algo más de este tema?
Saludos!
- 20/03/2017, 07:04 #2el_cobarde Invitado
Re: Instalación de inversores de batería en paralelo con bancos independientes.
No sé nada de SMA o de Ingecom, solo que son de alto nivel. Lo que sí sé, es que los híbridos tipo Axpert de Voltronic (monofásicos) deben estar conectados al mismo banco de baterías, para poder funcionar en paralelo. En las instrucciones hasta se exige, que los cable de conexión a batería sean igual de largos, para que la tensión de batería sea siempre exactamente la misma en los dos inversores
Posiblemente la igualdad de entrada DC sea una condición universal necesaria para dos inversores en paralelo ...
