- 16/03/2017, 17:28 #1
- mar 2017
- Chile
Generador electrico con motor atascado
Hola muy buenas a todos, me he registado en este foro a ver si puedo recibir algo de su ayuda
tengo un generador electrico marca "power pro" y el problema es que ayer por la noche fui a abastecerlo de combustible y se me ha derramado encima una buena cantidad y se ha detenido el motor (ya leyendo por ahi se que fue gran error mio abastecerlo de esta forma) pues yo espere unas horas a esperar que se secara el combustible, cuando lo puse a funcionar, duro 30 seg aproximados encendio y se detuvo de golpe con un chirrido un poco extraño, ahora al intentar hacer correr el motor este esta atascado, no gira para nada al tirar la cuerda esta completamente atascado, le he sacado la tapa donde va la cuerda y lo he intentado girar con la mano y no gira ni para atras ni para adelante
mis preguntas son
¿que le ha sucedido realmente al motor?
¿Tiene un arreglo rapido?
¿motivos del atascado?
agradeceria sus respuestas, para ver si puedo arreglarlo con mis manos o bien llevarlo a un mecanico (pero que no me quiera meter los dedos en la boca)
de ante mano muchas gracias, cualquier consulta que tenga respecto a lo que sea las respondere a la brevedad
- 16/03/2017, 18:04 #2
Re: Generador electrico con motor atascado
Pues hombre, teniendo en cuenta que este es un foro de energía solar y en uno de mecánica te ayudarían más te voy a contestar que de eso si sé por mi juventud trucando motos.
Tiene toda la pinta de que lo has gripado, probablemente le ha entrado gasolina por donde no debía.
Aunque eso es también un poco raro, desde luego tiene todos los síntomas de que se ha gripado. A lo mejor ha sido casualidad y ya le tocaba.
Si sabes algo de motores puedes abrir el cilindro y mirar si el piston y la camisa están agarrotados, que es lo que parece.
En ese caso te tocará cambiarlo o llevarlo a un taller.
- 16/03/2017, 19:58 #3
- may 2015
- cartaya
Posiblemente el combustible derramado ha producido un rápido enfriamiento en el cuerpo del cilindro con lo que este se ha contraido y ha aprisionado el piston quedandose agarrotado. "gripado". NUNCA debe abastecerse combustible y menos gasolina, pues pudira haber tenido una deflagración.
te indico direccion del servicio tecnico en chile, supongo sigue vigente, por si necesitaras repuestos o que te lo miren, pero cualquier mecanico puede resolvertelo:
Casa Matriz
San Francisco 144, Santiago de Chile
Fono: (56.2) 2389 0000
Fax: (56.2) 2633 7795
Red de Servicios Técnicos Vielva
vienen localizaciones y telefonos en diferentes ciudades http://www.vielva.cl/files/elfinder/...Vielva%202.pdf
suerte.
