Resultados 1 al 25 de 42
- 16/03/2017, 13:35 #1
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Dos bancos de baterias para una misma instalacion.
Hola,mi instalacion hoy en dia tiene un banco de baterias a 48v de 550ah a c5,son baterias de traccion,funcionan perfectamente estas baterias,me ha salido una oportunidad y me he hecho con otro banco de 375ah a c5,traccion tambien en bastante buen estado,me gustaria anyadir este banco al otro que ya tengo para aumentar la capacidad,mi idea era poner unos paneles y regulador dedicados a este banco y con un rele de tension y un contactor que apoyaran al otro banco de baterias cuando el primer banco bajara por ejemplo de 48v,desconozco si es factible lo que pretendo hacer,que opinais?
- 16/03/2017, 13:48 #2el_cobarde Invitado
Re: Dos bancos de baterias para una misma instalacion.
- 16/03/2017, 13:51 #3
- may 2014
- 16/03/2017, 13:55 #4el_cobarde Invitado
Si el banco de 375Ah apoya con 3000W, a 48V son unos 60A. Yo pondría dos contactores de 63A (baratos) en paralelo
Por ejemplo, algo así: https://www.aliexpress.com/item/CT1-...688531989.html
- 16/03/2017, 14:03 #5
- may 2014
Yo habia pensado en este:Zj ( mzj, libres SZJ ) - 400A / 48 V dc contactor
ZJ(MZJ,SZJ) 400A/48V dc contactor-in Contactors from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group
(from AliExpress Android)
- 16/03/2017, 14:07 #6el_cobarde Invitado
- 16/03/2017, 14:11 #7
- may 2014
La verdad es que no me preocupa gastarme 50 euros en vez de diez,soy un poco maniatico de la seguridad,otra pregunta,deberia poner un contactor en cada polo o solo en uno?
- 16/03/2017, 14:23 #8el_cobarde Invitado
- 16/03/2017, 14:34 #9
- may 2014
- 16/03/2017, 23:57 #10
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
Hola esquirol,
te acuerdas de este hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-baterias.html
es una idea diferente a la que tienes ahora.
- 17/03/2017, 06:37 #11
- may 2014
- 17/03/2017, 15:17 #12
- ago 2013
Ok, sin comentarios.
- 18/03/2017, 10:41 #13
- mar 2012
- Málaga
Interesante este tema, tengo dos baterías monoblock de 250ah a 24v y me gustaría meter dos más pero entre que no quiero ponerlas en paralelo y que no quiero mezclar nuevas con usadas puede ser buena opción ya que tengo un regulador sin uso y voy a meter un segundo grupo de placas con distinta orientación, y la clave es la conexión entre ellas, al final es mezclarlas pero sólo a ratos como apoyo, también es buena forma de apurar la vida de unas baterías que ya no rinden lo suficiente pero que da pena tirar porque aún les queda vida, a ver si alguien lo tiene así y nos cuenta más.
- 18/03/2017, 11:49 #14
- dic 2015
- valencia
Este tema no tiene ningún misterio.
De un regulador salen dos cables que van a un grupo de baterías, a esos cables se les hace una derivación que vaya a un segundo grupo de baterías, en esa derivación se pone un relé o contactor controlado por un arduino que va midiendo los voltajes, cuando el arduino detecta voltaje de carga completa en la primera bateria abre dicho circuito y cierra el segundo (la derivación al segundo grupo de baterías).
Al inversor se conectan las dos baterías directamente en paralelo.
Solo se necesita un regulador, contactores, sensores de voltaje y un arduino programado.
No lo veo complicado.
Que opinais?Última edición por Solar Nigth; 18/03/2017 a las 13:35
- 18/03/2017, 13:50 #15
- nov 2013
- murcia
- 18/03/2017, 16:25 #16
- dic 2015
- valencia
Es verdad, haciendo eso pongo las baterías en paralelo, no había caído.
Pues nada, se ponen en paralelo directo al inversor pero poniendo un contactor en el cable positivo que va de cada batería a dicho inversor.
Luego con arduino controlamos dichos contactores, cerrando el circuito que corresponda a la batería que no esta siendo cargada por el regulador, así se van turnando en la entrega de energía de forma independiente la una de la otra.
Pd: bueno, habría que pensar un poco mejor el algoritmo de control, pero vaya, que muy complejo no es la cosa.
Esto también serviría para derivar consumo a otras cosas como un termo por ejemplo.
- 18/03/2017, 21:08 #17
- ene 2017
- españa
No soy ningún experto, pero hablo desde mi experiencia: cuando por la noche, las baterías llevan un par de horas sin sol y conecto, por ejemplo el microondas, veo en nel inversor que el voltaje baja mucho. ¿no sería este un caso en el que el contacto pasaría de una batería a otra y realmente no debería pasar?
- 18/03/2017, 21:11 #18
- may 2014
- 18/03/2017, 21:24 #19el_cobarde Invitado
- 19/03/2017, 13:43 #20
- dic 2015
- valencia
- 19/03/2017, 14:45 #21
- ene 2017
Os hago una pregunta al hilo de este tema. Si quisiera poner dos bancos de baterías de 48 voltios 320Ah, cada una conectada a un híbrido tipo voltronic 4000w, como sistemas independientes, y conectados en paralelo con su tarjeta de conexión, y su salida en 220 vac en paralelo. ¿Como funcionaria esto? En placas sería 1500w por cada híbrido. ¿Hay alguna opción diferente para poder aprovechar todas las baterías sin ponerlas en paralelo?
- 20/03/2017, 06:55 #22el_cobarde Invitado
Los híbridos tipo Axpert de Voltronic deben estar conectados al mismo banco de baterías, para poder funcionar en paralelo. En las instrucciones hasta pone, que los cables de conexión deben ser igual de largos, para que la tensión de batería sea siempre exactamente igual para los dos híbridos
Yo me tengo que buscar un contactor como el de aliexpres pero en bueno heavy duty para una ampliación de dos bancos bastante grandes.
- 20/03/2017, 08:24 #24
- may 2014
Hombre, hay combinadores de baterías creados para tal fin, y ya tengo de 400A de marca, me da yuyu poner un chinorri para esto.
