Resultados 26 al 42 de 42
- 21/03/2017, 08:50 #26Gabriel 2015 Invitado
Re: Dos bancos de baterias para una misma instalacion.
Por probar no pierdes nada. Lo que pasa es que meter a pelo un banco de baterías a otro que ya está en funcionamiento puede ser un poco duro. Por la diferencia de tensiones entre los bancos puede ser que pase mucha intensidad al principio de uno a otro, pero lo dicho, por probar...
Al final no puse cual pretendo usar.
https://www.victronenergy.com.es/upl...-i-400A-ES.pdf
En otro documento sale que con 200A de combinador llega para 1000Ah de batería, en mi caso voy sobrado.
- 21/03/2017, 13:39 #28
- ene 2017
Gracias por la información
- 21/03/2017, 13:57 #29
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
De ahi el poner un contactor de 400A,para que aguante el chute de amperios de una bateria a otra.
Última edición por esquirol; 21/03/2017 a las 23:01
- 21/03/2017, 22:36 #30el_cobarde Invitado
- 27/02/2019, 22:12 #31
- may 2014
Buenas noches,refloto este tema porque voy a llevarlo a la practica de forma inminente,alguien puede aconsejarme un rele de voltaje para que le de la señal de abrir el positivo al contactor de 400A a partir de 49 voltios?
- 27/02/2019, 22:54 #32
- nov 2013
- murcia
Y no seria mas "soft" de hacer el contacto entre la 2 baterias en 2 tiempos.
Tiempo 1/ por medio de una resistencia de potencia.
Tiempo 2/ un corto en la resistencia. (o directo)
- 27/02/2019, 23:02 #33
- may 2014
- 27/02/2019, 23:09 #34
- nov 2013
- murcia
Es obvio que para hacer la manipulacion, hay que cortar los consumos fuertes, porque si en este momento preciso hay 4,5kwh de consumo, eso representa unos 100Amp en 48v, y en el mejor de los mundos, serian 50Amp en cada bancada
En lugar de juntar los + directamente, juntarlos por medio de una resistencia.(en un primer tiempo, para que la tension de las 2 baterias se asemejen.
Y luego, juntarlas directamente
- 27/02/2019, 23:18 #35
- may 2014
Mi idea era hacerlo con un contactor de 400A,no me preocupa mucho que se llegue a 100A.Ademas,riene que ser un proceso automatizado.
- 27/02/2019, 23:52 #36
- nov 2013
- murcia
Imaginate entre los 2 polos positivos.
1/ Pones un automatico con una resistencia en serie.
2/ Pones otro automatico en //.
Tiempo 1: cierras el con la resistencia.
Tiempo 2: cierras el directo.
Pues un rele de potencia (en lugar del automatico).
El problema es que si hay una diferencia de tension entre las 2 baterias, en el momento T, la intensidad sera muy alta.
Si lo haces en varios tiempos, el cambio sera mas "suave".
Que lo hagas en manual u automatico.
En el ZJ de tu ejemplo, ponen que 1500A durante 5ms es destructivo.
Y en verdad no se que intensidad pasara, al momento de la connexion, pero tiene poco que ver con el consumo. (aunque influye).
- 08/03/2019, 19:00 #37
- jul 2013
- València
Como ha quedado el tema Esquirol, lo has puesto a la practica? funciona?
- 08/03/2019, 23:04 #38
- may 2014
Pues todavia no,lo estoy preparando todavia,la bateria todavia tardare un mes en disponer de ella,de momento todavia esta puesta en la maquina elevadora,pero voy dejandomeli todo a punto para cuando me llegue,ahora mismo tengo 550 A a c5 y la que voy a poner son 750 A c5,quedara un banco de baterias interesante.
- 09/03/2019, 06:37 #39
- jun 2012
- lugo
Y poner unos diodos de 200A?
Habría que "engañar" el regulador del híbrido de alguna manera, y disipar el calor que produzca el diodo, son las dos pegas que le veo
Andaba sopesando el tema para aprovechar mis 8 trojan T-105 (son de dos hornadas distintas), uso reguladores independientes
- 09/03/2019, 11:29 #40
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Y un inversor barato que alimente la entrada AC del inversor principal?
comandado por un monitor de baterías y contactor normal y corriente?
- 14/03/2019, 22:46 #41
- may 2014
- 17/03/2019, 12:56 #42
- nov 2013
- murcia
En tu caso, quizas no.
Si queremos tener 2 bancos de baterias, es para tener mas capacidad (mas autonomia).
- o para aprovechar excedentes que se almacenan en el segundo banco.
- o aprovechar baterias que tenemos ya.
Para la carga, se supone que no hay problemas con una gestion de exedentes.
Y el problema aparece cuando queremos consumir de la bateria secundaria.
Conectar (a peticion u automaticamente) un segundo inversor a la entrada "red" del inversor principal, tiene algunas ventajas:
1/ no tener que commutar altos corrientes DC.
2/ Los bancos pueden ser de tension y Ah muy diferente ( 12v y 48v por ejemplo), y de tecnologia diferente.
3/ Y sobre todo aprovechar unos materiales que tenemos, y (de principio), no son compatibles entre si.
Inconvenientes:
1/ Compra de un inversor secundario (si no lo tenemos).
2/ Perdidas en conversion DC/AC del segundo inversor. Pero si el banco secundario se carga con exedentes, pienso que no importa tanto.
