Re: Dos bancos de baterias para una misma instalacion.
esquirol
Veo que das por buena la solucion del contactor,viniendo de ti es un alivio por mi parte,quiere decir que camino en buena direccion,en mi caso el contactor este de 400A creo que ya sera mas que suficiente margen de seguridad aunque sea chino pero nunca se sabe.
Por probar no pierdes nada. Lo que pasa es que meter a pelo un banco de baterías a otro que ya está en funcionamiento puede ser un poco duro. Por la diferencia de tensiones entre los bancos puede ser que pase mucha intensidad al principio de uno a otro, pero lo dicho, por probar...
Al final no puse cual pretendo usar.
https://www.victronenergy.com.es/upl...-i-400A-ES.pdf
En otro documento sale que con 200A de combinador llega para 1000Ah de batería, en mi caso voy sobrado.
Gracias por la información
De ahi el poner un contactor de 400A,para que aguante el chute de amperios de una bateria a otra.
Gabriel 2015
Lo que pasa es que meter a pelo un banco de baterías a otro que ya está en funcionamiento puede ser un poco duro. Por la diferencia de tensiones entre los bancos puede ser que pase mucha intensidad al principio de uno a otro ...
esquirol
De ahy el meter un contactor de 400A,para que aguante el chute de amperios de una bateria a otra.
Tenéis razón! No había pensado en esta intensidad pico en el momento de conectar. Probablemente los contactores AC de 63A que recomendé no podrían con esa intensidad pico ... :redface:
Buenas noches,refloto este tema porque voy a llevarlo a la practica de forma inminente,alguien puede aconsejarme un rele de voltaje para que le de la señal de abrir el positivo al contactor de 400A a partir de 49 voltios?
Y no seria mas "soft" de hacer el contacto entre la 2 baterias en 2 tiempos.
Tiempo 1/ por medio de una resistencia de potencia.
Tiempo 2/ un corto en la resistencia. (o directo)
briko
No entiendo tu idea.
Es obvio que para hacer la manipulacion, hay que cortar los consumos fuertes, porque si en este momento preciso hay 4,5kwh de consumo, eso representa unos 100Amp en 48v, y en el mejor de los mundos, serian 50Amp en cada bancada
En lugar de juntar los + directamente, juntarlos por medio de una resistencia.(en un primer tiempo, para que la tension de las 2 baterias se asemejen.
Y luego, juntarlas directamente
Mi idea era hacerlo con un contactor de 400A,no me preocupa mucho que se llegue a 100A.Ademas,riene que ser un proceso automatizado.
Imaginate entre los 2 polos positivos.
1/ Pones un automatico con una resistencia en serie.
2/ Pones otro automatico en //.
Tiempo 1: cierras el con la resistencia.
Tiempo 2: cierras el directo.
esquirol
tiene que ser un proceso automatizado.
Pues un rele de potencia (en lugar del automatico).
El problema es que si hay una diferencia de tension entre las 2 baterias, en el momento T, la intensidad sera muy alta.
Si lo haces en varios tiempos, el cambio sera mas "suave".
Que lo hagas en manual u automatico.
En el ZJ de tu ejemplo, ponen que 1500A durante 5ms es destructivo.
Y en verdad no se que intensidad pasara, al momento de la connexion, pero tiene poco que ver con el consumo. (aunque influye).
Como ha quedado el tema Esquirol, lo has puesto a la practica? funciona?
Pues todavia no,lo estoy preparando todavia,la bateria todavia tardare un mes en disponer de ella,de momento todavia esta puesta en la maquina elevadora,pero voy dejandomeli todo a punto para cuando me llegue,ahora mismo tengo 550 A a c5 y la que voy a poner son 750 A c5,quedara un banco de baterias interesante.
Y poner unos diodos de 200A?
Habría que "engañar" el regulador del híbrido de alguna manera, y disipar el calor que produzca el diodo, son las dos pegas que le veo
Andaba sopesando el tema para aprovechar mis 8 trojan T-105 (son de dos hornadas distintas), uso reguladores independientes
Y un inversor barato que alimente la entrada AC del inversor principal?
comandado por un monitor de baterías y contactor normal y corriente?
Gran Drago
Creo que prefiero mi contactor,no acabo de verle ventajas a un segundo inversor.
esquirol
En tu caso, quizas no.
Si queremos tener 2 bancos de baterias, es para tener mas capacidad (mas autonomia).
- o para aprovechar excedentes que se almacenan en el segundo banco.
- o aprovechar baterias que tenemos ya.
Para la carga, se supone que no hay problemas con una gestion de exedentes.
Y el problema aparece cuando queremos consumir de la bateria secundaria.
Conectar (a peticion u automaticamente) un segundo inversor a la entrada "red" del inversor principal, tiene algunas ventajas:
1/ no tener que commutar altos corrientes DC.
2/ Los bancos pueden ser de tension y Ah muy diferente ( 12v y 48v por ejemplo), y de tecnologia diferente.
3/ Y sobre todo aprovechar unos materiales que tenemos, y (de principio), no son compatibles entre si.
Inconvenientes:
1/ Compra de un inversor secundario (si no lo tenemos).
2/ Perdidas en conversion DC/AC del segundo inversor. Pero si el banco secundario se carga con exedentes, pienso que no importa tanto.
