Regulación generador no inverter
Buenas, dejo esto sin saber si es el sitio adecuado y espero que sirva.
Tengo una aislada y un generador normal que me volvía loco el inversor híbrido y tenía que encender una estufa como resistencia para estabilizar un poco la frecuencia.
Parece ser que el inversor que tengo no regula la frecuencia (50Hz) o no la suelen regular, se limita a usar la electricidad y punto.
Como tenía problemas con la bomba del pozo, el "listo" que os escribe subió las revoluciones del motor del generador bsin saber que subía también la frecuencia. Esto me hizo buscar inverters como un loco que los hay a precios buenos, por cierto.
Buscando, vi en un foro una pregunta de cómo regular un generador y como el inversor sí marca la frecuencia de entrada, pues sólo es cuestión de ajustar ese tornillo que suele ser el que lleva ese muelle y que revoluciona un poco el motor cuando le entra carga al generador. Ahora va bien hasta la puñetera lavadora, os dejo mi experiencia por si sirve a alguien. Saludos.m
