Resultados 1 al 8 de 8
- 13/03/2017, 10:25 #1
tripolar para el cuadro eléctrico
Hola, estoy rehaciendo el cuadro eléctrico, ¿vosotros tenéis un I. tripolar para cortar la conexión al cuadro?, lo digo porque el regulador no puede ir sin alimentación de batería, había pensado en un tripolar:
Código:- cortar corriente batería -> barras del cuadro (trabajar sin tensión en el cuadro) - cortar corriente paneles -> regulador (para que el regulador no funcione sin tensión en batería) - cortar corriente batería -> inversor (para que no dé problemas por falta de tensión, etc)
- 13/03/2017, 11:50 #2el_cobarde Invitado
- 13/03/2017, 12:09 #3
Re: tripolar para el cuadro eléctrico
Se trata de que quiero trabajar en el cuadro eléctrico sin tensiones, así que lo primero sería poner un IA entre la batería y las 'barras' de cobre del cuadro, que a su vez están conectadas a la salida del regulador y entrada del inversor.
Sin embargo me parece que no se puede cortar la conexión entre baterías y esas barras sin cortar previamente la conexión entre paneles y regulador, y entre baterías e inversor. Con un tripolar se podrían abrir a la vez esos tres circuitos con seguridad.
- 13/03/2017, 12:53 #4el_cobarde Invitado
Creo que te estás haciendo un lío. Supongo que hablas de un cuadro eléctrico de 230V AC ?
Este cuadro no está conectado a las baterías, está conectado a la salida AC del inversor !
Puedes desconectar el cuadro del inversor y el regulador seguirá conectado a las placas y a la batería. Si la batería lo necesita, el regulador la cargará con la energía que viene de las placas. Ningún problema!
Conclusión: Para trabajar en el cuadro eléctrico sin tensión, basta desconectar el inversor de este cuador
- 13/03/2017, 13:03 #5
Hola, no, yo me refería al cuadro de baja tensión, que va a 48V... no sé si alguna vez habéis hecho contacto entre barras sin querer, pero los chispazos que da son de órdago, a mí me han llegado a romper pernos de 8mm y dejarlos inservibles.
- 13/03/2017, 13:34 #6el_cobarde Invitado
Vale, en este caso tienes que desconectar la batería, sin duda
Yo desconectaría manualmante las placas y la batería del regulador, para trabajar en este cuadro
Sigo sin entender para que quieres un tripolar, pero posiblemente tienes la instalación diferente a lo que me imagino ...
Si, también lo he experimentado. La batería da miles de amperios en corto - lo derrite o quema todo ...
- 13/03/2017, 15:29 #7
- 13/03/2017, 15:34 #8el_cobarde Invitado
