Resultados 1 al 12 de 12
- 12/03/2017, 21:21 #1
- ene 2017
- salamanca
Ecualización batería Trojan J185p-ac 12V
Buenas compañeros:
Hoy me gustaría preguntaros los voltajes correctos de ecualización de la batería de asunto y cada cuanto tiempo hay que realizaras. Os pregunto esto porque en la ficha del fabricante especifica 2.58 V por Celda y esta batería tiene 6 celdas con lo que me sale un voltaje de 15.48 V pero sinceramente me parece excesivo.
¿Que opináis?
Os dejo la ficha técnica del fabricante.
Ficha_Bateria_Monobloc_Trojan-T-105.pdf
- 13/03/2017, 09:26 #2el_cobarde Invitado
Re: Ecualización batería Trojan J185p-ac 12V
Los valores que da la ficha técnica de Trojan son correctos. No son tensiones excesivas, ni mucho menos. La tensión de ecualización se puede subir a 2.65V por celda, sin problema (15.90V para batería de 12V)
La Trojan T105 es muy conocida, yo mismo uso 8 de ellas en serie. Pero no es de 6 celdas (12V), es de 3 celdas (6V). Tendrás dos T105 en serie. La capacidad es de unos 210Ah C10. Es una batería con buena relación calidad-precio
Veo que en el título no pones Trojan T105, sino Trojan J185P-AC ...
Si tienes la J185P-AC, esta batería sí es de 12V, con 6 celdas. Su capacidad es de 189Ah C10
Las tensiones de carga son las mismas que para la T105. Para ecualizar son 2.58V por celda; se puede subir hasta 2.65V por celda
- 13/03/2017, 10:07 #3
- ene 2017
- salamanca
Tienes razón en la designación del PDF puse t-105 pero es la ficha de la j185.
Por lo que he visto es mejor poner 2 T-105 que 1 J185 sales ganando tanto en precio como en capacidad.
Muchas gracias por la aclaración.
Necesitaba asegurarme de estos datos para poder ajustar bien mi MPPT EPsolar Epever 3210A que me llego la semana pasada y tengo unas ganas locas de probar.
- 13/03/2017, 10:28 #4el_cobarde Invitado
- 13/03/2017, 12:17 #5
- ene 2017
- salamanca
he encontrado esta pagina con vasos estacionarios y es el precio mas barato que encuentro.Marca energycell con c120 de 215A y un c12 de 156A por 455€, cierto es que pone que dura muchísimos mas ciclos de vida y aguantas descargas mas profundas.
https://www.merkasol.com/epages/6238...roducts/bat362
Las trojan T-105 6V me salen a 155€ cada una pero aguantan muchos menos ciclos de vida.
La ubicación de las baterías es en el exterior cubiertas dentro de un armario de PVC el cual podría aísla un poco y siempre a la sombra. Con esto quiero decir que las temperaturas que van a sufrir son elevadas en verano 30º-35º en hora punta o mas y en invierno 0º o -5º de mínima. No tengo la posibilidad de guardarlas en el interior ni de hacerles un refugio mejor.
Que baterías aguantan mejor las oscilaciones de temperaturas?
Me recomendarías alguna marca o pagina?
- 13/03/2017, 16:08 #6el_cobarde Invitado
No te puede decir nada sobre la calidad de la marca "energycell", pero suena bien la oferta
Si te bastan los ciclos de las Trojan, cómpralas. Si necesitas más ciclos, compra vasos individuales
Una gran ventaja de los vasos, es tener acceso dircto a los bornes de cada vaso. Si un vaso está sulfatado, puedes recuperarlo
Creo que en esto no hay diferencia; todas las baterías sufren con el calor y con el frío
Pero estas temperaturas extremas no me gustan; sobre todo los -5° me suenan a "mucho frío"
Te recomiendo inventar algún sistema de "calefacción + aislamiento", para evitar temperaturas bajo cero
- 19/03/2017, 11:27 #7
- ene 2011
- Jaén
Hola quisiera preguntaros una cosilla, me han ofrecido una batería j185 Trojan de 12v que tiene 2 años, hay forma de saber si están buenas o machacadas?
- 19/03/2017, 13:47 #8
- dic 2015
- valencia
- 19/03/2017, 15:26 #9
- ene 2011
- Jaén
Ok, muchas gracias!!
- 20/03/2017, 07:30 #10el_cobarde Invitado
1. Descárgala hasta el SOC 50% (densidad 1.17g/ml, tensión 12.10V) y cárgala con 10A hasta el SOC 100% (1.28g/ml; 12.73V). Debería tardar casi 10 horas en subir del SOC 50% als SOC 100%. Si sube rápido, tiene poca capacidad
2. Estando al SOC 100%, la densidad debe ser de 1.28g/ml en todas las celdas
Dependiendo del trato que le han dado, a los 2 años ya puede haber llegado al final de su vida útil ...
En este post, el compañero juancar269 ha puesto un link con vasos de tracción a muy buen precio ...
http://bateriasindustrialesytraccion...pzs-250ah.html
- 21/03/2017, 17:48 #11
- ene 2017
- salamanca
También he encontrado estas con los puentes y autollenado incluidos por 478€ envió incluido
bateria solares cpzs
Para quien le interese.
- 21/03/2017, 20:11 #12el_cobarde Invitado
