Re: SMA Sunny Island. 2224.
IsiLeo
... sustituir el Axpert por el Sunny Island y me encuentro con el problema que me salta el diferencial principal de la casa cuando lo conecto
Esto me suena a un problema de tierra, concretamente con el potencial del "neutro" (cable azul en la salida AC)
Posiblemente tenías el Axpert con la salida AC flotante y el SI tiene el neutro conectado a la carcasa y a tierra
Comprueba esto y nos dices cosas
Hola El Cobarde. Gracias por tu siempre respuesta.
Según me indicaron he instalado un puente entre la tierra y el neutro en la salida de LOADS. AC1
En la entrada de tensión están la fase el neutro y tierra cada uno en su lugar AC2.
¿ Podría ser ese el problema ?
IsiLeo
Según me indicaron he instalado un puente entre la tierra y el neutro en la salida de LOADS AC1. En la entrada de tensión están la fase el neutro y tierra cada uno en su lugar AC2. ¿ Podría ser ese el problema ?
Si, esto puede ser el problema. Qué toma de tierra empleas para llevar el neutro a tierra en la salida AC1?
Parece ser que el Sunny Island ya tiene el neutro a tierra por defecto y tu haces un puente entre dos "tierras" diferentes. Entonces el diferencial detecta uns fuga y salta
Intenta quitar este puente a tierra en la salida AC del SI y comprueba si todo funciona bien
Comprueba tambien si entre neutro en salida AC1 y tierra en entrada AC2 no hay diferencia de potencial. La tierra en salida AC1 debe ser la misma que la tierra en entrada AC2
GRACIAS, El Cobarde.
He quitado el puente entre el neutro y la tierra de LOADS AC1.
Y problema solucionado.
Ahora a seguir configurando este "bravo" Sunny Island 2224.
