Resultados 1 al 25 de 231
- 11/03/2017, 18:58 #1
- abr 2011
- Mallorca
Ayuda configuración Híbrido Mpp solar
Hola a todos, tengo un híbrido de Mpp solar, lo he instalado recientemente y no se si debe tener la configuración bien. Principalmente me preocupan algunas cosas:
1- Debe tener bien puesto el tipo de baterías?
2- Mi intención es que cuando estén bajas las baterías encender generador, quiero que la energía de las placas vaya a las baterías, el generador también cargue las baterías y a su vez alimente la casa.
3- Como se si esta configurado para aprovechar toda la producción que están dando las placas?
Hoy lo he encendido por primera vez y justo encenderlo ponía que estaban entrando a baterías casi 900w pero a ido bajando hasta 134w que se a quedado así un buen rato, (debían ser las 5:30 de la tarde) después he conectado algún consumo y el mismo a medida que el consumo iba subiendo también subir la entrada de watts de los paneles. El voltaje de las baterías era de 26.9V
Si necesitas algún dato mas preguntarlo, estaré pendiente del tema
- 11/03/2017, 19:06 #2
Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar
PUes vendria bien algun dato mas.
Modelo del hibrido
firmware del hibrido, tanto cpu1 como cpu2.
Y decir si has modificado algun parametro o lo has puesto todo por defecto.
Que baterias son?
DE nada.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/03/2017, 19:14 #3
- abr 2011
- Mallorca
El modelo es 2400w con MPPT de 60A y cargador de 60A el firmware son las dos ultimas pantallas? No he modificado ningún parámetro, noquiero tocar nada sin estar seguro de lo que hago. Mis baterías son 12 unidades de 2V y 670Ah en C10
- 11/03/2017, 19:27 #4
A ver calma.... dime el modelo que pone en la pegatina del hibrido...la llevara en un lateral. Y otra pegatina que llevara de proteccion de garantia con el año y mes de fabricacion.
Los firmwares son las dos ultimas pantallas. La cpu1 la mostrara siempre. La cpu2 y sucesivas solo si hay campo solar activo.
Entiendo que es aislada total, o sea sin red. Solo generador.
Las baterias q son de gel, plomo abierto, litio??
De ingles que tal?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/03/2017, 20:05 #5Gabriel 2015 Invitado
De momento no parece preocupante, si al principio metía potencia y luego ha ido bajando, podría ser porque estuviese en absorción. Si has conectado una carga y el regulador mete más chicha, es buen síntoma.
- 11/03/2017, 20:15 #6
Si pero los parametros por defecto del hibrido son para una situacion concreta que igual no es su caso. Hace falta saber de que tipo son las baterias por si hay que ajustar las tensiones de bulk y flotacion. Hay que saber que tipo de modelo es ya que puede que sea de los ultimos con hard nuevo y permita ecualizacion.
Hay que saber q tipo de generador es. Estos hibridos tosen y vomitan si el generador es un degenerado en potencia.
Hay que saber q tipo de firmware lleva ya que si es de los ultimos llevan parametros nuevos que hacen cosas diferentes en el conector de maniobra de color verde que lleva.
En definitiva que hace falta mas informacion.
El manual de instrucciones le vendra en ingles y es un compendio de todos los modelos por lo que si no esta familiarizado ni con el ingles ni con los parametros de los diferentes modelos pues lo habra apartado con un palo.
El hibrido es lo mejor en relacion calidad/precio. El soporte oficial no es miserable, es lo siguiente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/03/2017, 20:17 #7Gabriel 2015 Invitado
Tiene vasos de plomo ácido, abiertos. En su día sí nos indicó que era el modelo con ecualización.
- 11/03/2017, 20:30 #8
Entiendo que sera el 2424msxe ?
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-HSE_MSE.pdf
Como es el campo solar? cuantos wp? 3S4P?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/03/2017, 20:38 #9Gabriel 2015 Invitado
Sí, el 2424msxe es el que nos dijo que se iba a comprar.
Y el generador es un Honda de gasolina, de 2.500 w.
- 11/03/2017, 20:46 #10
Ese generador lleva arranque automatico o manual? Un poco justo es....mmmm configurando pocos amperios de carga en el hibrido igual valdria pero el problema es que saque mucha porqueria en armonicos y varie mucho el voltaje con las cargas.
Si arranca manual no hay nada que hablar. Si arranca automatico hay que ver q señal externa admite.
Por cierto.... 670 Ah en c10 es mucha bateria para tan poco hibrido. Le costara hacer absorcion/flotacion solo con campo solar a no ser q no baje de un SOC del 90%. Veo descompensado el asunto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/03/2017, 20:58 #11el_cobarde Invitado
Realmente parece estar todo bien. Pero kimynaty dice que la tension era de 26.9V - más que en absorción estaba en flotación ...
Este híbrido viene configurado como "flooded" por defecto, y kimynaty tiene vasos de plomo-ácido abierto, esto cuadra
En "flooded", el híbrido viene con la absorción a 29.2V y la flotación a 27.0V - también cuadra
En un principio, kimynaty no tiene que cambiar nada, puede empezar a disfrutar de su instalación FV ...
- 11/03/2017, 20:59 #12
- abr 2011
- Mallorca
Todo lo que dice Gabriel es correcto. Tanto el modelo del híbrido como el generador y los vasos, es un honda de 3500w (creo) y arranca manual, seria para poner en algunas ocasiones.... Las placas son 6 de 290w
- 11/03/2017, 21:09 #13el_cobarde Invitado
Con 6*290Wp = 1740Wp en placa, llega a los 60A que puede el híbrido. La cosecha diaria en Mallorca puede ser de 7-8kWh/día en verano y de 4-5kWh/día en invierno (inclinación 45°)
La capacidad nominal de las baterías es de 24V*670Ah = 16kWh. Si las descarga hasta el SOC 70%, son 5kWh. Para un consumo de 4kWh/día, la autonomía es de 3-4 días. No lo veo tan descompensado para una aislada
- 11/03/2017, 21:40 #14
- abr 2011
- Mallorca
Bueno hay un par de cosas que no he dicho, aparte del híbrido justo pueda le voy a poner un PWM de unos 30A O 40A para aprovechar los paneles que tenia anteriormente, así supongo que será mas fácil para el híbrido y también decir que nosotros no tenemos un consumo muy elevado...
Creo que el_cobarde tiene razón y podrían estar en flotación porque sin ningún consumo he visto que ponían 27.2V y a medida que iba conectando cosas iba aumentando los watts por ejemplo pongamos que la lavadora consumía 200w pues el híbrido cargaba 134w mas los 200w de la lavadora.
Por otra parte como veis el tema del generador? Para probarlo solo tendría que encenderlo y tenerlo conectado al híbrido? viene configurado por defecto con la función que he dicho antes?
- 11/03/2017, 21:55 #15
En invierno tendra que usar el generador si o si para llegar a absorcion/flotacion. Ni que decir para ecualizacion.
Como tenga varios dias seguidos nublado y tire de baterias tendra que usar el generador para llegar a absorcion/flotacion sea invierno o verano. NO se, veo poca placa y mucha bateria.
Mirando el manual de ese equipo, el parametro 11 que es el que fija los amperios maximos del generador/red. 30A por defecto o 20A. Me da que el hibrido se va a poner nervioso.
Has conectado el generador al hibrido a ver que pasa? Pero cuando las baterias no esten en flotacion... un SOC del 70% o asi.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/03/2017, 22:08 #16el_cobarde Invitado
Si recuerdo bien, las placas que tenías, son 2 de 110Wp y 2 de 150Wp, todas de 36 células. Con estas placas (2 strings: 110Wp+110Wp y 150Wp+150Wp) a un regulador PWM puedes obtener hasta 15A más. En total te irá bien con tu batería
El híbrido tiene una entrada AC para red o generador. Allí conectas el grupo - si genera una AC limpia, no habrá problemas
Si el consumo realmente es de solo 4kWh/dia, las placas bastan para llegar a flotación cada día que haga sol. Y si añade estas placas de 520Wp con regulador PWM, mejor
Si el generador da 3000W, le basta para el consumo y para los 30A (750W) a batería
Para ecualizar (a 31V) basta poca intensidad; con 20A sobra
Parece que kimynaty ha vivido hasta ahora con solo 520Wp en placa. Si ahora tendrá 1740Wp más, será feliz ...
- 11/03/2017, 22:15 #17
- abr 2011
- Mallorca
Ok, justo esten las baterías algo descargadas lo conectare, una AC limpia quieres decir 50hz? justo lo pruebe lo comento aquí.
efectivamente como sabes tengo 2 placas de 150w y 2 placas mas de 110w aparte tengo unas cuantas de 75w, no me importaría hacer una estructura y conectarlas si puede ir mejor.
Por cierto cuando he conectado el híbrido y he visto que casi a las 6 de la tarde ponía 900w casi se me caen las lagrimas jajaja , vosotros estaréis acostumbrados pero para alguien como yo que viene de una instalación cutre a 12v montada con paneles que he comprado poco a poco... es muchísimo para mi...
Una cosa, hay alguna manera de monitorear lo que están produciendo los paneles y el estado de las baterías en mi movil estando fuera de casa??
No entiendo una cosa de tu mensaje anterior, dices que con mi generador producire 30A, ¿el híbrido con el generador no saca 60A?
- 11/03/2017, 22:24 #18el_cobarde Invitado
- 11/03/2017, 22:30 #19
Por defecto vendra el parametro 1 en uti, eso quiere decir que en cuanto detecte red/generador, las cargas seran alimentadas por la red/generador. Y el parametro 16 vendra en SNU por defecto, eso quiere decir que las baterias se cargaran tanto por el generador como por el campo solar. Si no hay suficiente campo solar y el generador ese tenga que verselas con esas baterias y las cargas el hibrido va a toser. No creo que de 20A a 230V el generador.
- 11/03/2017, 22:40 #20Gabriel 2015 Invitado
Creo que el cargador del híbrido es de 60 A, por lo que no creo que sea demasiada carga para el generador. 60Ax24V=1.440 W.
Yo no veo desproporcionada la instalación, tiene un total de 2,5 kwp de placas y un almacenaje de 16 kwh y si la carga máxima apropiada de unas baterías de ese tipo es de 0,15 C, 0.15x670=100 A, lo veo bastante bien.
- 11/03/2017, 22:41 #21
- 11/03/2017, 22:49 #22el_cobarde Invitado
Nadie dice que el generador tiene que dar 20A a 230V; serian 4.6kW. El generador parece ser de 3500W nominales
Si el cargador AC-DC del híbrido es de 30A, estos 30A son para cargar la batería, a 28V (840W). Si el consumo pico es de 2000W (que según kimynaty, será menos), los puede dar el generador, más los 30A para cargar la batería
Yo también ...
- 11/03/2017, 23:00 #23
Ok, pues q lo conecte y que nos diga a ver que pasa.
MPP Solar Inc » PIP-HSE/MSE Series Mirate el pie de pagina de features.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 12/03/2017, 07:40 #24
- abr 2011
- Mallorca
Hola de nuevo, acabo de ir a mirar lo que alguno me pedisteis ayer, los números que pone son: U2 02 02 y en la siguiente pantalla pone U1 14 23, no se si os servirá, yo no entiendo nada jejeje.
Por otra parte he visto que a las 8:15 de la mañana las baterías estaban a 26.8V estaban entrando 155w estaban los paneles a 73V y ponía que estaban entrando fijos 5A a baterías tumben he visto que la luz que ponía CHG estaba verde fija, según lo poco que puedo entender del manual eso indica que las baterías están cargadas y seguramente el_cobarde tiene razón y esta en flotación por eso debe mantener los 5A de carga a baterías fijo.
No se, ya me decís vosotros que opinas que sois los que realmente entendeos, lo mío solo son suposiciones
- 12/03/2017, 08:41 #25Gabriel 2015 Invitado
Pues para empezar, empieza a conectar consumos para ver qué tal va cargando el regulador del híbrido. Métele unos 1.000 watios así vemos también como andan las baterías.
Mira a ver si por defecto el tipo de batería es AGM. SI es así cambialo.
