Página 9 de 10 PrimerPrimer ... 8910 ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 225 de 231
  1. #201
    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ... lo único que influiría seria que en vez de durar 6 años durarían 3, me equivoco??
    Si, te equivocas. Los compañeros Solflitos y Solar Nigth te han explicado bien la diferencia entre monoblocks de 6V y de 12V. Te recomiendo olvidarte de comprar baterías Trojan y concentrarte en los vasos que tienes, que según los datos que aportas hoy se han recuperado bien y son mejores que las Trojan
    Por otra parte aqui os dejo los datos de esta ultima prueba: ...
    Estos datos no parecen malos. Si entiendo bien, estabas chupando de batería desde las 19:00h de ayer hasta las 08:00h de hoy; esto serían 13 horas. No queda claro, cuantos kWh has consumido en este tiempo, pero suponiendo los 95W que dijiste ayer, serían 95W * 13h = 1235Wh más 900Wh que pareces haber medido, sumarían algo más de 2kWh. A ver si me confirmas estos 2kWh
    Parece que con esta descarga la densidad ha bajado de 1.24g/ml a 1.22g/ml y la tensión de 24.7V a 24.2V, lo que equivale a la bajada del SOC de 100% a 80%, aproximadamente. Eso no está nada mal, porque significa que la capacidad real de tu batería es de unos 10kWh
    Y todo esto con el vaso #2, que está peor que los otros: Ha bajado a 1.94V mientras los otros vasos han bajado a 2.01V. Parece que los otros 11 vasos se han recuperado realmente bien on la ecualización prolongada
    Ya no hagas más pruebas, porque parece que te vas liando con tantos datos
    Te recomiendo disfrutar de tu sistema FV, que parece funcionar bien. Controla un poco el vaso #2 y si ves que va de mal a peor, lo sustituyes. Pero mientras la batería rinda tan bien como esta noche, ya puedes estar contento y no tienes que tocar nada más
    Esto es todo, por mi parte
    Un comentario sobre las Trojan (tanto de 12V como de 6V):
    Tienen 250Ah C100, que son unos 200Ah C10; es decir 200Ah * 24V = 4.8kWh de capacidad nominal
    Con los datos que has aportado hoy, tus vasos parecen tener el doble de capacidad real
    Conclusión: Olvida las Trojan, porque tus vasos individuales están bien (solo al #2 lo veo dudoso) !
  2. #202
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Hola el_cobarde, el consumo total de esta noche son 1755w aproximadamente, son 95 * 8,5 = 808w (eso es de 12 de la noche a 8:30 de esta mañana) después de ayer noche 550w (incluidos 15 minutos de secador a 700w) después he puesto 250w de 13 horas de frigorífico (es un A+++ no se si estoy en lo cierto) y aquí falta el auto consumo del híbrido que son unos 20w/h (pero solo lo contaríamos de 19:00 a 24:00) ya que después estaría incluido en la descarga de por la noche y eso serian 100w, esto en total suma unos 1708w pero falta que me digáis lo que puede haber consumido el frigorífico, yo he puesto 250w en 13 horas.
    Yo he llegado a casa a las 14:00 y el híbrido ya había hecho la absorción y ahora esta en flotación a 27v (me imagino que eso es bueno)
  3. #203
    Te haces un lío con las unidades (W/h no existe!); corrijo tu post (en negrilla), para que se entienda mejor:
    ... el consumo total de esta noche son 1755Wh aproximadamente, son 95W * 8,5h = 808Wh (eso es de 12 de la noche a 8:30 de esta mañana) después de ayer noche 550Wh (incluidos 15 minutos de secador a 700w) después he puesto 250Wh de 13 horas de frigorífico (es un A+++ no se si estoy en lo cierto) y aquí falta el auto consumo del híbrido que son unos 20W (pero solo lo contaríamos de 19:00 a 24:00) ya que después estaría incluido en la descarga de por la noche y eso serian 100Wh, esto en total suma unos 1708Wh pero falta que me digáis lo que puede haber consumido el frigorífico, yo he puesto 250Wh en 13 horas.
    El frigo más bien consume 400-500 Wh en 13 horas, con lo que el consumo nocturno de baterías son unos 2kWh
    Es decir, lo dicho en mi post #201 es correcto: Tu sistema FV funciona bien; ya no tienes que hacer más pruebas, solo vigilar un poco el comportamiento del vaso #2. Si empeora, te recomiendo sustituirlo
    Correcto, esto es bueno. Significa que la FV genera más de lo que consumes ...
    Configura las tensiones de absorción y flotación con los valores que te ha dicho Gabriel 2015. En los meses julio, agosto y septiembre configuras estas tensiones 0.8V más bajas y en los meses enero, febrero y marzo, 0.8V más altas
    Si notas que los vasos se vuelven a sulfatar (no lo creo) puedes ecualizar a 31V durante 2 horas. Si no notas nada, puedes ecualizar a 31V para 2 horas cada 3 meses
  4. #204
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, perdona por el lio que me monto con las unidas...
    Vale, pues estoy muy contento de tener algo en condiciones, por curiosidad, entonces en cuantos Ah se han quedado mis baterías?? Me imagino que de momento ya no tengo que ecualizar mas. Ayer ya puse los parámetros que indico Gabriel el otro día y haré así como indicas para ir modificándolos según la época del año.
    Por ultimo, cada cuanto voy controlando la densidad de las baterías?? una vez cada 15 días por ejemplo??
    De momento eso es todo (hasta que me llegue la pantalla... ) jejeje
  5. #205
    ... en cuantos Ah se han quedado mis baterías??
    Ya te lo había dicho: Parecen ser unos 10kWh, que a 24V son unos 400Ah. Es un valor muy aproximado, basado en los datos que has comunicado. Puede ser que con el tiempo aún mejoren los vasos, especialmente el #2, y que la capacidad llegue a 500Ah o 600Ah. Pero 400Ah ya me parecen bien ...
    Correcto. Solo absorción y flotación - y unas pocas ecualizaciones cuando hagan falta (cada 2-3 meses)
    Si, controla la densidad y la tensión de todos los vasos cada 15 días, con el SOC 100% y sin consumo
  6. #206
    abr 2011
    Mallorca
    Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que me habéis ayudado con este tema sobre todo a ti (el_cobarde) ya que gracias a muchísimas de tus explicaciones he podido llegar a entender un poco mas como funciona mi sistema fotovoltaico
    Volveré con un nuevo tema en cuanto me llegue la pantalla
    Por cierto, las baterias mas o menos están entre el min y el max ¿ya las puedo rellenar hasta el máximo?
  7. #207
    Sí, puedes llenar los vasos hasta el máximo, cuando estén cargados a tope (SOC 100%)
  8. #208
    abr 2011
    Mallorca
    Buenas de nuevo, me a surgido una duda, el otro día me fije que algunas luces led como que parpadean un poco, con el otro inversor no me pasaba... He ido a mirar la tensión y oscila entre 228v y 233v podría ser por eso?? es normal que oscile??
    Por cierto, he estado mirando la densidad de las baterías y esta mañana están a 1.22 y teóricamente estaban cargadas ya que había terminado la absorción (ojo, hablando con consumo) no mucho pero algo si. también decir que hace unos días rellene con 5 litros de agua destilada y aun no he terminado de llenarlas, les queda muy poquito.
  9. #209
    aerax está desconectado Forero
    mar 2017
    pamplona
    Buenas,
    Yo he instalado este hibrido hace cosa de 2 semanas. De momento funciona bastante bien, si bien es cierto que como donde se ha instalado aun no hay grandes consumos, no sufre en ningún momento. En unos meses podré valorar mejor todo.
    Aun estoy leyendo este hilo para enterarme un poco mas.
    El manual también venía en inglés, y es un rollo para alguien que no controla de estos temas, como es mi caso.
    Sin embargo, a mi me han facilitado un PDF en español, detallando las 30 y pico opciones del menú famoso, y además, destacando la que en principio debería tener configurada ajustada a lo que tengo.
    Así que el motivo principal del post es compartir ese PDF por si puede ser de utilidad, y de paso, contrastar vuestra opinión sobre la configuración.
    Además del hibrido 2424MSXE la instalación lleva:
    4 x paneles 260w 20v (1040w en placas)
    4 x baterias OPZS 6v 250Ah (6kw de almacenamiento - 24v 250Ah)
    De momento no lleva fuente externa, porque no hace falta. Había pensado comprar en algún momento un pequeño generador de 1200w para emegencias.
    Os adjunto el PDF
    Configuración mediante su pantalla LCD y cuadro de mandos.pdf
  10. #210
    abr 2011
    Mallorca
    Esta muy bien el PDF solo le falta el tema de ecualizaciones, por lo demás perfecto.
    A mi el híbrido me va muy bien exceptuando la oscilación que comento en el post #208 que no se si es normal, si es culpa de las bombillas o que puede ser....
  11. #211
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Una pregunta para los que tenéis el hibrido moderno.
    ¿Estando en reposo total (sin consumos, y sin cargar), el ventilador esta en marcha o parado?
  12. #212
    abr 2011
    Mallorca
    Hola, como tu indicas el ventilador esta parado, solo se pone en marcha por la mañana a primera hora cuando deja pasar toda la energía de los paneles para cargar las baterías y cuando el consumo es mas elevado de unos 200w.
  13. #213
    abr 2011
    Mallorca
    Hola a todos, sigo teniendo el problema de los parpadeos en algunas bombillas led, las bombillas no son porque lo he probado con mi antigua instalación de 12v y no parpadean... He estado mirando un poco por el foro y lo único que he visto que podría ser es porque estuviera puesto en modo ahorro o algo así, mirando instrucciones veo que eso correspondería al parámetro 4 (sino me equivoco) pero solo veo que el parámetro 4 puede estar en SDS o SEN y ninguno parámetro coincide con el mío que pone algo como "NOt" no se que puede ser... para descartar errores en la casa he desconectado la casa del híbrido y he conectado una bombilla directamente y hace lo mismo... no se que puede ser pero llega un momento que es molesto... haber si me podéis ayudar
  14. #214
    ene 2013
    El ahorro de energía lo que hace es que desconecta la salida 220v si no hay consumo, y la reconecta cada 1 segundo aprox para ver si hay consumo. Si hay consumo ya se queda activado todo el rato. Lo que ocurre con los hibridos es que si el consumo es muy bajo (<40w o 50w) no lo detecta como consumo y sigue en ahorro de energía. Si solo tienes 1 o 2 bombillas encendidas puede ser este el problema.
    La bombilla "parpadea" en el sentido de perder intensidad y volver a lucir al máximo, o llega a apagarse y volver a encender? Si es esto último puede ser el ahorro de energía. Si es solo ligero parpadeo puede ser otra cosa como variación de la onda, o de la frecuencia.
    Para saber si es el ahorro de energía es fácil. Enciende un consumo fuerte (>200w) y observa si pasa lo mismo o se estabiliza. Si se estabiliza, es el ahorro de energía.
    En el híbrido antiguo era el parámetro 04. Pero en el modelo nuevo estoy mirando y no viene el parametro 04 en la tabla de la config, como si hubiesen quitado la opción de ahorro de energía.
  15. #215
    abr 2011
    Mallorca
    Acabo de hacer lo que dices, he conectado unos 150w de consumo y la bombilla sigue haciendo lo mismo, lo curioso es que hay bombillas que lo hacen y otras no lo hacen... (todas de bajo consumo led) pero probándolo con mi antigua instalación de 12v no lo hace ninguna, es un ligero parpadeo pero que llega a molestar. Entonces el parámetro 4 de mi híbrido que es? pone NOt.
  16. #216
    ene 2013
    Pues entonces descartado el tema de que sea el ahorro de energía. Lo del 4 que pone NOt, pues eso, NOt=no... supongo
    Pues solo se me ocurre que sea que la onda de salida o frecuencia no sean estables, o que el driver de esas bombillas no sea muy fino y no se lleve bien con esa forma de onda. Necesitarías un osciloscopio para comparar la antigua y la nueva. O cambiar de bombillas
  17. #217
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Ayer acabé​ de instalar un híbrido 2424 msxe. Todo parecía ir bien hasta que sobre las 12 me he puesto a ecualizar ya que llevaba unos 20 dias desde la última y así lo voy probando, el caso es que tras unos 20 minutos ha dado error 08, bus voltage is too high, el voltaje es demasiado alto pero no me aclaro con lo de bus.
    El caso es que no tengo luz y no se borrarlo para que funcione, la tecla de apagarlo no me lo apaga.
    Necesito algo de ayuda. Gracias de antemano.
    Rectifico. Por algún motivo ahora si me ha dejado apagarlo y todo parece estar correcto. Supongo que el efecto nube me ha jugado una mala pasada. Hoy hace bastante fresco por aquí. De todos modos escucho cualquier opinión.
    abr 2011
    Mallorca
    Hola javiti, exacto, lo que te a pasado es el efecto nube, a mi me lo explico el cobarde, cuando hay nubes lo que yo hago si tengo que ecualizar es ponerlo a 30,6V, el botón que comentas de encender y apagar no es exactamente así... es para apagar solo el inversor pero el regulador sigue funcionando por eso no se apaga, tu lo abras dejado desconectado y por la noche se a apagado y por la mañana al salir el sol se a vuelto a encender sin el error. Yo lo que tengo es un termino entre híbrido y baterías, así puedo quitar el error (ojo siempre bajando antes el termino de los paneles) no se debe dejar nunca los paneles conectados sin baterías.
    Eso es lo que yo te puedo decir respecto lo que he ido aprendiendo aquí.
    Cualquier duda que tengas la pones aquí y te intento ayudar.
  19. #219
    oct 2010
    La Rioja
    En mi caso no fue así, al cabo de unos minutos, quizás al bajar de 27v si que me dejó apagar del botón y se borró el fallo. Recuerdo que al principio de este tema decías que no lo veías llegar a absorción, que solías ver que marcaba el voltaje de flotación. Pues en mi caso en modo use no me sube al voltaje de absorción, se queda en el de flotación. Lo ve visto esta mañana en el histórico del victron, lo sospechaba.
    He subido la flotación a absorción e inmediatamente ha subido el voltaje, vamos que la he hecho digamos que manual.
    Le daré otra oportunidad mañana y si veo que no sube la pondré en floded en lugar de use. A ver que tal.
    Ya contaré por aquí, no se si será problema de firmware...
    Por cierto, con el error 08 se desconecta todo, incluso el regulador.
  20. #220
    oct 2010
    La Rioja
    Bueno pues parece que ya voy conociendo mejor al pip, me parecio leer por aqui y en el foro australiano, que si la bateria no baja de 25v en mi caso, entiende que no es necesario hacer absorcion, no se hasta que punto es bueno, asi que solo hace flotacion. Hoy me contesto el venderdor y me decia lo mismo. El caso que esta mañana, nos hemos propuesto bajar las baterias de dicho voltaje, pero suerte para mi instalacion ha sido complicado, anoche desconecte las dos lineas, hoy se esperaba sol. El caso es que todo ha funcionado correctamente asi que todo parece funcionar bien.
    Dejo esto por si en el futuro le sirve a alguien.
  21. #221
    Kristopher está desconectado Forero
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Uuffff. Por fin el final del post, jajajaja una semana leyendo a ratitos, me alegro que disfrutes del sistema y un aplauso para los que te han ayudado. Yo tengo algunas dudas con mi mppt que es de 5000kv. Pero quiero cambiar en un futuro a opzs. Pero mi mppt no hace equalizacion. Son las dudas que tengo pero las baterías que tengo ahora 4 de 250 amp 12v sistema 24v las.cargas a full sobre las 11/11:30. Tendría que buscar algún equalizador? O no haría falta.
  22. #222
    Cita Iniciado por Kristopher Ver mensaje
    Yo tengo algunas dudas con mi mppt que es de 5000kv ...
    Tu híbrido no es de 5000kV (5'000'000V !), será de 5000VA o 4000W
    ... quiero cambiar en un futuro a opzs. Pero mi mppt no hace equalizacion
    Tienes dos opciones:
    1. Haces las ecualizaciónes con un regulador o cargador externo. Es una opción poco recomendable, porque cuesta dinero y tienes que apagar el híbrido durante la ecu (te quedas sin luz)
    2. Conectas 23 vasos de batería, en vez de 24 vasos. Con esto reduces la tensión de ecualización de 62V a 59V. Más información en mi hilo sobre el tema: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-vasos-2v.html
    Prepárate , que el hilo es largo ...
  23. #223
    jul 2017
    chipiona cadiz
    El cobarde. Tardaré dos semanas en leerlo jajajajaja. 35 páginas uuffff jajaja. Una cosa e visto que hablas de 48v el mio es ese como tu me as dicho antes 5000va/4000w pero es de 24v. Puedo hacerlo en vez con 12 hacerlo con 11?
  24. #224
    Puedes probarlo; posiblemente te funcione. Un compañero lo ha hecho y le ha ido bien
    El paso de 12 a 11 vasos es el doble que el paso de 24 a 23 vasos (2V de 24V es 8.3%; 2V de 48 es 4.1%)
    Tienes que comprobar si las tensiones que necesitas (Vabs y Vflot) se pueden configurar correctamente para 11 vasos. También debes controlar el valor del corte por tensión baja, a ver si cuadra con 11 vasos
  25. #225
    ecolitri está desconectado Forero Junior
    may 2017
    Novelda
    Hola, leyendo el post he visto que necesitas controlar el voltaje de salida del generador y no sabes cómo hacerlo. Es bastante sencillo, sólo tienes que bajarle el ralentí al motor del generador y hacerlo funcionar a menos revoluciones y eso bajará el voltaje de trabajo. Ve probando y midiendo hasta que des con el voltaje necesario (230v).
    Si es tipo honda, mirándolo de frente desde el lado del tirador de arranque, suele estar entre el carburador y la tapa roja del tirador de arranque, pegado al depósito de combustible. Prueba si quieres y verás que funciona.
    Por cierto, entre unos y otros habéis llevado un post super interesante y educativo, gracias por estos post.
