Resultados 151 al 175 de 231
- 26/03/2017, 20:23 #151
- abr 2011
- Mallorca
Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar
Buenas a todos, aqui dejo los datos de estaba mañana justo cuando el híbrido ha empezado ha ecualizar, hoy he seguido ecualizando a 31.0v ya que no iba a estar en todo el día y no sabia si habría nubes.
1- 2.59v y 1.24
2- 2.62v y 1.24
3- 2,56v y 1.24
4- 2,49v y 1.24
5- 2,52v y 1.26
6- 2,54v y 1.24
7- 2,55v y 1.24
8- 2,61v y 1.24
9- 2,58v y 1.23
10- 2,53v y 1.23
11- 2,58v y 1.24
12- 2,55v y 1.24
Después de medir he vuelto a rellenar los vasos hasta 3/4 menos 2 que no me a bastado.
Por cierto, hay un vaso a 1.26, pasa algo es normal??
- 26/03/2017, 21:27 #152Gabriel 2015 Invitado
Pues depende del nivel que tenga el electrolito. Si está hasta el tope máximo de agua, podría ser un poco raro. No obstante, lo mejor que puedes hacer ya es meter el consumo de la vivienda al híbrido y ver qué pasa. Si hace sol, es posible que siga llegando a ecualizar todos los días, si el consumo no es muy alto.
- 27/03/2017, 09:23 #153el_cobarde Invitado
Eso pinta bien, la densidad ya está a 1.24 en casi todos los vasos ...
Vuelve a medir la densidad en el vaso #5, a ver si se repite el valor 1.26g/ml. Posiblemente se habia pegado el flotador a la pared del densímetro. No creo que uno solo de los vasos de repente tenga una densidad tan alta ...
Lo que sí es posible, es que la densidad suba a más de 1.24g/ml en todos los vasos. Por eso:
Sigue ecualizando hasta que ya no suba más la densidad y baje la intensidad de carga - cuántos amperios son ahora?
- 27/03/2017, 13:52 #154
- oct 2010
- La Rioja
Ínimo, parece que lo estás consiguiendo. Al final se está convirtiendo en un tema muy didáctico.
- 27/03/2017, 20:38 #155
- abr 2011
- Mallorca
Hola a todos, aqui dejo los datos de esta mañana, no lo he podido poner antes porque he estado trabajando todo el dia... No se cuantos amperios ha estado cargando, mañana te lo confirmo.
Son datos de las 7 de la mañana (no cargaban nada) y la tensión era de 24.5v
1- 2,05v y 1.24
2- 2,01v y 1.23
3- 2,06v y 1.23
4- 2,06v y 1.24
5- 2,06v y 1.25
6- 2,06v y 1.23
7- 2.06v y 1.23
8- 2,06v y 1.23
9- 2,06v y 1.23
10- 2,06v y 1.24
11- 2,06v y 1.23
12- 2,05v y 1.23
Hay que decir que ayer rellene con agua destilada los vasos hasta 3/4 y no se si abra ecualizado mucho ya que había mas nubes que sol.... mañana estaré en casa todo el día para controlarlo mejor.
Es normal que la densidad oscile entre 1.23 y 1.24??
Opinais que es mejor que ya les enchufe la casa o es mejor seguir esperando y que ecualicen desde primera hora por la mañana???
Por cierto, he abierto otro hilo con el tema de como poder no controlar pero si visualizar el voltaje, los watts que están entregando los paneles, los amperios que entran en batería, etc... compre una pantalla a propósito para este híbrido pero al no tener el puerto JR-45 pues parece ser que no sirve... Os agradecería pasaseis por el nuevo tema para ver que puedo hacer.....
- 28/03/2017, 08:12 #156el_cobarde Invitado
Es normal, que la densidad sea algo menor que en la última medición, ya que has añadido agua y ha hecho poco sol
Lo que se ve, es que sin intensidad de carga, el vaso #2 tiene menos tensión: 2.01V comparado con 2.06V. Me gustaría más si fueran 2.10V, ya veremos. Han estado toda la noche con el autoconsumo del inversor; 2.06V corresponde al SOC 80% y 2.01V al SOC 60% - pero el vaso #2 tiene la densidad alta - tendrás que vigilar su comportamiento ...
Eso es normal, con los vasos en recuperación. Sabremos más dentro de algunos días
No olvides de comunicar la intensidad de carga, ecualizando ...
Puedes enchufar la casa. Con el poco consumo que tienes, supongo que los vasos llegarán a ecualizar algunas horas cada día. Pero tardarán más tiempo en recuperarse, claro - tú decides
- 28/03/2017, 10:20 #157
- abr 2011
- Mallorca
Bueno, como de momento y mientras haga sol puedo ir tirando con la otra instalación de 12v prefiero que se recuperen lo antes posible así que seguiré igual.
Aqui dejo los datos de esta mañana, a las 10 de la mañana ya estaba ecualizando a 31.4v
1- 2,62v y 1.24
2- 2,63v y 1.24
3- 2,59v y 1.23
4- 2,66v y 1.23
5- 2,55v y 1.24
6- 2,61v y 1.24
7- 2,56v y 1.23
8- 2,66v y 1.24
9- 2,60v y 1.24
10- 2,67v y 1.24
11- 2,60v y 1.24
12- 2,62v y 1.23
Ahora esta ecualizando a 31.4v y están entrando de los paneles 645w y esta cargando 21A a las 10:15 de la mañana.
- 28/03/2017, 11:10 #158el_cobarde Invitado
Datos muy prometedores, tensiones muy iguales y densidad media de 1.237g/ml - muy bien, si se compara con las densidades al empezar. Fíjate que ya no mides densidad más alta en el vaso #5. El vaso #2 también se comporta bien
Sigue ecualizando, que todavía no baja la intensidad. Es posible que la densidad suba a 1.25g/ml o 1.26g/ml
- 28/03/2017, 14:32 #159
- abr 2011
- Mallorca
14:30 están entrando 700w y 22A, siempre hace lo mismo empieza sobre unos 600w 20A y va subiendo a lo largo del día, como no sea porque a medida que se van deshaciendo cristales va necesitando carga, es la única explicación lógica que encuentro.
- 28/03/2017, 14:44 #160el_cobarde Invitado
- 28/03/2017, 15:12 #161
- abr 2011
- Mallorca
Tengo un medidor de temperatura laser , lo podría comprobar.
Lo acabo de comprobar, son las 15:20 y ahora están cargando 750w 24A y todos los vasos están entre 24 y 25 grados
- 28/03/2017, 16:05 #162el_cobarde Invitado
- 29/03/2017, 11:13 #163
- abr 2011
- Mallorca
Buenos dias a todos
Tenias razón el_cobarde esta mañana a las 8:30 de la mañana la baterías estaban a 15/16 grados
Aqui dejo los datos de esta mañana, hay que decir que las baterías estaban a 29.1v aun no estaban en ecualizacion
1- 2,44v y 1.24
2- 2,42v y 1.23
3- 2,43v y 1.23
4- 2,40v y 1.23
5- 2,40v y 1.24
6- 2,41v y 1.24
7- 2,43v y 1.23
8- 2,45v y 1.23
9- 2,43v y 1.24
10- 2,51v y 1.23
11- 2,44v y 1.23
12- 2,44v y 1.23
He observado que muchas baterías han vuelto a bajar a 1.23 solo teniendo conectado el consumo del híbrido, no se si es porque llegan a 1.24 cuando están en ecualizacion o que todas las veces que he medido es cuando entran en ecualizacion... ¿Podría ser que realmente estuvieran a 1.23 porque siguen "enfermas" y creemos que están a 1.24 porque mido en ecualizacion??
¿Cuando debería medir para ver la densidad real? cuando están en flotación??
Ayer me estuve fijando y las placas de las baterías, no se si os acordais que comente hace unos días que tenían como unas cositas blancas que creíamos que debían ser los cristales de sulfato, pues yo creo que de cada vez hay menos y se van volviendo mas grises del color del plomo, ojo que aun quedan muchos trozos que aun hay bastante cositas blancas pero yo creo que poco a poco se van disolviendo, Intentare hacer una foto aun que es complicado para ver si vosotros lo podéis apreciar.
- 30/03/2017, 12:02 #164
- abr 2011
- Mallorca
Buenos dias a todos
Ayer comente que las baterías habían vuelto ha bajar a 1.23 y no sabia la razón, esta mañana he hecho varias mediciones y he observado que cuando entran en ecualizacion las densidades son un poco mas altas, por eso cuando mido antes de ecualizar me salen mas bajas, mi pregunta es, ¿cuando es que la batería tiene que estar a 1.24? cuando esta sin cargar de los paneles y esta sin consumo?
Aqui dejo las mediciones de hoy:
Esta medición es a las 9:30 de la mañana a 29.1V baterías entre 15 y 16 grados
1- 2,44v y 1.23
2- 2,41v y 1.23
3- 2,42v y 1.24
4- 2,38v y 1.24
5- 2,42v y 1.24
6- 2,42v y 1.23
7- 2,42v y 1.23
8- 2,45v y 1.24
9- 2,43v y 1.24
10- 2,44v y 1.24
11- 2,44v y 1.24
12- 2,40v y 1.23
Esta otra medición es a las 11:00, baterías a 31.4v y temperatura 17/18 grados
1- 2,58v y 1.24
2- 2,59v y 1.24
3- 2,56v y 1.24
4- 2,57v y 1.25
5- 2,56v y 1.24
6- 2,57v y 1.24
7- 2,56v y 1.24
8- 2,62v y 1.25
9- 2,58v y 1.23
10- 2,60v y 1.24
11- 2,58v y 1.25
12- 2,63v y 1.24
11:00 cargando 635w y 20A temperatura 17/18 grados
12:00 cargando 640w y 20A temperatura 20 grados
13:00 cargando 690w y 22A temperatura 22/23 grados
14:00 cargando 730w y 23A temperatura 23 grados
15:00 cargando 756w y 24A temperatura 24,5 grados
16:00 cargando 770w y 24/25A temperatura 26 gradosÚltima edición por kimynaty; 30/03/2017 a las 16:17
- 31/03/2017, 12:05 #165
- abr 2011
- Mallorca
Aqui dejo los datos de esta mañana.
Hay que tener en cuenta que estaba un poco nublado y recién empezaba a ecualizar
1- 2,20v y 1.24
2- 2,14v y 1.24
3- 2,21v y 1.24
4- 2,21v y 1.24
5- 2,21v y 1.24
6- 2,21v y 1.24
7- 2,20v y 1.24
8- 2,20v y 1.23
9- 2,21v y 1.24
10- 2,20v y 1.24
11- 2,20v y 1.24
12- 2,20v y 1.23
Todas las medidas son con los paneles desconectados y tensión a 26,2v
No se si conectar de nuevo la placa al vaso numero 2 ya que lo veo un poco bajo de tensión sin carga...
- 31/03/2017, 18:05 #166
- oct 2010
- La Rioja
Tienen buena pinta, la tensión del 2 tampoco es alarmante, es menos de 0,1v.
- 01/04/2017, 20:59 #167
- abr 2011
- Mallorca
Aqui dejo los datos de esta mañana, recién entraba en ecualizacion
1- 2,56v y 1.24
2- 2,60v y 1.23
3- 2,53v y 1.24
4- 2,55v y 1.24
5- 2,56v y 1.24
6- 2,55v y 1.24
7- 2,57v y 1.24
8- 2,60v y 1.24
9- 2,64v y 1.25
10- 2,58v y 1.24
11- 2,60v y 1.24
12- 2,56v y 1.24
La intensidad es la misma de cada día pero yo creo que las cositas blancas de las baterías (me parece) que muy poco a poco se van disolviendo...
- 02/04/2017, 10:37 #168
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Parece que poco a poco van mejorando.
- 02/04/2017, 20:06 #169
- abr 2011
- Mallorca
Aqui dejo los datos de esta mañana, hay que decir que aun no habían entrado en ecualizacion, estaban a 29.1v
1- 2,40v y 1.25
2- 2,38v y 1.24
3- 2,38v y 1.24
4- 2,36v y 1.24
5- 2,37v y 1.24
6- 2,39v y 1.24
7- 2,36v y 1.24
8- 2,42v y 1.24
9- 2,39v y 1.24
10- 2,44v y 1.25
11- 2,39v y 1.25
12- 2,41v y 1.24
Hoy he vuelto ha añadir agua destilada a las baterías y hemos tenido sol y lluvia así que mañana posiblemente este mas baja la densidad por ese motivo...
- 03/04/2017, 10:24 #170Gabriel 2015 Invitado
Y qué tensiones tienen en abierto, sin paneles.¿LLegaron a los 25 V?
Tienes que empezar a utilizar la instalación. Si la tensión sigue bajando tanto como al principio durante la descarga, quizás no sea sólo un problema de sulfatación, sino de pérdida de material activo.
- 03/04/2017, 13:41 #171
- abr 2011
- Mallorca
Hola Gabriel, la ultima vez que lo mire fue día 31 y a las 10 de la noche estaban a 24,8V y lo único conectado era el híbrido que son unos 30w o 50w de autoconsumo.
La ultima descarga que hicimos fue día 21 de marzo y ninguna batería había llegado aun a 1.24 estaban entre 1.22 y 1.23 de densidad, ayer si te fijas con la tensión a 29.1v sin haber llegado a ecualizar estaban todos los vasos a 1.24 y 3 de ellos a 1.25.
El otro dia leyendo por el foro vi que no se en que hilo se decía que para desulfatar bien una batería lo mejor es ecualizacion prolongada (vale eso es lo que estamos haciendo) pero también decía que es mejor que se vayan usando y se descarguen lentamente (sin meter consumos fuertes) siempre y cuando al día siguiente se vuelvan a cargar. ¿¿eso es así?? yo tampoco tengo un consumo muy elevado de la casa, imagínate ahora estamos "sobreviviendo" con 4 paneles de 12v y en total 350w de placas... es ridiculo
- 04/04/2017, 13:33 #172
- abr 2011
- Mallorca
Hola a todos, queria comentar que estoy algo perdido con la ecualizacion prolongada... Antes el_cobarde solía conectarse a diario y me decía mas o menos lo que tenia que hacer y como veía la cosa pero ahora lleva un tiempo sin conectarse y la verdad que estoy algo perdido.. agradecería si alguien me pudiera guiar un poco...
El tema es el siguiente, el domingo por la mañana añadimos agua destilada a las baterías, entre las 12 baterías pusimos 5 litros de agua destilada y las llenamos a 3/4 todas. Hoy después de seguir ecualizando domingo y lunes la densidad es de 1.23 todas las baterías, la cuestión es que llevo ecualizando desde día 17 de marzo (18 días menos algún día nublado)
¿hasta cuando debo ecualizar? hasta que la tensión de ecualizacion sea 31.5V y la intensidad de carga se sobre unos 10A?? Yo me pregunto, puede ser que nunca llegue ese momento porque las baterías están mal o si o si en algún momento tiene que pasar??
- 04/04/2017, 16:22 #173
- dic 2015
- valencia
Se supone que tienen que alcanzar 1.28 de densidad, no?
Por ahi hay otro metodo mas agresivo para limpiar las placas de los cristales que se les forman...se puede vaciar el electrolito de los vasos y limpiarlos llenandolos de bicarbonato, el bicarbonato reacciona con el acido y digamos que disuelve los cristales a lo bestia.
Luego se repone el electrolito (compras nuevo electrolito en un taller de coches por ejemplo).
Hay muchos videos en you tube sobre esto, pero no me hagas mucho caso, yo no lo he hecho.
- 04/04/2017, 20:37 #174
- abr 2011
- Mallorca
Uff.. me parece muy bestia eso... casi prefiero quedarme con lo que me den... igualmente hoy voy ha hacer otra prueba como la de hace 10 días... de conectarle un secador de pelo durante 30 minutos y haber que pasa
Igualmente yo no se interpretarlo tan bien como otros compañeros del foro... pero aquí dejare los datos.
Aquí dejo los datos de esta última descarga.
Esta vez he desconectado los paneles, así que toda la energía salía de las Baterias, supuestamente debían estar cargadas a tope ya que durante el día estaban ecualizando.
Justo he conectado el secado estaba sacando 31A de Baterias al minuto 1 el voltaje era de 24.2v , al minuto 5 era de 23.1v , al minuto 15 de 22,7v y al minuto 30 22.4v
¿Podría haber influido en la prueba que hace 2 días pusiera 5 litros de agua destilada?
Esta vez he anotado todo el proceso
Aquí pongo la densidad antes de empezar la prueba:
1- 1.25
2- 1.23
3- 1.23
4- 1.23
5- 1.23
6- 1.23
7- 1.25
8- 1.24
9- 1.24
10- 1.24
11- 1.23
12- 1.24
Bueno, la siguiente tabla es el voltaje y va en este orden, minuto 1, minuto 15 y minuto 30 y el final es el voltaje que ha bajado durante la descarga.
1- 1.99 - 1,92 - 1,90 -0,09v
2- 1.87 - 1,80 - 1,75 -0,12v
3- 2,01 - 1,96 - 1,94 -0,07v
4- 1,99 - 1,95 - 1,93. -0,06v
5- 1,99 - 1,95 - 1,93. -0,06v
6- 1,99 - 1,96 - 1,93. -0,06v
7- 1,98 - 1,95 - 1,94. -0,04v
8- 1,93 - 1,89 - 1,86. -0,07v
9- 1,96 - 1,93 - 1,91. -0,05v
10- 1,97 - 1,95 - 1,93. -0,04v
11- 1,97 - 1,95 - 1,94. -0,03v
12- 1,96 - 1,94 - 1,91. -0,05v
Cuando he desconectado los paneles el voltaje ha subido a 24,3v enseguida y después he esperado una hora y he vuelto a medir todo y este es el resultado con los paneles desconectados.
Tension 24.7v
1- 2,06v y 1.23
2- 2,02v y 1.23
3- 2,07v y 1.23
4- 2,06v y 1.23
5- 2,06v y 1.23
6- 2,06v y 1.24
7- 2,06v y 1.23
8- 2,06v y 1.23
9- 2,06v y 1.24
10- 2,07v y 1.24
11- 2,07v y 1.24
12- 2,06v y 1.23
¿Cuál es vuestra opinión? Influye que pusiera 5 litros de agua destilada hace 2 días?
¿Seguiríais ecualizando? Le conectó una placa de 75w al vaso número 1 y otra placa al número 2?
Aparte de las Baterias, puede tener algún otro problema la instalación tipo cableado o algo no se para que haga bajar tanto el voltaje, no es raro que después vuelva a subir a 24.7v?
- 05/04/2017, 10:04 #175Gabriel 2015 Invitado
Buenos días, acabo de leerme el hilo y creo que lo que les pasa a tus baterías es que han perdido material activo.
Viendo los datos que nos pones, las baterías parece que se cargan bien, puesto que la densidad y la tensión en abierto son prácticamente las nominales.
El problema lo tienen en la descarga, viéndose que la resistencia interna a la descarga es muy alta, que suele estar provocado por una pérdida de material activo de las placas. Yo no ecualizaría más y reduciría las tensiones de ecualización, absorción y flotación a las del fabricante y empezaría a utilizar la instalación con normalidad.
El hecho de que una vez que la descarga termina la tensión vuelve a la inicial, también es compatible con la pérdida de material activo, puesto que la tensión en abierto solo depende de la concentración(densidad) de la disolución ácido/agua.
Intentaría pasar el Verano con estas baterías y si a situación se vuelve insostenible, las cambiaría después.
Configura la tensión de corte del inversor a 21 V.
Cuando utilices la instalación nos dices como va. Es posible que te puedas apañar con ella bastante tiempo, ya que tienes unos consumos ajustados.
En esta época del año:
Absorción: 28,80 V
Flotación: 27,2 V
Ecualización: 30,60 V
