Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar
Ok, primero probare la placa de 150w conectada directamente al vaso numero 2 y iré controlando que no pase de 2,75v si sube mucho la cambiare por la de 75w y ambas las conectare con cable de 2,5mm.
La verdad que me das una alegría diciendo que es posible que se recuperen.
Tendre en cuenta lo de las trojan de 6V.
Antes de irme mirare como va el híbrido con la carga y si ya ha llegado a la ecualizacion, a las 8 de la mañana estaba a 27.7V, igualmente justo antes de irme mediré tensiones y densidades y mañana por la noche o por la mañana le meteré un consumo de 700w de nuevo durante 15 min para controlar como se descarga el vaso numero 2.
Aqui dejo los datos de esta mañana antes de irme, tengo que decir que aun no había entrado en ecualizacion y estaba a 29.1v
1- 2,48v y 1.23
2- 2,47v y 1.22
3- 2,45v y 1.23
4- 2,44v y 1.22
5- 2,45v y 1.23
6- 2,45v y 1.23
7- 2,39v y 1.22
8- 2,48v y 1.23
9- 2,46v y 1.23
10- 2,49v y 1.23
11- 2,45v y 1.23
12- 2,46v y 1.22
Creo que no esta mal después de la descarga que le dimos ayer, vosotros me diréis que opinais.
Pues nada, a seguir ecualizando. Cuando puedas a ese vaso le metes más chicha con la placa, de esa manera también se reduce la carga de ecualización al resto. Mete una placa de 150 w y otra de 75 a la vez para empezar. Si ves que sube la tensión mucho, que no creo, pues desconectas una.
Tengo más placas por si interesa otra combinación , creo que hay 3 placas de 75w y 2 de 150w , cuál creéis que es mejor combinación?
kimynaty
Pues puedes ir poniendo una a una. Las de 150 W meterán unos 8 A si les pega bien el sol, y las de 75 4 A.
Si pones todas serían 24 A, más o menos, que no es tanto. Pero lo dicho, vete probando a ver si llegas cerca de la tensión de 2,75. Si se pasan un poquito, las vas girando algo para que no les de tanto el sol y verás que baja la tensión.
Hombre, podría llegar a poner 2 máximo 3 paneles porque no tengo estructura para ponerlos, tendría que ser arriba en el tejado porque estoy rodeado de arboles y tengo muchas sombras sino... pero bueno puedo ver como lo hago, mañana me pondré a ello.
Buenas a todos, acabo de llegar a casa y me imagino que el híbrido abra estado ecualizando todo el día, ahora mismo (21:45) marca el híbrido 24,7v hace 2 o 3 días sobre las 21:00 marcaba 24,5V no se si será casualidad o es que poco a poco van mejorando...
Estaba revisando todo el hilo y estaba viendo lo de las tensiones que comentaba
Dia 16 a las 21:15 - 24,5v
Dia 20 a las 21:15 - 24.6v
Dia 22 a las 21:45 - 24.7v
Por cierto queria comentar una cosa, estuve mirando el generador y no veo por ningún lado nada para poder regular la tensión y poder bajarla de 255V, sino tuviera para regular ¿es malo usarlo con esa tensión para conectar al híbrido?
kimynaty
ahora mismo (21:45) marca el híbrido 24,7v hace 2 o 3 días sobre las 21:00 marcaba 24,5V no se si poco a poco van mejorando...
Sin duda van mejorando esos vasos. No tienes que buscar subidas de décimas de voltio, se ve perfectamente en la densidad. Hace unos días, la densidad media iba por 1.18g/ml y ahora está en casi 1.23g/ml
kimynaty
el generador ... 255V, sino tuviera para regular ¿es malo usarlo con esa tensión para conectar al híbrido?
Puede ser que algunos electrodomésticos no aguanten los 255V
Hola a todos, antes de nada deciros que acabo de conectar 2 paneles de 75w al vaso numero 2 y ahora que ha salido el sol la tensión esta oscilando entre 2,78v y 2,88v, que hago? le quito un panel o lo dejo así???
Aqui os dejo los datos de esta mañana
1- 2,57v y 1.23
2- 2,69v y 1.23 (con las 2 placas conectadas cuando no había sol)
3- 2,53v y 1.23
4- 2,56v y 1.23
5- 2,61v y 1.23
6- 2,62v y 1.23
7- 2,54v y 1.22
8- 2,59v y 1.24
9- 2,60v y 1.23
10- 2,58v y 1.24
11- 2,62v y 1.23
12- 2,62v y 1.23
Por fin parece que empezamos a llegar a 1.24 (por cierto hoy justo he vuelto a conectar los paneles después de medir las densidades el híbrido he visto que ha llegado a 1250w de carga) eso será que los paneles mas o menos están bien orientados y inclinados :)
kimynaty
Espero que has conectado las dos placas en paralelo, para que sean 8A? Si las conectas en serie, es como si fuera una sola placa de 150Wp con 72 células: 4A a 36V. Para tener más amperios, tienes que conectar las 2 placas en paralelo!
No sé por qué oscila la tensión; 2.78V me parece mucha tensión y 2.88V demasiada. Posiblemente oscila porque hay nubes, que modulan la intensidad de la luz?
Si no se estabiliza la tensión en 2.75V máximo, yo conectaría una sola placa de 75Wp (4A)
kimynaty
Aqui os dejo los datos de esta mañana ...
Esto tiene buena pinta. La densidad media ya está por encima de 1.23g/ml. Y todo muy igualado ... :)
Veo que la tensión del vaso #2 es superior a la de los otros vasos. Esto se debe a los 2 paneles conectados y es bueno. Si con sol la tensión sube a más de 2.75V, desconecta uno de los paneles
No sé exactamente de que forma se deshacen los cristales de sulfato. La poca capacidad que hemos visto en tu última prueba de descarga indica, que sigue habiendo poca superficie activa en las placas. Posiblemente las placas están cubiertas de una capa incrustada de cristales. Puede ser que esta incrustación disminuya de grosor, pero siga cubriendo las placas. Posiblemente hay que esperar a que la densidad ya no sube más (todos los cristales "disueltos") para que la capacidad se recupere
Es posible que la densidad suba a 1.25g/ml o más, no será tan exacto tu densímetro ...
kimynaty
... el híbrido he visto que ha llegado a 1250w de carga ... eso será que los paneles mas o menos están bien orientados y inclinados :)
Vale, los paneles están bien orientados e inclinados, pero esto no ha cambiado desde que los has montado - correcto?
Tienes 6 paneles de 290Wp nominales, 1740Wp en total. No sabemos lo que realmente pueden dar los paneles en estas fechas, pero supongo que serán unos 1500W máx. Si solo vemos 600W u 800W de producción, es porque el regulador limita la producción. Como no tienes consumo conectado, el regulador reduce la producción a lo que las baterías aceptan.
Al reconectar los paneles, el regulador deja pasar para unos momentos toda la producción FV, hasta que consigue estabilizar la potencia al valor correcto - por esto has visto 1250W
Si quieres saber la máxima potencia que pueden dar tus placas, conecta un consumo fuerte (>1000W) cuando haga mucho sol (a las 12:00h) y verás que las placas darán 1500W o más
Los paneles están conectados en paralelo.
Si, la tension oscila porque hay nubes, estaré controlando la tensión durante todo el día y si veo que sube desconectare un panel.
mi densimetro es un ferver, aveces es complicado saber la densidad exacta, igualmente yo siempre mido por lo bajo, por ejemplo si esta apunto de llegar a 1.24 pongo 1.23.
Exacto, desde que los montamos no los hemos movido, es imposible mover esa estructura... Ok, sobre las 12 o cuando de bien eso sol metete un consumo haber que pasa.
De momento dejare los 2 paneles ya que ahora se ha estabilizado y esta a 2,73v, también he probado a conectar un secador y los paneles estaban entregando 1350w a las 11:30 de la mañana.
kimynaty
Correcto, bien
kimynaty
Si, la tension oscila porque hay nubes ...
Así lo entiendo
kimynaty
Si no sube más, puedes dejar los dos paneles, que son 8A (máximo) añadidos, para este vaso
Dínos las tensiones de los 12 vasos, cuando están ecualizando (el vaso #2 con los 2 paneles conectados)
Si el vaso #2 sube a 2.75V y en total están a 31.5V, los otros 11 vasos deberían estar a 2.61V - es así ?
kimynaty
Es el secador de los últimos posts, de 700W? Si es así, los paneles probablemente pueden dar más potencia. Enchufa un consumo más fuerte (> 1000W), para comprobarlo
Ahora estaba observando las baterías y en las placas si que se ve como una capa como blanca, no se si eso es así o son los famosos cristales, hay trozos mas gruesos y trozos mas finos, parece que se están volviendo las placas de color oscuro poco a poco, me pregunto si eso blanco es lo que tiene que desaparecer??
kimynaty
Pues sí, lo blanco serán los cristales de sulfato y lo oscuro será el plomo de las placas. Cuando la capa blanca haya desaparecido y las placas estén igual de oscuras por todo, los vasos se habrán recuperado
Sigue ecualizando, que la cosa va bien ... :)
Nos dices la tensión de los vasos, ecualizando, con los dos paneles de 75Wp conectados al vaso #2 ?
Los vasos ecualizando están a unos 2,52v/2,60v y el numero 2 suele estar unos 0,10 por encima de los otros, de momento he dejado los 2 paneles de 75w que que después se a estabilizado y máximo a llegado a 2,72v, mañana también lo dejare así porque lo podré ir controlando, pero por ejemplo si un día no estoy en casa que hago, lo desconecto?
También me he fijado que el híbrido por la mañana empieza a ecualizar y esta por ejemplo cogiendo 600w de los paneles y a lo largo del día va subiendo progresivamente, normalmente acaba cada día en unos 750w/800w
kimynaty
... si un día no estoy en casa que hago, lo desconecto?
Yo desconectaría las placas, los días que no estoy en casa
kimynaty
el híbrido por la mañana empieza a ecualizar ... cogiendo 600w de los paneles y ... acaba cada día en unos 750w/800w
Este comportamiento ya lo habíamos notado hace unod días. No te lo sé explicar. Supongo que es normal
Buenos dias a todos, quería comentaros unas cositas.
1- Hoy aqui esta todo tapado y lloviendo, que hago, conecto el generador aun que sea una hora o dos? pensar que el generador entrega 255v, he mirado para regularlo pero no he visto nada...
2- Ya que hace mal día quería aprovechar y cambiar el empalme del cable gordo de baterías al termino, para hacer ese empalme lo hice provisional con cinta aislante, pero hace unos días compre 2 bornas sigma y ya que hace mal día se las monto. Desconectare los paneles ya que tendré que desconectar un rato las baterías mientras hago las conexiones.
3- Se que lo comentamos pero no recuerdo lo que me dijisteis, cuando he ido a medir esta mañana el híbrido marcaba 24,5v pero después he mirado con el multimetro y en los bornes de batería indica 25,0v y el los cables que salen del híbrido indica lo mismo 25,0v, entonces a quien le hago caso?
Aqui dejo los datos de hoy, pensar que las baterías estaban a 24.5v y cargando 1A
1- 2,07v y 1.23
2- 2,03v y 1.23
3- 2,08v y 1.24
4- 2,08v y 1.23
5- 2,08v y 1.23
6- 2,09v y 1.24
7- 2,08v y 1.23
8- 2,08v y 1.23
9- 2,08v y 1.23
10- 2,08v y 1.23
11- 2,08v y 1.23
12- 2,08v y 1.23
kimynaty
todos los aparatos de medida tienen una pequeña diferencia en la medida por lo que para medidas de laboratorio necesitan una calibracion mas o menos frecuente, ademas en los cables de interconexion se producen caidas de tension en base a la intensidad qque circula, pero como en nuestro caso lo que intentamos es determinar las posibles diferencias de valor de un dia a otro lo mejor es efectuar todas las medidas en el mismo punto y con el mismo aparato y asi vermos la subida o bajada del valor respecto al dia anterior.
respecto al punto 1 tension del generador 255 Vca, comprueba la tension con tu multimetro a la entrada del inversor/cargador y si dudaras del multimetro mide los 230Vca de red en algun punto de red con tension conocida, te lo comento por si el grupo tuviera avoltimetro y estuviera descalibrado.
animo, que lo vas consiguiendo.
kimynaty
Ahorrate el combustible! Espera a que haga sol, para seguir ecualizando
kimynaty
Ya que hace mal día quería aprovechar ...
Haz esto. Aprovecha el día nublado para hacer arreglos y mejoras en la instalación
kimynaty
Aqui dejo los datos de hoy, pensar que las baterías estaban a 24.5v y cargando 1A ...
- Las densidades muy bien, todas en 1.23g/ml o superior
- Muy interesantes las tensiones de los vasos sin intensidad de carga: 9 vasos a 2.08V, uno a 2.07V y uno a 2.09; solo el vaso #2 está a 2.03V. Parece que a estos 11 vasos les falta poco para recuperar; el único vaso algo peor es el #2, cosa que ya sabíamos
Esto significa que puedes seguir ecualizando, con los dos paneles de 75Wp conectados al vaso #2. Hay buena probabilidad de que estos vasos se pongan bien del todo ... :)
También puedes aprovechar para hacer una descarga algo mas profunda, a ver qué tal se comportan los vasos.
Hola Gabriel, hoy no se si tendré tiempo de hacerlo, a que te refieres una descarga algo mas profunda? había pensado que lo que si podría hacer es conectar la casa y ver como va reaccionando, ¿que te parece? no tenemos mucho consumo pero si que hay, nevera, lavadora, ordenador, televisión 7 u 8 horas, wifi, descodificador, etc... Así iríamos viendo como van respondiendo...
Hoy al final no le he enchufado ningún consumo al hibrido, he estado arreglando el tema de los cables, ahora tengo una duda, como he tenido que desconectar el hibrido para poder poner bien los cables y esconderlos por una canal, al apagarlo se abran puesto los parámetros que traía de serie o seguirá manteniendo los que pusimos?
kimynaty
... he tenido que desconectar el hibrido ... se abran puesto los parámetros que traía de serie o seguirá manteniendo los que pusimos?
Los parámetros que has configurado se mantienen; no se pierden al apagar el híbrido
Hoy me ha pasado una cosa muy extraña, el híbrido estaba ecualizando y de repente se ha puesto ha pitar y en la pantalla ponía error 8, lo he mirado en las instrucciones y quiere decir que el voltaje del bus es demasiado alto, justo antes estaba midiendo las tensiones y el vaso numero 2 estaba a 2,80V así que lo primero que he pensado es en desconectar una placa, lo he apagado todo y he desconectado una placa de las de 75w y lo he vuelto ha encender y he medido el vaso numero 2 y como ahí nubes oscilaba pero he visto que subia a 2,80V me he quedado controlándolo, al cabo de 5 minutos a empezado a pitar y me he fijado en la pantalla y he visto que el voltaje subia, lo he visto a 32.3V y enseguida el híbrido a cortado la entrada de los paneles y se a quedado igual que antes, pitando fijo con error 8 en la pantalla, entonces he desconectado el otro panel de 75w y lo he vuelto ha encender y poner ha ecualizar. De momento sigue en marcha....
Por cierto esta mañana he medido las densidades y estaban todos los vasos a 1.24 menos el numero 12 que estaba a 1.23
Edito:
A los 5 minutos se ha puesto ha pitar otra vez sin tener ningún panel conectado al vaso numero 2, lo he apagado y lo he encendido, ahora esta en marcha sin ecualizar.
Al final lo que he hecho es bajar la intensidad de la ecualizacion de 31.5V a 31.0V y de momento lleva unas 2 o 3 horas y no a vuelto ha pitar. No se a que se debe, vosotros diréis cual es el siguiente paso, de momento también tengo los paneles de 75w desconectados del vaso numero 2 ya que con un solo panel casi llegaba a 2,80V
Me he estado fijando y cuando hay nubes se ve que el híbrido deja pasar toda la potencia de los paneles y de repente cuando sale el sol al tardar unos segundos en regularlo y en ese momento es cuando se debían poner a casi 33V por eso pitaba, ahora se ponen a 32V y baja enseguida a 30.9V
También queria comentar que algunos vasos están por debajo de la mitad entre las marcas de min y max ¿les añado agua destilada?
kimynaty
Eso está muy bien! Sigue ecualizando a 31.5V, hasta que la densidad ya no suba más y la intensidad de carga baje
kimynaty
Hoy me ha pasado una cosa muy extraña ...
Esta "cosa extraña" es el famoso "efecto nube"! Es normal, no es nada preocupante. Si no hay nubes, no ocurre
Cuando una nube tapa el sol, la producción FV baja en picado y el regulador hace trabajar las placas a tope, intentando aprovechar al máximo la poca radiación que hay. Cuando el sol sale detrás de la nube, al instante hay mucha radiación y las placas producen a tope. El regulador tarda un momento en reducir la producción de placas - y en este momento la tensión puede subir por encima de la tensión configurada
kimynaty
... me he fijado en la pantalla y he visto que el voltaje subia, lo he visto a 32.3V
Claro, si tienes configurada la tensión de ecualización a 31.5V, con la batería cargada a tope, el efecto nube hace subir la tensión a más de 32V, que es cuando el híbrido corta por sobretensión: Pita y marca el error 8
Sigue ecualizando! Si hay nubes, baja la tensión a 31V (o menos); sin nubes, sigue a 31.5V
De momento no tienes que conectar placas al vaso #2; parece que pronto estarán recuperados todos los vasos
Así lo he hecho, hoy he tenido el híbrido a 31.0V todo el día y mañana como no estaré lo dejare igual.
Las placas ya están desconectadas, he dejado una en el tejado (desconectada) por si tenemos que ayudar a algún vaso.
Ahora que los vasos parecen estar a 1.24, como reaccionaran con las ecualizaciones?? seguirán subiendo, se quedaran así o a medida que se vayan deshaciendo cristales admiten mas carga las baterías y pueden oscilar entre 1.23 y 1.24??
Por cierto, hay varios vasos que están por debajo de la mitad de electrolito, les añado agua destilada hasta 3/4 o ya los lleno todos hasta el max??
Cuanto creeis que pueden tardar los vasos en recuperarse? aproximadamente, se que es imposible decirlo con exactitud pero, una semana, unos 15 días, un mes?? es que pensar que estamos tirando con 4 placas pequeñas a 12v con nevera y todo... y claro para cualquier cosa fuera de lo normal tenemos que tirar de generador... Aparte de los días nublados tenemos que ir con cuidado de hasta encender la tv... Sino me equivoco empezamos las ecualizaciones día 15 de este mes, los vasos han pasado de 1.18/1.19 a 1.24 en 10 días de ecualizacion a 31.5V (eso seguro que a alguien le interesa) menos un día que estuvo totalmente nublado, ahora que los vasos están a 1.24 cual es el próximo paso?? simplemente esperar a que se mantenga la ecualizacion a 31.5v y estén cogiendo poca intensidad de los paneles??
Aveces veo videos por internet de híbridos como el mío para ver como van y veo que a 24v les conectan 2000w y las baterías se ponen a 23.5V y se mantienen así (sin carga de paneles) y se me ponen los dientes largos....
kimynaty
Cuanto creeis que pueden tardar los vasos en recuperarse? aproximadamente ... una semana, unos 15 días, un mes??
Sigue ecualizando, que te falta poco para llegar a la meta. Creo que unos pocos días más y los vasos estarán recuperados. Se notará en que la densidad ya no subirá más y la intensidad de carga se reducirá mucho (posiblemente menos de 10A)
kimynaty
... hay varios vasos que están por debajo de la mitad de electrolito, les añado agua destilada hasta 3/4 o ya los lleno todos hasta el max??
Llenalos hasta el nivel 3/4; una vez recuperados, los podrás llenar hasta el máximo
