Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar
el_cobarde
Realmente parece estar todo bien. Pero kimynaty dice que la tension era de 26.9V - más que en absorción estaba en flotación ...
Este híbrido viene configurado como "flooded" por defecto, y kimynaty tiene vasos de plomo-ácido abierto, esto cuadra
En "flooded", el híbrido viene con la absorción a 29.2V y la flotación a 27.0V - también cuadra
En un principio, kimynaty no tiene que cambiar nada, puede empezar a disfrutar de su instalación FV ... :)
Cual es la absorcion y flotacion?
kimynaty
Hola a todos, tengo un híbrido de Mpp solar, lo he instalado recientemente y no se si debe tener la configuración bien. Principalmente me preocupan algunas cosas:
1- Debe tener bien puesto el tipo de baterías?
2- Mi intención es que cuando estén bajas las baterías encender generador, quiero que la energía de las placas vaya a las baterías, el generador también cargue las baterías y a su vez alimente la casa.
3- Como se si esta configurado para aprovechar toda la producción que están dando las placas?
Hoy lo he encendido por primera vez y justo encenderlo ponía que estaban entrando a baterías casi 900w pero a ido bajando hasta 134w que se a quedado así un buen rato, (debían ser las 5:30 de la tarde) después he conectado algún consumo y el mismo a medida que el consumo iba subiendo también subir la entrada de watts de los paneles. El voltaje de las baterías era de 26.9V
Si necesitas algún dato mas preguntarlo, estaré pendiente del tema
Estimado pudiste configurar bienel equipo? Lo sabes usar bien? De ser asi podrias ayudarme con algo? Yo tambien tengo un mopsolar y creo que algo le paso porque por un evento en particular salio un olor a quemado tremendo. Espero podamos conversar, saludos!
Que hiciste para que soliera olor a quemado?
css_fran
En este post lo cuenta krrizo
Todas las PIP se controlan y se ajustan con el programa WatchPower. Ultima version es el 1.12.
RevKing
Hombre, los cuatro botones y la pantalla que llevan los PIP tambien sirven....
