Resultados 26 al 30 de 30
Tema: cuantas placas necesito
- 07/03/2017, 15:36 #26el_cobarde Invitado
Re: cuantas placas necesito
El estudio parece bien hecho y sin favorecer ningún sistema de calefacción
Pero es una comparación entre calentar con gas y calentar con IR! Los convectores eléctricos no aparecen ...
Y el consumo de la calefacción IR no es poco: Unos 50kWh/día, solo para la calefacción IR (en los meses de invierno)
Resumiendo: El estudio no niega, que IR tenga ventajas respecto a convectores eléctricos, pero tampoco lo prueba ...
Parece que el tema sigue discutido entre los entendidos ...
- 07/03/2017, 15:55 #27
El estudio no está hecho en condiciones de laboratorio, por lo cual es muy discutible. Eso sí, la calefacción con radiadores de agua caliente (ya sea calentado por gas , gasoil o luz) es igual de efectiva que otros radiadores eléctricos de convección. Si el fluido es agua o aceite cambia poco en cuanto al rendimiento mientras la temperatura del radiador sea de unos 60-80 grados y la superficie del radiador sea más o menos igual.
Lo que deja muy claro es que el confort (la sensación térmica) se consigue a una temperatura más baja comparado con tecnologías de convección (ya sean radiadores normales, calefactores, bombas de calor aire/aire, etc.); otros efectos positivos (en cuanto a salud) de los infrarrojos también los han experimentando los usuarios, pero no se han analizado en el estudio.
También hay que tener en cuenta que radiador infrarrojo no es radiador infrarrojo; hay muchos vendehumos que venden radiadores de convección como infrarrojos y otros que prometen eficiencias superiores al 90% (energía electrica --> radiación infrarroja) de los radiadores infrarrojos lo cual técnicamente es imposible.
Lo mejor es probarlo (él que vende calidad no tiene problema de dejar que los usuarios lo prueben) antes de comprarlo.
También el tema de la calefacción infrarroja es muy individual, para unos el efecto es tremendamente positivo, otros dicen que se les calienta mucho la cabeza, otros que no les hace nada; también es así con otros sistemas de calefacción, pues unos están a gusto a 18 ºC y otros necesitan 28 ºC; yo lo veo imposible calcular la demanda de calefacción, porque influyen tantos factores y para acabar ya la sensación térmica de cada uno puede cambiar el cálculo por un factor de 5 perfectamente.
Menos mal que principalmente me dedico a la energía solar, que es mucho más fácil de calcular...Biblioteca básica de energía solar
- 07/03/2017, 18:55 #28el_cobarde Invitado
Creo que lo hemos entendido bastante bien:
- Tanto con resistencias como con IR, por cada kWh eléctrico consumido se obtiene 1kWh de calor (máximo)
- La distribución del calor en la vivienda es diferente con IR, comparado con convección
- Algunas personas prefieren una distribución del calor y otras personas, la otra - es una diferencia subjetiva
- Con bombas de calor, por cada kWh eléctrico consumido, se obtienen 3-5 kWh de calor. Esto es una diferencia objetiva
- 08/03/2017, 06:39 #29
Claro, los radiadores infrarrojos también calientan por resistencias ya que la temperatura de superficie para un espectro óptimo de infrarrojos tiene que ser de 60 - 120 ºC (y mejor que sea de 120 ºC que de 60 ºC) y eso con una bomba de calor se complica (respectivamente entonces baja mucho su rendimiento).
Eso sí, el calor infrarrojo no iguala al calor convectivo; es más efectivo en cuanto a la sensación térmica del cuerpo humano.
Dejando claro que en mi último post los que notan los efectos positivos de los infrarrojos, son como el 90% de los usuarios, los que no le ven mucha ventaja son muy pocos y lo de calentar mucho la cabeza conozco sólo un caso.Biblioteca básica de energía solar
- 08/03/2017, 08:15 #30el_cobarde Invitado
Totalmente de acuerdo, Hlebtomane
A eso me refería al decir que la diferencia entre el calor IR y el convectivo es subjectiva
Hay personas que les gusta la sensación de que el cuerpo se siente caliente, mientas el aire sigue fresco. Estas preferirán el calor IR. Y podrán ahorrar energía, porque con IR tendrán que inyectar menos kWh a la vivienda
Otras personas prefieren tener el aire y "toda la casa" más caliente - estos no ahorrarán con calefacción IR
Si la vivienda está mal aislada, se "escapará" parte del calor - con IR menos que con calefacción resistiva
Todo esto se complica por el hecho de que algunos prefieren tener la casa a 18C y otros a 25C
Resumiendo, en cuanto al calor por infrarrojo o por convección: Para gustos, colores
P.D.: Lo más efectivo para ahorrar kWh es ponerse una rebeca y un abrigo ...
