Resultados 1 al 21 de 21
- 01/03/2017, 21:32 #1
- feb 2017
- Barcelona
Que os parece este regulador PWM?
Buenas de nuevo,
Que os parece este regulador?
https://www.damiasolar.com/productos...-lcd_da0208_19
Por las especificaciones hace los 4 ciclos de carga y se puede seleccionar el tipo de batería (entiendo que tendrá protección contra el retorna de voltaje a paneles, etc).
Es para conectar 2 paneles de 60w + 2 paneles de 85w.
Alguién me puede decir si es buena compra o mejor mirar otra cosa?
Gracias y un saludo
- 01/03/2017, 21:44 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Que os parece este regulador PWM?
Se te queda un poco corto para esas placas,tendría que ser de 30 amperios.
- 02/03/2017, 06:26 #3
Además ese tipo de reguladores los tienes en eBay por menos de la mitad de ese precio.
- 02/03/2017, 13:40 #4
- feb 2017
- Barcelona
Pero son recomendables? O me aconsejais otros? Lo que me digáis haré, que tengo la instalación parada por los reguladores :-(
Enviado desde mi M52_Red_Note mediante Tapatalk
- 02/03/2017, 19:04 #5el_cobarde Invitado
Tienes 290Wp en placa. Parece que buscas soluciones baratas, entonces te basta regulador PWM. Supongo que tu sistema es a 12V y que las placas son de 36 células (Vmp=18V). Si son de 36 células, las de 60W dan Imp=3.3A y las de 85W Imp=4.7A, en total hasta 16A a 12V (todas en paralelo al regulador PWM). Con regulador MPPT serían hasta 24A a 12V, pero es bastante más caro
Este regulador por el que preguntas, no me parece muy recomendable. Parece que pasa de bulk directamente a flotación, sin fase de absorción. En la web encuentras reguladores PWM de 20A mejores a partir de 10 euros
- 02/03/2017, 19:07 #6
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Ese del enlace tiene buena pinta y aunque es mas caro,lo venden aki y si tienes algún problema con el te lo cambiaran,yo lo compraría,pero ya te digo el de 30 amperios.
- 02/03/2017, 19:14 #7el_cobarde Invitado
- 02/03/2017, 20:39 #8
- feb 2017
- Barcelona
El_cobarde, correcto son a 12v y 36 celdas. Ya comento que soy neófito en esto, ahora había puestos dos reguladores (un isofoton y un solener) pero parece que han muerto. No sabía que se podían poner mppt. Si podéis decirme alguna marca fiable prefiero pagar un poco más y que me de mejor resultado.
Gracias de nuevo
- 02/03/2017, 21:41 #9
- oct 2010
- La Rioja
Yo pondría un mppt, se suele hablar sobre la diferencia de precios con los pmw, pero eso suele ser en gamas altas, donde los mppt alcanzan precios altos. Pero en las gamas pequeñas, por menos de 100€ encuentras mppt de buena calidad. De 50€ a 100€ está claro que es el doble, pero creo que estamos hablando de cantidades de euros irrisorias para un aparato que debe durar unos cuantos años.
- 02/03/2017, 21:50 #10
- feb 2017
- Barcelona
- 02/03/2017, 22:08 #11
- nov 2013
- murcia
TRACER MPPT 3210A 12-24V 30A por ejemplo.(110€ envio incluido)
- 02/03/2017, 22:18 #12
- oct 2010
- La Rioja
Mira, el otro día puse otro enlace de esta tienda, de la que no tengo nada que ver, y puse el modelo de 20a, este que pongo es de 30a con lo que irias sobrado. Es una marca china pero son reguladores ya conocidos aquí y son buenos y fiables. Yo no los he probado pero hay mucha información por la web, YouTube etc... También por algo más tienes marcas con más renombre.
Reguladores MPPT : EPSOLAR Tracer 3210A
Te me has adelantado briko, eso me pasa por escribir tanto
- 02/03/2017, 22:25 #13
- nov 2013
- murcia
Este mismo
Lo has puesto facil con el link.
- 02/03/2017, 22:31 #14
- feb 2017
- Barcelona
Muchas gracias a los dos, he estado leyendo un poco y efectivamente se habla muy bien :-)
La sonda de temperatura opcional es recomendable ponerla siempre o es en ubicaciones "especiales"?
- 02/03/2017, 22:47 #15
- nov 2013
- murcia
La sonda de T° protege a las baterias.
Creo que lo mas importante es de ver (en este caso) el precio.
Si tienes que pedirla este verano, te costara mas el envio que la sonda.
- 03/03/2017, 07:28 #16el_cobarde Invitado
- 03/03/2017, 07:31 #17
Las sondas de temperatura para los tracer las tienes en eBay por 8€ puesta en casa, por ese precio ni me lo pensaría
- 03/03/2017, 08:47 #18Gabriel 2015 Invitado
En PWM tienes la serie C de Xantrex que te puede venir bien. Tienes la opción de derivar cargar, por si tienes que calentar un pequeño termo o algo así...
El MPPT está bien, pero a lo largo de la temporada, con los paneles que tienes, no vas a sacar mucho más que con el PWM.
- 03/03/2017, 09:59 #19
- feb 2017
- Barcelona
Las baterías son unas hankook de 125A y ciclo profundo.
La sonda, en el link que me indicó Javiti cuesta 6'5e. Lo pediré también. Para configurar el tipo de batería hace falta el cable para el pc o se puede hacer por el propio regulador?
Por cierto, en aliexpress lo he visto por 70 y algo euros, pero pagaré un poco más por comprarlo en España y tener garantía.
- 03/03/2017, 10:50 #20el_cobarde Invitado
Serán 125Ah, no 125A. Es una instalación pequeña. Pedía por el tipo de batería, para ver si vale la pena, invertir en regulador MPPT con sonda de temperatura. Pero viendo los precios, me parece bien
El precio del enlace del compañero javiti es muy bueno. En Aliexpress no pagarías menos, porque tienes que sumar porte y aranceles de aduana, aparte del tema de la garantía
- 03/03/2017, 11:59 #21
- nov 2013
- murcia
Yo tambien opino como Gabriel y el_cobarde : Para tan pocas placas un pwm bastaria. Pero....
El fotovoltaico engancha, y si quieres ampliar un dia, por apenas mas de 50€, pasas de un pwm 20A (el que indicas en tu titulo) a un mppt de 30A. (el del link).
La decision es tuya.
