Resultados 1 al 4 de 4
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    Predeterminado Ecualización
    Buenas tardes.me he leído casi todo el foro pero no entiendo una cosa: la cargo de ecualización
    Si en teoría, usamos las baterías deforma correcta, cargándolas en condiciones, en la fase de absorción y después no la sometemos a una gran descarga, ¿para qué vale entonces !a ecualización? Puedo entender que esa carga forzada nos valga para desulfat, cuando tengamos baterías sulfatadas, pero si partimos de la base de un uso correcto y moderado, ¿para qué hacer entonces esta carga una vez al mes? ¿ no valdría, por ejemplo con aumentar los valores de corte en la absorción y forzar un poco esa carga?
    Predeterminado Re: Ecualización
    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    Buenas tardes.me he leído casi todo el foro pero no entiendo una cosa: la cargo de ecualización ...
    Tienes razón: Si se podrían hacer las tres fases de carga (bulk, absorción y flotación) de una forma perfecta, no haría falta ecualizar. Pero como los vasos / las celdas no son 100% iguales, siempre suele haber algunas en el banco de baterías con una resistencia algo inferior a las demás. Estas celdas no llegarán al mismo estado de carga en los ciclos "normales" - y para igualarlos está la ecualización
    Lo de ecualizar una vez al mes no es sagrado, la ecualización es necesaria cuando hay desequilibrio entre celdas
    jordiibiza está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Menorca
    Me gustaría retomar este mensaje. Voy a hacer mi primera ecualización y tengo unas dudas. Tengo que desconectar los aparatos que están en corriente alterna? Si no tengo que hacerlo, puedo usar normalmente los electrodomésticos? Las baterías tienen que estar al 100% de la carga? Tapones quitados o sin quitar? La instalación es de 48v regulador xantrex c40 con inversor xantrex también. Aprovechando estos meses de sol, lo haría sin encender el generador.
    Gracias por vuestra ayuda.
    Enviado desde mi SM-T550 mediante Tapatalk
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Lo de desenchufar electrodomésticos, dependerá si tu inversor aguanta la tensión de ecualización, si la aguanta no tienes porque quitar nada, sólo estar atento por si hay posibilidad de que alguna nube te provoque una sobretensión, en ese caso el inversor se protegería y desconectaría. Lo de los tapones yo personalmente no los quito, luego limpio con papel de cocina y listo.
    Hay reguladores que la hacen seguido de la absorción y otros cuando​ ya está en flotación. Espero haberte ayudado.
