Resultados 26 al 36 de 36
Tema: Baterías no coje carga
- 28/02/2017, 10:05 #26Gabriel 2015 Invitado
Re: Baterías no coje carga
Tienes que poner todos los paneles en paralelo a los dos reguladores, en PARALELO
- 28/02/2017, 11:52 #27
- nov 2013
- murcia
Las 6 placas para el FM80: todos los + de las placas juntos y todos los - de las placas juntos los cables de bajada (ver la foto)(+ y -) al FM 80.
Las 3 placas para el Victron : todos los + de las placas juntos y todos los - de las placas juntos los cables de bajada (+ y -) al Victron
Para el victron igual que la foto (pero con 3 placas solamente).
Entiendes que hay 2 cables que bajaran hasta el FM80, y dos cables que bajaran hasta el victron
y eso para el victron . Ojo a las entradas placas(PV) a la derecha del victron creo.
para el victron. La foto de abajo no vale.
- 01/03/2017, 09:34 #28
- feb 2017
- baleares
Gracias a todos por vuestra ayuda ya va todo como toca solo en cuanto lo conecte el empezó a subir ,ahora falta recuperar un poco las baterías por que la densidad a bajado 1,16 y por la mañana salta el generador que lo tengo en automático. Aver si hoy que hace buen día se recupera.saludos y mil gracias
- 01/03/2017, 10:34 #29el_cobarde Invitado
- 01/03/2017, 10:41 #30
- feb 2017
- baleares
Buenos días el cobarde 3 placas al victron y seis al outbak de 80 amperios.xomo se explica en el dibujo de brujo.ahora mismo están a 14,4 asta cuanto tiene que subir?
- 01/03/2017, 10:48 #31el_cobarde Invitado
La tensión subirá hasta los valores que tienes configurados en los reguladores
- Absorción a 14.6V, aproximadamente (posiblemente la tienes a 14.4V, como dices)
- Flotación a 13.6V, aproximadamente
- Ecualización a 15.6V, aproximadamente
El Victron, siendo Slave, a 0.2V menos y sin ecualización
- 02/03/2017, 11:03 #32
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Lo que yo haría sería lo siguiente:
Conectar al regulador 50/100 4 placas en series de dos y dejaba las otras desconectadas (yo tengo ese mismo regulador desde hace años con 4 módulos 250) desaprovecho los medios días soleados pero aprovecho las mañanas y las tardes.
Compras otro regulador igual y haces lo mismo, les conectas dos series de dos módulos.
El módulo que te sobra lo dejas "aparcado" para más adelante.
Solo tienes que gastarte 300 euros en otro regulador.
Es lo más fácil y económico.
tendrás 100A cargando las baterías como máximo para tu batería si no me equivoco leí 1200A es ideal.
Leí tarde lo del regulador Outback, -no he dicho nada-
- 03/03/2017, 07:33 #33el_cobarde Invitado
@Josete945:
Te ha quedado claro como tienes que configurar a los dos reguladores?
Los valores exactos de las tensiones de carga dependen del tipo de batería
- 03/03/2017, 22:19 #34
- feb 2017
- baleares
Por fin todo arreglado gracias a vosotros y a este foro.a sido un placer tener vuestra ayuda .Un saludo os iré comentando . Gracias floreros solarweb una gran ayuda
- 04/03/2017, 09:47 #35el_cobarde Invitado
Me alegro que te funcione ahora. Para que no tengas problemas a largo plazo, repito mi pregunta del post#33
La configuración correcta de los reguladores es importante, para alargar la vida útil de las baterias
Al final, como has dejado el sistema - todas las placas en paralelo, series de dos ... o qué?
Y qué tensiones y cuántos amperios ves en los dos reguladores (en entrada FV y en salida a batería)?
Cómo tienes configurado el Victron 100/50 y cómo el Outback FM80 ?
- 04/03/2017, 11:03 #36Gabriel 2015 Invitado
