Resultados 26 al 42 de 42
- 25/02/2017, 07:42 #26el_cobarde Invitado
Re: Regulador para esta placa
Es cierto que los Tracer ofrecen buena relación precio-rendimiento. Pero parece que Jose viajero busca la opción más económica. Un Tracer serie A es MPPT y cuesta unos 100 euros, mientras un regulador PWM de 30A ya se encuentra por 20 euros. Si Jose viajero invierte la diferencia en una segunda placa igual, definitivamente sacaría más cosecha con el PWM
Suponiendo que esas placas generan su potencia nominal de 175Wp, un MPPT entregará no más de 150W máximo, mientras dos placas en paralelo a un PWM pueden entregar más de 200W máximo
Es cierto que, con poca luz, un MPPT es más eficiente que un PWM. Pero aún así, la cosecha en un día regular podría ser de 400Wh, tanto con MPPT (1 placa) como con PWM (2 placas)
En un día malo, con MPPT podrían ser 50Wh y con PWM 40Wh
En cambio, en un día bueno, la cosecha podría ser 750Wh con MPPT y 850Wh con PWM
Eso sí, si Jose viajero piensa ampliar en el futuro, le conviene comprar un regulador MPPT de 40-60A
- 25/02/2017, 09:01 #27Gabriel 2015 Invitado
Luego hay algo que también hay que tener en cuenta; los reguladores PWM suelen ser más "cerraditos", cosa que puede ser importante en un ambiente "hostil".
¿Ya tienes la bomba?
- 25/02/2017, 15:02 #28
- nov 2016
- jaca
Todavía no tengo más que la placa
Acepto consejos sobre bomba que quiero poner una sumergible de barco de 50W y del regulador que pensaba comprar un sol yoba de Amazon por su lado completisimo
- 25/02/2017, 15:47 #29Gabriel 2015 Invitado
A mí con 50 W no me salen las cuentas...Si queremos 4 metros cúbicos por hora y unos 3 metros de altura, incluyendo la altura de pérdidas, y un rendimiento de la bomba de un 40%, me salen unos 100 W.
- 25/02/2017, 16:16 #30
- nov 2016
- jaca
Las que he mirado en Amazon 50W pone 5.4A 4 metros 70litros minuto. Aunque fuera justo no regare todos los días y entiendo que tirará de la batería que se recargará. Quizá este equivocado
- 25/02/2017, 16:45 #31Gabriel 2015 Invitado
Eso significa que elevando el agua 4 m el caudal es "0" o que dando un caudal de 70 litros la altura es "0". Esa bomba, más o menos, con una altura de un metro, dará unos 2 m3/h (más o menos).
Tendría que ser algo así:
https://www.amazon.es/Peque%C3%B1o-potente-sumergible-1100GPH-ascensor/dp/B00QI1V8EC
Poniendo 2 como las que tu dices, sí que podrías tener caudal.
- 25/02/2017, 17:28 #32
- nov 2016
- jaca
No se ver la tuya con el teléfono. Dos de las mías a la vez?
Ya la he visto pero pone que no está disponible. 100W puede llevarla mi instalación?
- 25/02/2017, 17:57 #33Gabriel 2015 Invitado
Sí, si puede. Cómo cuanto agua necesitas al día? Se generoso que sino los tomates no se quedan como deben...
- 25/02/2017, 19:47 #34
- nov 2016
- jaca
Quiero llenar 2 depósitos de 1000 litros y regar algún día a manta 2 trozos de 10metros x 5 metros aproximadamente
- 25/02/2017, 20:17 #35Gabriel 2015 Invitado
Entonces yo creo que vas sobrado de energía en Verano
- 25/02/2017, 21:01 #36
- nov 2016
- jaca
El regulador que he puesto te parece correcto? Y bomba alguna que este bien y que haya? Ya que la que has puesto no había. sacaré agua de un río que está junto a mi finca subirá menos de un metro a manta y otros 2 a los depósitos
- 26/02/2017, 12:38 #37Gabriel 2015 Invitado
No veo exactamente qué regulador es.
¿ Es este?
https://www.amazon.es/Panel-Solar-ba...=sol+yoba+30+A
- 26/02/2017, 18:48 #38
- nov 2016
- jaca
Ese pero de 20A
- 27/02/2017, 15:53 #39
- nov 2016
- jaca
Pendiente de si el regulador esta bien y de que me aconsejeis una bomba
- 28/02/2017, 08:28 #40Gabriel 2015 Invitado
Sí, el regulador lo veo apropiado para ese tipo de batería.
En cuanto a la bomba, pues ya sabes que el problema es que mucha altura de agua no suben esas bombas. Si ves que no va bien para llenar los depósitos, puedes utilizarla para regar a manta y luego comprar una de presión para llenar los depósitos, o dos.
- 28/02/2017, 16:31 #41
- nov 2016
- jaca
Gracias recomendación de bomba barata?
- 02/03/2017, 14:03 #42
- nov 2016
- jaca
Mirando una bomba barata para riego he visto una de 100W. La puede mover mi batería? Conocéis alguna bomba barata para llenar dos depósitos de 1000 litros que están como a 4 metros?
