Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Inversor de SAI-UPS
- 20/02/2017, 14:02 #1
- feb 2017
- Málaga
Inversor de SAI-UPS
Bueno, pues otra consultilla más para otra cosa. Como veis (¿complicado o sencillo?) Usar la parte inversora de un SAI como inversor onda pura? La cuestión es que tengo un powerware 5125 de 1500va (este es de 48v) completo funcionando. Por otro lado tengo la electrónica completa menos la botonera (a quien se lo compré había usado la caja no se para que) de un APC 4500VA(este es de 24v). Este último lleva dos transformadores de 12v 200a y de onda sinusoidal pura, claro. Seria muy complicado quedarse solo con el inversor? Desde ya gracias
- 02/03/2017, 23:37 #2
- sep 2016
- Argentina
Re: Inversor de SAI-UPS
Hola sabes c que tengo ea misma duda consegui un ups de 3000va(de 48v) las baterias estan muertas hace años que estaba ahi pero toda la electronica sirve tiene dos entradas de 24 volt ,quiero hacer alguna cosa para usarlo en 24volt con una bateria externa
- 03/03/2017, 18:51 #3
- feb 2017
- Málaga
- 05/03/2017, 09:57 #4
- abr 2013
- Valladolid
Seria interesante poder reutilizar un sai que tengo de 3500 w para un sistema solar o eolico.
A ver si aguien entendido en la materia nos da una leccion magistral.
Salud
