Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 32
    jordiibiza está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Menorca
    Predeterminado Presupuesto año 2015
    Hola gentes! Cómo estamos. Hará cosa de 1 año me hice hacer un "porsupuesto" de una instalación para una casa en Ibiza. En aquel entonces, vi el precio y pasé del tema por que se me escapaba bastante, pero viendo como están las cosas de la luz, estoy pensando en volver a retomar el tema de la fotovoltáica.
    Es una casa pequeña unos 80m2 con mucho sol situada hacia el sur y todo despejado. Tenemos aire acondicionado que se usa bastante poco, una bomba para dar presión al agua, lavadora bajo consumo (lavado cada 2 días), secadora bajo consumo ( cada 2 días después de la lavadora), microondas, lavavajillas y el motor de la piscina 4 horas día si, día no. A parte de esto, televisión LCD, ordenadores portátiles, bombillas bajo consumo etc.. eso si, la cocina es a gas pero el horno a electricidad.
    Os acompaño el presupuesto que me hizo una instaladora en Ibiza y un resumen del consumo que he tenido en el año pasado a ver que os parece.
    Admito opiniones y consejos.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Presupuesto año 2015
    Pues a falta de que los que saben más te aconsejen lo que si te puedo decir que ahora encuentras placas de 250w por unos 200€ IVA incluido y que el soporte te lo haría cualquier herrero por la mitad de ese precio.
    Supongo que también te aconsejarán que te vayas olvidando de la secadora y el horno eléctricos a no ser que estes dispuesto a que la instalación te cueste el doble sólo por esos dos electrodomésticos.
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Yo tengo alguna pregunta extra:
    - ¿El agua caliente la tienes eléctrica o con gas?
    - ¿Cuál va a ser la inclinación de los paneles?
    Y si sabes la suma de tu factura de luz anual, puedes calcular el tiempo de retorno de la inversión. Yo no lo sé, pero supongo que por encima de X años, querrá decir que el coste es demasiado alto.
    ene 2017
    Menorca
    Hola! Gracias por responder chicos! Lo del horno, lo tenía previsto, lo de la secadora se podría usarla menos. Lo del agua funciona con gas. He leído por algun foro un brico para usar el agua caliente del gas para la lavadora y el lavavajillas. También lo miraría. Como añadido al texto original, para empezar, seria una instalación semi aislada. No se como va el tema del impuesto al sol en Baleares. En el 2015 no había.
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
    Gabriel 2015 Invitado
    ¿Tienes espacio para poner más paneles, o eso es lo que hay?
    ene 2017
    Menorca
    Sí, espacio hay.
    ene 2017
    Menorca
    La inclinación, ni idea. Como la calculo?
    Y tienes la posibilidad de poner un generador de gasóleo auxiliar?
    ene 2017
    Menorca
    En principio no ya que para empezar no quitaria la conexión a la red
    Ah, vale. Qué potencia contratada tienes?
    ene 2017
    Menorca
    La anterior a 4'6 o creo que subí a 4.6 mmmm
    Cita Iniciado por jordiibiza Ver mensaje
    Os acompaño el presupuesto que me hizo una instaladora en Ibiza y un resumen del consumo que he tenido ...
    Tu consumo parece ser de 10-15kWh/día. En semiaislada necesitas 3kWp en placa, mejor 4 kWp
    Solo para dar una idea y sin entrar en detalles, una instalación FV de 3kWp te puede costar 8000 euros en "do it yourself" y <15000 euros, si te la hace un instalador medio decente. En las islas suelen pedir un ojo de la cara ...
    En cuanto al "impuesto al sol": En Baleares, siendo territorio extrapeninsular, tenemos una situación dudosa. Mi experiencia es, que si no dices nada (no intentas legalizar), tampoco nadie te dice nada ...
    ene 2017
    Menorca
    Vaya! Si que cambia la cosa. Y sobre marcas, rendimiento y todo esto, que se aconseja? Que tal los aparatos que me presupuestaron? Baja, media alta calidad quizá? Lo de 4 kwp en placa, cuantas placas y baterías serían? Y ya para rematar, 48 o 24 voltios?
    ene 2017
    Menorca
    Y a ñado otra consulta. Ahora mismo vivo de alquiler en una casa con placas ( por eso tanto interés con el tema ) en la foto que adjunto, donde pone volts, es lo mismo que el famoso SOC? Hay días que lo he visto a 46,4..y me entran paranoias de si el automático del generador no va bien
    Y añado otra consulta ...
    No contestaré a todas tus preguntas; busca y lee un poco en el foro ...
    Pero te daré unos precios aproximados (IVA incluido), basándome en el presupuesto que te hicieron. Se trata de componentes de calidad, pero especialmente el Studer XTH es extremamente caro ...
    - 16 placas con 60 células, de 240Wp (3840Wp en total) . . . . . . . . . . . 3200 euros
    - Batería de 48V: 24 vasos estacionarios de 500Ah C10 . . . . . . . . . . . . 4500 euros
    - Regulador MPPT de 80A 48V (por ejemplo, Outback) . . . . . . . . . . . . . 800 euros
    - Inversor de onda pura, de 4000W 48V (por ejemplo, Victron). . . . . . . . 1800 euros
    - Material de montaje, cableado, protección etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 euros
    Total unos 12.000 euros, más la mano de obra. Te he puesto componentes de marca renombrada, con componentes más baratos (chinos) saldrían los 8.000 euros que puse en mi post anterior
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Studer es muy caro pero es lo mejor, veo poca bateria y poca placa para esos consumos, no aguantara un par de dias malos.
    Si quieres un dia tomamos unas birras y hablamos del tema, te puedo comentar mi experiencia en aislada en zona santa gertrudis.
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    ... veo poca bateria y poca placa para esos consumos, no aguantara un par de dias malos.
    Se trata de un sistema FV semiaislado. La batería sólo es para pasar la noche. Con tarifa de discriminación horaria hasta bastaría mucho menos capacidad en batería. Si se necesita más chicha, se chupa de la red.
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Creia haber entendido que se aislaria mas adelante y si es asi tendria que ampliar baterias y ya sabemos lo que pasa cuando se juntan nuevas y viejas, de ahi mi comentario.
    Creo que jordiibiza piensa decidir si aislarse o no, dependiendo de la situación legal en Baleares ...
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Para semiaislada lo que pondría son baterías de litio. Por ejemplo una LG RESU10 (6000 ciclos con 90% de descarga) con un Sunny Island 6.0H (compatible con el BMS de la batería de LG) y un Sunny Boy 3600 TL-21 (para poner unos 3600 - 4000 Wp de placa para empezar). En total se te quedaría más o menos en la mitad del presupuesto que te pasaron en su día.
    Desde luego, para semiaislada la batería de litio trae mucha ventaja, es mucho más compacta y ligera, eficiente, no requiere mantenimiento, da más de 4 veces los ciclos que una OPzS, se puede cargar/descargar a mayor ritmo, no hay problemas en que se tire semanas sin carga completa, etc.
    Para aislada total (varios días de autonomía) de momento no queda otra que recurrir al plomo-ácido.
    ¿Dónde lo has visto? Yo las garantías que tengo aseguran 2.500 kwh de descarga por cada kwh nominal de capacidad. Creo que la capacidad real puede ser la que tu dices, pero tienes algún estudio o algo que lo indique?
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Sin entrar en más detalles lo que me chirría es como mezclan un studer con un Ingeteam de conexión a red, no es una solución acertada.
    El precio pues como todo depende. Yo sin tener experiencia no me haría yo mismo la instalación teniendo en cuenta tema de legalizaciones, memoria técnica etc. Lo mejor es pedir un presupuesto hoy.
    Busca alguien con experiencia y OJO que legalice las
    Cosas que hay mucho pirata suelto. Suerte
    mar 2007
    Exacto, la garantía cubre tras 2500 ciclos completos (respectivamente 10 años, según lo que venga antes) mantener un 80% de capacidad inicial. No obstante el valor que dan de expectativa son 6000 ciclos con 90% DOD. No encuentras este dato en fichas técnicas, pero los distribuidores lo dan.
    Yo creo que ese dato puede estar basado en las expectativas tras el análisis de las baterías de los coches eléctricos, y que el fabricante, por no pillarse los dedos, pues lo rebaja bastante.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Mucha gente dice que la fv es cara (cuando la van a aprovechar todos los días o casi todos del año) y luego se gastan 20 mil euros en un coche para hacerle 5000 km al año y tenerlo parado la mitad de días del año.
    Genera y gestiona tu energía olasolar.com
    Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
