Resultados 1 al 12 de 12
    oct 2007
    Predeterminado Reguladores en paralelo
    Buenas a todos.
    Un conocido mío tiene una instalación de 3 paneles FV policristalinos de 120 Wp cada uno, con un regulador PWM de 40 A. Resulta que quiere ampliarla y vió una oferta de paneles amorfos de 90 Wp cada uno, tiraos de precio y se compró 6. Me dice que quiere engancharlos a la misma batería pero con otro regulador, igual o de similares características (un phocos de 40 A), es decir, crear dos campos de paneles con dos reguladores independientes que enganchen a la misma batería. De la batería sale a un inversor y de ahí a consumo.
    Creo que no hay problema en hacerlo, pero me surge la duda si habrá incompatibilidad entre ambos reguladores o no. He estado mirando un poco por el foro pero al final no me ha quedado claro.
    Predeterminado Re: Reguladores en paralelo
    Tiene que mirar primero la pegatina detras.
    Si son de 100 y pico voltios (gadir por ejemplo), no sirven con un regulador normal.
    oct 2007
    No, eran Schott de 100 Wp, que en realidad creo que daban 81 wp reales, o así, no lo recuerdo bien.
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    ¿hay algún problema con los gadir de 90? Parece que no tienen muy buena fama
    Lo digo porque son los que yo uso y ya me esta entrando miedo
    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    que sepa no.
    Solo que necesitas un regulador mppt que aguante los + de 100 voltios de Voc.
    O usarlas con inversor de red (pero es otra historia).
    Cita Iniciado por plenamente renovable Ver mensaje
    Si trabaja en 12v (bateria), solo sacara el 50% de rendimiento a estas placas en pwm. (Serian mejor par un sistema a 24v)
    Si no me equivoco tienen un Vmp de 30voltios.
    En la primera fase de carga, sin problemas, (80%) pero quizas en la ultima fase no se entienden bien.
    El phocos, no se puede actuar en los voltages, el otro, no lo se.
    Lo normal en la ultima phase, es que se para uno, y sigue el otro.
    oct 2007
    Muchas gracias, briko. Me ha mandado la foto de la pegatina trasera y tiene una Vmpp de 17,1 V y una Voc de 23 V.
    Impp de 4,73 A e Isc de 5,82 A.
    ¿Por qué sacaría el 50% de rendimiento nada mas?
    Me ha mandado la foto de la pegatina trasera y tiene una Vmpp de 17,1 V y una Voc de 23 V. Impp de 4,73 A e Isc de 5,82 A
    Estas placas con Vmp=17.1V se pueden conectar en paralelo a un regulador PWM con batería a 12V, dará buen resultado
    Su potencia nominal es de 17.1V * 4.73A = 80Wp
    Pero ojo: Muchas placas amorfas necesitan conectar su marco de aluminio y el negativo a tierra ...
    Esto lo dice briko, suponiendo que la Vmp de estas placas es de 30V
    Un regulador PWM obliga a las placas a producir a la tensión de batería. Una placa con Vmp=30V, trabajando a 12V, daría la misma intensidad (Imp), pero a 12V. La potencia sería solo un 12/30 de la nominal, un 40% aproximadamente
    oct 2007
    Muchas gracias, el_cobarde. ¿Cuantas son muchas? Tiene 5 placas. Hay que conectarlas a tierra? Te refieres al marco de aluminio y al negativo de los paneles?
    Dudo mucho que tenga una toma de tierra, es una casa de campo que tiene 15 años. Imagino que hicieron la casa como se hacían las cosas en ese momento (mal).
    Me refiero a muchos modelos de placas amorfas, no al número de placas ...
    Si, a eso me refiero. Pero no conozco detalles, solo lo he leido ...
    oct 2007
    Aclarado.
    Muchísimas gracias, el_cobarde y briko. Qué gusto dejarse asesorar por gente tan competente. Habéis sido de gran ayuda.
    Gracias por responder. Era exactamente eso (creia que eran de 30v de Vmp)
    Si hay que conectar el negativo placas a tierra, hay que comprobar que el regulador pwm, sea con negativo commun (regulacion por el positivo), si no es el caso, el regulador esta puenteado por esta masa de placas.
    En phocos (por ejemplo), hay que descartar los modelos CX, y eligir un modelo CXN( si se conecta el - placa a tierra, y el - bateria a tierra).
    Muchos reguladores pwm son con positivo commun.
    O, no conectar el negativo baterias a tierra.(entonces, si se puede emplear calquier regulador pwm)
    oct 2007
    La instalación no tiene toma de tierra (me lo ha confirmado mi amigo). De todos modos él tiene el CXN, le recomendaré que ponga el mismo y si algún día coloca tierra en la vivienda eso que tiene ganado y no tiene que cambiar de regulador.
    Gracias, Briko!!!
