Resultados 1 al 8 de 8
    Markmad está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Predeterminado Tiempo de absorción en instalación de poca descarga
    Tengo unas instalación de 12v 200ah con baterías de tracción. Solo la uso cada 2 o 3 días y no llego a descargar ni un 40%. La absorción la tengo a 15,3 y el tiempo en 120 minutos. Quería preguntar si debería reducir ese tiempo de absorción o bajar la tensión para cuidarlas mas. No creo que necesiten esa absorción diaria.
    Predeterminado Re: Tiempo de absorción en instalación de poca descarga
    Cita Iniciado por Markmad Ver mensaje
    Se recomienda una descarga diaria hasta el SOC 70%. No te alejas demasiado. Lo que no es "standard" es cada 2 o 3 días
    Es cierto que las baterías de tracción necesitan la tensión de carga un poco más alta. Pero creo que 14.5V o 15.0V bastarían
    Los días de uso me parece bien esa absorción de 2 horas; los días de descanso no sería necesaría, bastaría flotación
    Posiblemente tu regulador ya lo hace así? Qué marca y modelo tienes?
    ene 2017
    Es cada dos o tres dias porque es una instalacion de recreo, es cuando voy.
    La tension de flotacion la tengo en 13.5
    El regulador es este Tracer A series-Products-solar charge controller
    La tension de flotacion la tengo en 13.5 ... El regulador es este: Tracer A series
    Me parece que el Tracer serie A tiene el tiempo de absorción invariable, tal como lo has configurado (cada día 2 horas)
    Entonces te recomiendo bajar la tensión de absorción a 14.7V y dejar la de flotación en 13.5V, que me parece bien
    Si al cabo de unos meses notarías que la densidad no llega al valor nominal, harías una ecualización y subirías la tensión de absorción a 15.0V. La de flotación la dejas en 13.5V
    Si dejas la absorción en 15.3V, podrías sobrecargar la batería (pero no sería muy grave)
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Perdonad que me meta, pero por no abrir otro hilo... Qué diferencia hay entre bulk y absorción? O es lo mismo pero unos lo dicen es español y otros en inglés?
    Es que tengo un poco de lío con eso.
    No es lo mismo. Te lo explico gustosamente, pero te ruego abrir un hilo dedicado al tema, para que otros foreros interesados lo puedan encontrar
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Hecho... Muchas gracias
    Este es el hilo que ha abierto el compañero Luisetrix sobre el tema "bulk vs. absorción" ... pinchar aquí
