Resultados 1 al 11 de 11
- 05/02/2017, 15:12 #1
- feb 2017
- Tarifa
Instalar baterías segunda mano BP Powerblock S 2500Ah
Buenas a todos. Soy Pedro, un carpintero en el campo de Tarifa.
He tenido la suerte (creo que suerte) de que me hayan regalado 6 baterías de 2v, de 2500 ah, que llevan paradas tres años. Todas dan voltaje, entre 1,4 y 1,8 v.
Ahora quiero probarlas pero quería pedir consejo si hay algo a tener en cuenta antes. Vienen con un fusible gordo.
La pregunta es si simplemente las conecto al regulador solar (que también tiene cargador para cuando arranco el generador o hay poco sol), o antes hay que hacer algo tipo ecualización o alguna otra cosa sobre las que sé poco.
Cualquier comentario será muy agradecido.
Según me indica el usuario Orkero, (gracias; sí, son gigantes y pesan lo que no está escrito, entre dos personas casi no las movemos) especifico que serán seis para instalación a 12v, con un Inversor-cargador-regulador AXPERT KS de 800W Potencia nominal, con cargador de baterías de 20A y regulador PWM de 50A, que dicho de paso va muy bien.
PedroÚltima edición por tomatitotarifa; 05/02/2017 a las 19:55 Razón: más detalles sobre la instalación
- 05/02/2017, 19:23 #2
Re: Instalar baterías segunda mano BP Powerblock S 2500Ah
hola, pues parece que esas batería piden una carga urgente. Por cierto, tienen que tener un tamaño monstruoso (2v 2500ah).
Como sabes si llevan mucho tiempo paradas no es nada bueno, yo primero comprobaría los niveles de electrolito y signos de sulfatación, luego les metía una buena carga de ecualización, si no es suficiente con sol pues tirando de generador.
Luego comprobaría los voltajes y densidad del electrolito. Hay algunos hilos en el foro que hablan de como recuperar baterías.
Si especificas un poco más el sistema que tienes (12v?, potencia instalada, tipo de regulador, etc), seguro que los expertos del foro (yo no lo soy jjj) pueden darte alguna recomendación más específica. Saludos
- 05/02/2017, 19:47 #3
- nov 2013
- murcia
Es cierto.
Yo, lo primero que haria es controlar el nivel de agua, y sobre todo cargar con lo que sea (cargador por ejemplo).
Si puedes hacer una foto de la "pegatina", mejor.
Parecen de la marca BP vendidas por Fulmen. con 2500Ah C100.
Y tambien comprar un densimetro, para poder comprobar en que estado estan estas baterias.
Para la primera carga, si el liquido cubre las placas, mejor no añadir agua antes de esta primera carga.
Si puedes, connectar al regulador solar.
- 05/02/2017, 19:56 #4
- feb 2017
- Tarifa
Muchas gracias por rápida respuesta. Quería preguntar de paso qué es una carga de ecualización. Miraré también el manual del cargador/inversor.
- 05/02/2017, 21:28 #5
- nov 2013
- murcia
Una carga de ecualizacion, es una carga que se hace con menos amperios, pero con mas voltios. (para "igualar" los vasos, tension y densidad).
Pero primero hay que cargar la bateria a tope.
No sabemos cuantas placas tienes, pero estas baterias, necesitan casi 30kw para cargarse, ya se pueden quedar unos cuantos dias cargando antes de poder ver otra cosa.
Si tienes 1000w de placas, unos 8/10 dias....
- 05/02/2017, 21:47 #6
sin entrar en mucho detalle es como una carga un poco más fuerte de lo normal (a mayor voltaje). La carga de una batería se divide en fases (bulk, absorción, flotación, ecualización). Sirve para igualar los vasos y solo se hace de vez en cuando, en tu caso es muy conveniente. Tienes que ver si tu cargador lo puede realizar. También si encuentras los manuales de las baterías te indicarán los valores apropiados para cada fase de carga.
si, tiene pinta de necesitar su tiempo
- 06/02/2017, 06:46 #7
Con 3 años paradas tal vez ya no sean recuperables, pero probarlo no cuesta nada. Yo las cargaría con corriente constante baja, digamos unos 25 A para esas baterías de 2500 Ah; la tensión la puedes limitar al máximo que permite el Axpert (según modelo eso pueden ser unos 15 V o 15,5 V me parece). Y así las dejas cargar durante días y días hasta que alcancen su densidad nominal (1,24 kg/l) o hasta que dejen de subir de densidad (si en un día no suben ya nada de densidad).
¡Suerte!Biblioteca básica de energía solar
- 06/02/2017, 06:46 #8
- jun 2012
- lugo
Hola, yo hace poco "recupere" 12 vasos de 550Ah C5, aquí arriba da menos sol pero me llevo mucho tiempo, con casi el doble de placa, y la mitad de batería(12 vasos en vez de 6), compra un densimetro, es importante y por 3 o 4 euros en un repuesto de automoción lo compras, yo no recuerdo la tensión, pero si la densidad, 1,09-1,10, hasta que vi 1,30 debió pasar cerca de un mes
- 08/02/2017, 08:22 #9
- feb 2017
- Tarifa
Muchas gracias a todos por los consejos, son verdaderamente útiles y no lo hubiera sabido de ninguna otra manera.
Solo tengo 150w en paneles... (;. ¡Es como tener un Ferrari y no poder ponerle gasolina!
Las llevaré al pueblo a cargar en el mecánico, con un cargador de 50A y luego pondré aquí los resultados.
Gracias de nuevo
Gracias, espero tener tu suerte. Aprovecho para otra preguntar la diferencia entre comprobar baterías con densímetro y con voltímetro, ¿porqué no es suficiente con el voltímetro?
Saludos!
- 08/02/2017, 08:35 #10el_cobarde Invitado
50A está bien como intensidad de carga; pero para recuperar los vasos tienen que ser 50A a tensión alta, unos 16V para los 6 vasos en serie. Dudo que el cargador del mecánico llegue a 16V
Un opción (un poco bruta) sería ecualizar solo 5 vasos en serie (quitando un vaso), a 13.4V, con 50A. Hay que dejar los vasos "hirviendo" durante muchas horas. Posiblemente esto sí lo sabría hacer el cargador del mecánico
Para recuperar el sexto vaso, tendrías que cambiarlo por el vaso que ha llegado a la densidad más alta, descargar los otros 4 vasos y repetir la carga forzada con estos 4 vasos más el que faltaba en serie
De todas formas, con solo 150Wp en placa (unos 10A a 12V) nunca podrás cargar bien esta pedazo batería ...
Para poder aprovechar estos vasos, necesitas una instalación FV de mucha potencia, con el consumo correspondiente
La densidad es un indicador fiable del estado de carga (SOC). La tensión no es muy fiable. Una batería sulfatada no la identificas con el voltímetro (tiene la tensión correcta), pero sí con el densímetro
- 08/02/2017, 16:52 #11
- nov 2013
- murcia
